16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Valery150
5 September 2018
У меня тоже не припаяны. Я предполагаю, что китаец гад надул, и у меня версия 2,1 которая как то маскируется под 1.5.
Можно как то это определить?
Scorpion83
5 September 2018mobile
Valery150
С танцами и бубном таки удалось подружить с машиной. Пишет что версия 1.5. Правда тормоз скорость больше 256 не ставиться. А размер блока 128 если ставлю больше выскакивает ошибка.
Вы какой версией программы пользуетесь?
Scorpion83
Хорошего всем дня. Вопрос к знатокам можно ли прошить круиз, а кнопки поставить через месяц? Спасибо.
мерзавчик88
Scorpion83
А для чего такая заморочка? Поставите, и прощение, дел на 5 минут...
мерзавчик88
Scorpion83
Можно, могут ошибки только посыпаться.
Scorpion83
мерзавчик88
Ноут не мой. А кнопки поставлю на другой руль после перешивки. Ошибки не страшны (главное чтобы на работу авто не повлияло). 5 минут это долго читает уже 20 мин. из 16384 блока прочитало только 5500. Хоть бы зарядки ноута хватило.
serg1983
5 September 2018
Scorpion83
можно
мерзавчик88
ошибки будут только в мозгах авто, и никак не должны отображаться на приборке.
Делал так же обогрев лба. Сначала ставил галки, а потом только ставили, проблем не было.
Valery150
5 September 2018
Scorpion83:
Valery150
Как подружил? Если про ELMConfig, то 0.2.9
Если про Forscan то 2.3.16beta, с активированной расширенной лицензией.
Scorpion83:
Активировать можно, я так и сделал через блютуз , (кнопки еще не ставил), чек не горит, ошибки круиза в памяти есть, вот теперь хотел отключить, а не тут то было , через блютуз подключается, но видимо скорость куда то делась, не считывает CCD, а юисбишный не могу подключить.
Scorpion83
У меня сразу читалась высокая шина, а средняя выдавала ошибку 1087 (кажется). Ставил и драйвера и сканировал программами. Потом прочитал что версия ELMConfig должна быть 2.17 (у меня была 2.12). Скачал с нашего форума и всё заработало. Только скорость маленькая (ноут садиться раньше). Вот теперь не знаю или авто зарядку на ноут найду или к теще в деревню повезу стационарный комп.
Scorpion83
Вот к стати мой китайса
Valery150
5 September 2018
Похожи братья китайсы
Cool_Lamer
6 September 2018
brenk:
Cool_Lamer
да я пробывал все отлично !!!с первого раза !если все по схеме
Спасибо, думаю к октябрю отжалею, закажу, буду пробовать.
Anton111111
9 September 2018
Господа прослистал десяток страниц так и не нашел что купить мне для моих целей.
Нужно просто считывать ошибки. Ничего прошивать сам не планирую. Например вот вчера чек загорелся, а до сервиса было далеко, а что он горит интересно
Так вот что купить чтобы без проблем прочитать ошибки и при этом без серьезных танцев с бубнов вокруг устройства ?
Scorpion83
9 September 2018mobile
Anton111111:
Для таких целей подойдет елм327 блютус версии и телефон с программой
ambmaksim
Или без блитуза и с ноутбуком
-Ал-
9 September 2018
Scorpion83:
Для таких целей подойдет елм327 ...
Причем практически любой.
Scorpion83
ambmaksim:
Если только прочитать и сбросить ошибки то предпочиение отдам блютуз версии. Не всегда есть возможность возить с собой ноутбук (дальняя поездка, командировка) а телефон всегда под рукой. Если нужен более обширный функционал тогда и ноутбук, и клубный адаптер (в идеале)
Мне машина досталась с отключенным клапаном егр и ошибка часто выскакивала. Так пол года и проездил сбрасывая ошибку. Пока не нашол клапан со штоком.
Это только мое мнение и навязывать его даже не думал.
ambmaksim
10 September 2018mobile
А что тебе даст этот клапан?
Scorpion83
ambmaksim:
Практически ничего. Раздражал вечно выскакивающий джеки чан и двиг. работал дерганно. Все убирают шток, мне было интересно как машина себя поведет с клапаном. За керамическую пыль от катализатора не переживаю в виду его отсутствия. Конечно в идеале прошить под евро2, но у нас за это просят 8к. Удаления ката. + пламягаситель + обманка вышло в 6500.
Scorpion83
Кстати для всех любителей "подешевле" категорически не рекомендую использовать китайские Elmки. Прошивал круиз 2 блока прошил, а вот блок pcm после удаления старой прошивки и закачки новой выдает ошибки (по времени ожидания и еще куча других). Машина привратилась в памятник. Потратив сутки смог оживить (чюдом) залив только старую прошивку без обновленя Quizzer. На скачивание прошивки ушло 84 минуты , на заливку 46.
Извените за много букв. Хочу всех предостеречь не покупайте китайские г... купите клубный els27. Пусть и дороже зато не будите нервно курить (как я) возле своей недвижимости.
mag106
10 September 2018
Scorpion83
Старую нефиг сливать а брать надо из таблицы, да и квизер обновлять ненужно при идентичной прошивке
int24h
10 September 2018
Scorpion83
Размер блока 2048 поставь и прошьется быстрее
mag106
Если на 131 блоке квизер не шить с прошивкой то после прошивки дроссель уходит а аварийный режим.
Но квизер лучше загружать отдельно как прошивку из файла а не брать из программы.
Scorpion83
mag106
Я не силен в прошивках. Старался делать по инструкции. Размер блоков менял. На всех значениях ошибка выскакивала почти моментально. На авто дохолила примерно на 80-90% и ошибка по времени отклика.
int24h
В конечном итоге так и поступил (каким то чудом). Только сначала залил квизер, а потом снял галку и залил прошивку. Так выграл время чтобы не остаться без авто (был за 100 км от города). Теперь закажу els 27 и снова попробую. Надеюсь удачно.
Спасибо за советы.
Scorpion83
Дело в том что китаец не работал быстрее скорости 256.
Scorpion83
Cool_Lamer
12 September 2018
Scorpion83
где покупали, что не нарваться?
Scorpion83
12 September 2018mobile
Cool_Lamer
Вот ссылка (ELM327 USB V1.5 Интерфейс сканера с PIC18F25K80 Чип OBDII Auto Code Reader OBD2 Автомобильный диагностический инструмент ELM 327 интерфейс J1850
http://s.aliexpress.com/vmaqU3qy?fromSns=Копировать).
brenk
13 September 2018
А это говняный адаптер!!! Вот проверенный и шьет и читает на скорости 500 000 https://ru.aliexpress.com/item/bbfly-ELM327-USB-...b84e2e7
Scorpion83
13 September 2018mobile
brenk
Да я пошёл сложным и долгим путем. Первый шаг был добавления 3 ключа (с помощью блютуз версии 1.5) удачно. Второй и третий это добавление датчика уровня омывашки и мгновенного расхода (с помощью этой китайской какашки) удачно. Но после добавления круиза и превращения машины в "тыкву", когда в течении 12 часов смотоиш (с надеждой) в монитор , а оттуда "превышено время ожидания... ошибка..) решил хватит.
Тем более уже давно хотел заказать els27, но то рейтинг не мог набрать, то жаба уж сильно душила.
Сейчас заказал и спокоин. Лучше немного переплатить но получить 100% рабочий инструмент +гарантия +служба поддержки. А если купить очередного китайца (по вашей ссылке ) и при неудачи кому предъявить претензии.
ambmaksim
А как ты прошил ключи?
4 people online
4 people online
