Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,4M
1,2K
9,7K
AndreyChinc
21 August 2018mobile
likes
Спасибо и за это.
Хочу аналогию пыльника Вольво сделать из капролона, только с большим заполнением и чтоб одевался на ступицу, меньше говна будет внутри. А бутр использовать как часть лабиринтного уплотнения.
А разбирать для образмеривания, свой автор негде. А то снял бы.
Эта шайба служила упором при запресовке? И становилась по заточка 3мм в бурт?
Ещё бы знать на сколько центр ступицы выступает над кулаком, или вровень?!
likes
21 August 2018
AndreyChinc:
Да, именно так
AndreyChinc:
Выступает, 3-4мм, точнее увы не скажу
AndreyChinc
likes
А выступает ли? Я когда прессовал свои ступицы, то давил на выступ болваном 80мм с плоским торцем и ступицы вставала до конца.
12345qwert
21 August 2018
AndreyChinc
нельзя глубже - там датчик АБС . пыльник Вольво самый оптимальный вариант .
AndreyChinc
12345qwert
Я знаю, что там датчик, но место там ещё есть.
Ступицы стоит за подлицо, только на сколько?
AndreyChinc
12345qwert
Я вот такое точнул. Вопрос, понравится ли мне как оно встанет и встанет ли???
likes
21 August 2018
AndreyChinc:
А выступает ли?
Могу и ошибаться. Но замечу одно, размер этой завальцовки в принципе для самой детали не принципиален и могу предположить что у разных производителей он может отличаться.
Вот задал бы ты этот вопрос в воскресенье, ответил бы точно, так как проводил работы по посадке привода на фиксатор резьбы.
И вообще для снятия этих размеров в принципе достаточно снять колесо и вывернуть болт на приводе, затем утопить привод до упора и меряй, это при условии что стоят штатные пыльники, если их нет то вообще на яме без снятия чего либо. Вообщем делов на 15 минут.
12345qwert
21 August 2018
AndreyChinc
я пыльники Вольво установил в прошлом году и размеров у меня нет . там главное чтобы буртик - не задевал датчик АБС и чтобы сам пыльник сидел плотно на валу . может вам купить 1 пыльник и сравнить размеры ? а оправдывает себя изготовление на заказ ? или вы сами точите?
AndreyChinc
12345qwert
Точил сам.
Я переосмысливаю многие вещи.
Почему бури нельзя было сделать по всей окружности? Датчик все равно устанавливают с другой стороны. Тогда вообще манжету армированную туда можно поставить.
Ruslan-102
AndreyChinc
likes
21 August 2018
Ruslan-102
Ему ещё нужно знать выступает средняя часть или нет?
Плюс можно тогда и диаметр средней части.
Ruslan-102
likes
Зазор около 0.5-1 мм по плоскости средняяя часть ниже
AndreyChinc
Ruslan-102
Ух ты.
Спасибо!!!
Ruslan-102
AndreyChinc
Литьё грубое, не знаю будет ли повторимость на каждом кулаке по ненормируемым поверхностям.
Конкретно этот кулак 07.2007 межрестайл шаровая 21мм, ступица оригинал FoMoCo FAG
pan1c
21 August 2018
11
Как и собирался, поменял ступицы на FAG (Cловакия). Заказывал по коду из шапки. Именно их и получил. Теперь на трассе после 100км/ч слышу, как подушечка на задней полке при подруливании тихонько шуршит. Кайф .
Выкладываю фотку наиболее убитого GMB с пробегом в 15000км. При снятии кулака ощущения при вращении ступицы невозможно передать цензурными фразами. Не знаю, как на фото, но в живую очень заметно было, что просто выработалось пластиковое кольцо (не знаю, как по-научному) на торце подшипника. Как результат - попадание влаги с пылью, смешивание со смазкой, повышенный износ. На другой ступице то же самое, но не так сильно выражено. Люфта не было.
Maverick174
21 August 2018
pan1c
То есть вся проблема в некачественном уплотнении с торца?
AndreyChinc
Maverick174
Причём надо отметить, что " внутреннего"
Веталь76
21 August 2018
pan1c
Мда...все понятно,почему и моя 15 000 км проехала. хоть и было доп наружное кольцо(пыльник)
Optimuze
21 August 2018
Что сделать, как спасти свою ГМБ? Вот уж точно Г...
Rome163
22 August 2018mobile
Optimuze
Заменить на фаг)
Веталь76
22 August 2018
R
Rome163:
Optimuze
Заменить на фаг)
или СНР
sandrey123
22 August 2018
Откуда вы прнабрали этот gmb и зачем?
Optimuze
22 August 2018
sandrey123
Полгода назад тут его очень даже рекомендовали, начитался и поставил.
MR.BARMEN
22 August 2018
Optimuze
Вы больше слушайте всяких),которые потом сами ноют,что поставили некачкственное дер..
DmitryST
22 August 2018
MR.BARMEN
sandrey123
Ну не рекомендовали, а говорили что сделан хорошо, основной народ который тут обитает взял их попробовать.
И своевременно отписался, что говно и статистика благодаря им тут появилась.
pan1c
22 August 2018
Maverick174
AndreyChinc
Именно так. Со стороны шруса в подшипник через некоторое время начинает попадать всякая гадость. Ну а дальше симптомы известны.
Когда (чуть больше года назад) брал GMB, нормальных отзывов не видел. Само собой, что инет предварительно штудировал. Это сейчас достаточно в шапку заглянуть или предыдущие 20 страниц перечитать, чтобы с GMB не связываться. А так по цене была плюс/минус золотая середина (далеко не самый дешман), на драйве те немногие, которые эти ступицы взяли, писали, что с виду нареканий никаких быть не может, при запрессовке ничего из них не выдавливало и не рассыпалось.
Всегда должны быть "первопроходцы" вроде меня, чтобы понять, что хорошо, а что не очень.
dimm33
22 August 2018
sandrey123:
был тут мейнстрим на них
vasilewleha
22 August 2018
Доброго времени суток! При вращении вывешенного заднего колеса слышно как шарики перекатываются. Я так понимаю замена ступицы? И вот еще вопрос: машина без абс, там стоит какая-то заглушка где должен быть датчик? Проблем не возникнет как закрыть это отверстие, если я куплю ступицу из списка: " с АБС"?
Веталь76
vasilewleha
Да, замена. Отверстие по датчик, герметиком залить и все. Либо вытащить заглушку и поставить на новую ступицу.
vasilewleha
22 August 2018
Веталь76
Спасибо
6 people online
6 people online
