Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
726,3K
2,6K
TOLYA226
20 August 2018
На новом сразу усилил соски печки трубками, вклеил на всю длину сосков, может на пять лет хватит.
Фото простоявшего 45 месяцев, пробег 60- 80тыс. Красное это герметик, внутренность заливал полностью чтоб там соли не собирались.
Датчик температуры решил поставить новый МС из комплекта:
Замер датчика металкоуч, 2,10 КилоОмы:
https://m.youtube.com/watch?v=HF0OdEOhWns
Замер датчик конвеерный, 2,25 КилоОмы кипение воды:
https://m.youtube.com/watch?v=oEAT9LHCA50
Замирович
2 September 2018
Мои эксперимент закончен Корпус термостата. (Р) (сообщение #18874558) Отходил около 500 км. Утром ехал с вахты заработали вентиляторы хотя не должны, остановил заглянул под капот, а там Штуцер вырвало, жижа под капотом. Что делать? Снимаю крышку расширительного втыкаю штуцер со шлангом на место, доливаю закрываю капот вывожу в тестовый температуру и алга оставшиеся 50 км домой. Как назло перед этим помпа зашуршала да так не по детски, лишь бы не заклинила, но доехал. Заказал термос Си джи эй корея
И поставил. Помпа Аиртекс шпайнёла На предыдущем Фёдоре ставил такую же ходит хорошо и долго.
Крыльчатка метал ,прокладка резино_металическая, но для уверенности и термо и помпу посадил на герметик.Завтра тестовые заезды под капотом сухо и тишина.
TOLYA226:
Тренировка:
Вставка диаметр 12,8-13мм. Длина 45 мм. Усилил оба соска. Алюминиевая лыжная палка с подтачиванием. +Поксипол.
Ну их нафиг эксперименты лучше раз в 3 года корпус менять.
TOLYA226
2 September 2018
Замирович согласен, сам на пятый день поменял, так и в новую трубки вклеил.
bas757
3 September 2018
Замирович
В Airtex крыльчатка металл? Я этим летом ставил такую же помпу и даже не обратил внимания. Мне показалось, что это чёрный пластик.
Теперь буду знать, что металл.
Wrundel
3 September 2018
bas757
если черный - то это скорее всего цвет термопластика.
bas757
3 September 2018
Wrundel
Спасибо. Поискал информацию. Эти помпы действительно идут с разными крыльчатками..
Мне видимо попалась пластиковая.
Замирович
3 September 2018
bas757
Wrundel
С лева коробка метал крыльчатка и прокладка,с права коробка 7ми летней давности в ней крыльчатка пластиковая.
Замирович
3 September 2018
Wrundel:
bas757
Метал тоже черного цвета.
Wrundel
3 September 2018
Замирович
где-то мне в инете попадалась бронзовая крыльчатка, или латунная, там цвет на фото не позволял точнее определить. У меня тоже черного цвета, но некогда было определять материал - голова болела о сорванном болтике.
TOLYA226
9 September 2018
На деле все оказывается сложнее, решил датчик уровня ОЖ сделать, пока начальный эксперемент:
Внутри поплавка из пенопласта и эпоксидки, поплавок с магнитом, наружи приклеен датчик геркон, с лампочкой работоспособность системы получается, внимание один геркон запорол всего 0,25А 1ват можно, а я проверял работу 5 ватной лампой контакты приварились, как магнит от длительного температуры себя поведет тоже не известно, при проверке в кипятке магнитного осталась достаточной. В общем жаль что на Форде нет датчика уровня ОЖ!
short_circuit
10 September 2018
TOLYA226
лампочка при включении даёт бросок тока 10Х
а почему бы не взять готовый датчик уровня, хоть от ТАЗа?
TOLYA226
10 September 2018
short_circuit
От ваза большой, некуда ставить только бочек испортиш. Сигнал на параллель к тормозному уровню зыцеплю.
short_circuit
10 September 2018
ok
alex26.ru
11 September 2018
TOLYA226
а на более поздних моделях,фокус-2, 3 на ставится датчик уровня ОЖ? может как вариант с другой иномарки замутить?а вообще-не вижу смысла...я,к примеру, хотя бы раз в неделю уровень масла проверяю-не тяжело мне и уровень ОЖ посмотреть...тогда и на уровень масла в ДВС надо мутить датчик
Oleg_KRSK
11 September 2018mobile
alex26.ru
Нет, не ставится. На Вольво есть, на немецком премиуме
TOLYA226
11 September 2018
alex26.ru датчик больше для обнаружения резкой утечки ОЖ, пока по резкому пару обнаружился!! Повезло в пробке сразу остановился.
alex26.ru
11 September 2018
TOLYA226
так это можно и по температуре на приборке увидеть...пошёл перегрев-остановись и посмотри, где проблема...у меня было такое, когда перегорел предохранитель на карлсоне(малые обороты)-пошёл перегрев...кое-как доехал до электриков,они и нашли причину.правда предохранитель обошёлся в 150р.-но это дешевле,и лучше,чем если бы блок перегрелся.к счастью закипеть не успел. пришлось печку врубать,чтобы хоть немного охладить(дело летом было,+35-38 в тени).
TOLYA226
11 September 2018
alex26.ru на рокаме антифриз вытечет а температура останется прежней. Последний раз стрелка точно не двигалась в красное, пар от выхлопной был, сосок на печку оторвался.
Дополнительно датчик на прислонена к головке надо ставить с сигнализацией.
Печка это спасение, печка может и радиатор заменить если не газовать.
Вот и предложение дополнительное измерение температуры ставить после 10 лет, на АлиЭкспресс надо посмотреть варианты.
alex26.ru
11 September 2018
TOLYA226
слава Богу,что у меня ZETEC-2.0!
TOLYA226
11 September 2018
alex26.ru если хоть один движок спасём , это уже польза... Общаемся , помогаем друг другу... Удачи.
alex26.ru
11 September 2018
TOLYA226
согласен с тобой! только так!
max_470
12 September 2018
TOLYA226
логично, ибо в Рокаме измеряется температура антифриза, а если он вытечет - то ничего не увидит датчик. в Зетеках измеряется температура башки - даже без антифриза температура металла будет измеряться и меняться.
Наверно, тут любая термопара справится.
short_circuit
12 September 2018
На Зетеке тоже, увы, если датчик нормально не омывается жижей, он может казать погоду в Зимбабве прошлым летом.
TOLYA226
12 September 2018
short_circuit Привет! что там в электрических измерителях есть для дополнительного замера температуры, подкинь варианты.
short_circuit
12 September 2018
у меня было изначально примерно такое
https://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=d...ump=afs
но оно был не на батарейках, а с питанием =5в и с диодной подсветкой
почему-то я их найти не могу, нету на Али
вот примерно то же, но с диодным дисплеем
https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-50-1...ifyAB=0
статейка на драйве:
https://www.drive2.ru/l/9650628/
Но сейчас я всё это снял, и переделываю на приборчики, которые заодно будут и управлять вентиляторами
https://www.aliexpress.com/item/-/32833886887.ht...0NzMEpn
https://www.aliexpress.com/item/-/32868209931.ht...0NzMEpn
Хочу сделать, чтобы они могли включать вентилятор и после выключения зажигания. А т.к. индикация у них диодная, жрёт всё это прилично, придётся делать реле времени минут на 5, чтобы после выключения зажигания эл-помпа продолжала гонять жижу, и работали эти приборчики и могли включать вентилятор (если требуется)
Wrundel
12 September 2018
short_circuit
электропомпу какую и где врежешь/врезал?
short_circuit
12 September 2018
помпу врезал давно, помпа СтарВольт бессальниковая ( с магнитной муфтой), точный клон БОШа.
врезал в линии печки
помпа
https://www.drive2.ru/b/2784074/
фоток помпы на машине я не нашёл, щёлкну попозже
TOLYA226
22 September 2018
Эксперемент по датчику уровня, перешёл в ходовые испытания. Поплавок сделан больше, магнит по центру, провод геркона запаралелен на датчик уровня тормозухи. Геркон приклеен на герметик, При минимуме ОЖ уже начинает моргать лампочка.
Последнее фото, старый датчик, пенопласт обтянутый тканью, пропитан эпоксидки, пенопласт был в горячей ОЖ не сплавился, справился, кокон не пропустил антифриз во внутрь.
PS/Вывод, надо ставить на головку дополнительный датчик температуры с сигнализатором!
Wrundel
22 September 2018
short_circuit
фотки-то пришлешь? Интересно ведь. Тоже хочу распаренную машину покидать в полной уверенности, что мотор охладится в автоматическом режиме.
short_circuit
22 September 2018
прошу пардону, всё не доходят руки. Щёлкну в ближайшее время
