Газ-Бензин
8 years
83
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
Maverick174
30 July 2018
greenute
У меня на бензине, когда ездил три года подряд в крым, средний расход составлял 6 литров 92, а до екб и обратно 7-8, расход газа больше чем бензина на 10-30% в зависимости от качества установленного оборудования, его настройки и состава газа (пропан/бутан). У меня обычный расход, а по городу расход не сильно отличается изза неправильных замеров, потомучто бензин расходуется при каждом запуске-прогреве, а по трассе едешь только на газу. И на газу я так далеко еще не ездил, возможно расход составит и не более 8 литров.
Maverick174
30 July 2018
И вообще я убежден что реально нормальный расход газа, если правильно замерять, независимо от режима город или трасса, равняется расходу бензина + ~20% (я говорю про ГБО 4-го поколения).
preiser
31 July 2018
greenute
greenute
да,код движка SYDA.Чем отличается достоверно выяснить не удалось.
G.A.R.
31 July 2018
Maverick174
20% много, должно быть +10% к среднему по БК.
Maverick174
31 July 2018
G.A.R.
Еще от заправок зависит, заправляюсь всегда до полного и, если я проезжаю менее 30 км и снова заправляюсь до полного, то расход за эти 20-30км получается более 20л на сотню , очевидно что на АГЗС немного обманывают, обычно на заправку приезжаю почти с пустым баллоном.
greenute
31 July 2018
2 августа записался на установку ГБО GFI -это вроде как дочка BRC(один концерн), кто-нибудь о ней слышал ? В интернете отзывы положительные. Установщики отговаривают от вариатора, мол он на пропане не нужен при правильной настройке, а вот на метане обезателен, главное раз в 10 т км приезжать на ТО и настройку ГБО и раз в 50-60 т км проверять зазоры. Ещё сказали такую вещь что если делать каждые 10 т км настройку ГБО, то за сохранность клапанов можно не переживать и косвенно можно отследить за просадкой клапанов (по смесеобразованию, как меняется с течением времени) - это действительно так ? Или лукавят ? Фирма из Екатеринбурга, позиционируют себя как номер один в России по газификации автомобилей , чтоб рекламу не создавать название созвучно с Элитный Газ. Кто-нибудь ставил у них?
Skifchik
1 August 2018
ИМХО, лукавят. качество и калорийность газа сильно изменчиво и по смесеобразованию они ничего не определят. Но ТО каждые 10т.км должно подстраховать от нештатных режимов и усиленной деградации клапанов при обедненной смеси.
на нашем форуме я так и не нашел нормальной статистики по уходу зазоров с вариатором и без.
По своей машине недавно давал отчет, ГБО настраивал сам и часто следил за смесеобразованием и даже при этом за 40т.км зазоры ушли далеко за пределы допуска. Если они у Вас сейчас штатные то проконтролировать желательно через 30-40, а если недавно регулировались и специально были завышены до верхнего предела то может и до 50 хватит.
ZibeR
1 August 2018mobile
Короче только репрог мозгов 100% спасет от сей проблемы, это я понял из общения здесь и на других форумах.
Знаю (заочно) только в соседней стране такого мастера. Цена комплекса оправдывает цель.
G.A.R.
2 August 2018
ZibeR
От какой? Зазор стаканов клапанов или расход топлива? Круиз контроль работает после репрога?
ZibeR
2 August 2018mobile
G.A.R.
От всех перечисленных. Все штатное конечно же работают. Шьют бензиновые мозги, и это не просто угол зажигания двигают, а меняют смесеобразование на правильное для газа.
greenute
2 August 2018
Поставил на 1.6 АКПП ГБО gfi(brc) sequent 32, редуктор gfi, форсунки valtek 30 (красные), балон тор 42л. Потери в мощности не заметил, едет также как на бензине, переключает между газом и бензином незаметно. Расход обещали на 10% выше, если будет ещё выше значит надо корректировать. В первый раз, из-за воздушной подушки, получилось заправиться только на 30 л. Через 1000 км пригласили на бесплатное ТО и на наладку если что то неустроит. Газом только воняет в салоне сильно после установки (травил мультиклапан, брак)
ZibeR
2 August 2018mobile
greenute
Мультиклапан с поплавком?
Трубка сброса давления с баллона есть? Выведена как положено?
Рампа газовая жёстко закреплена?
greenute
3 August 2018
ZibeR
Мультиклапан европа с электронным уровнем, выведенным на кнопку. Трубка сброса выведена под машину. Форсунки расположены горизонтально, рампа крепко закреплена. Накосячили , конечно , при установке - сирену сигналки отключили, обнаружил уже дома.
Сколько по времени газ выветривается из салона ? А то вчера балон в салон травил (машину вечером забрал), сегодня все ещё пахнет.
Skifchik
3 August 2018
G
greenute:
форсунки valtek 30 (красные)...Форсунки расположены горизонтально,
использую почти такое же решение. зимой в форсунках бывает конденсат из газа и они начинают залипать и богатить пока машина сильно не прогреется. Переделывать форсунки пока зажлобился, но планирую поставить паровой фильтр с отстойником.
magin7776
18 August 2018
Здравствуйте уважаемые форумчане. надумал поставить самостоятельно ГБО, в принципе все понятно, кроме одного) где на шлангах идущих к печи вход а где выход. как правильно подвести к редуктору?
19 August 2018
preiser:
greenute
greenute
Ни чем, обычный двухлитровый двигатель.
Битопливные только 1.8 выпускались.
preiser
20 August 2018
если бы ничем не отличалось,вряд ли бы была другая маркировка двигателя.Насколько я помню были и 1.6 с оригинальным газом.
20 August 2018
preiser
Маркировка зависит от машины, Фокус, С-мах или другие, и автомат или механика.
Отличия по внутренностям, шли на 1.8 флексфуел, применительно к Фокусам 2. FORD FOCUS II 1.8 FLEXIFUEL маркировка Q7DA
1.6 и 2.0 на других фордах.
magin7776
21 August 2018
кто ставил гбо на двигатель 1.8-2.0 литра, как устанавливали форсунки чтоб крышка двигателя стояла на месте?
zx2909
23 August 2018
Добрый день форумчане. Вопрос такой: диджитроник 3д повер, редуктор аляска, рампа вальтек тип 30 кривые работы на газе и бензине совпадают на 95% накатал бенз и газ по новой, автоадоптация включена. На бензе едет ровно, разгон норм, расход тоже. А вот на газу при равномерном движении дергания иногда еле заметно, иногда просто как провалы, потом резкий подхват и опять провал. Фильтры менял, редуктор перебрал, давление 1.2 держит, форсунки разобрал и собрал там все ровно.
Maverick174
23 August 2018
zx2909
Свечи как давно меняли? Малейшие проблемы с зажиганием обостряются при работе на газу. Если свечи соберетесь менять то ставьте с зазором не более 1мм и проблем с зажиганием не будет.
astrahanec030
23 August 2018
zx2909
В моём случае, при таких же симптомах сдыхали катушки на втором и третьем цилиндре. Вычислил осциллографом.
ZibeR
23 August 2018mobile
Maverick174:
zx2909
А есть где-нибудь подтверждение того, что нужны увеличенные зазоры, при работе на газу?
23 August 2018
Maverick174:
ZibeR
Написал не так. Уменьшенные там
zx2909
24 August 2018
Maverick174astrahanec030
свечи иридевые 30 000 км им. зазор по мануалу 1,4... попробую уменьшить, хотя всегда с таким зазором катал 150 000 км на газу. Катушка сдохла на 2ом менял. но когда сдохла заметно было дай бог, причем на холостом ходу, а с оборотами как-то менее заметно становилось, а тут наоборот на хх ровненько работает. кстати стала вылазить ошибка неисправность в системе егр( хотя у меня заглушена уже давно)
zx2909
24 August 2018
ВЫвалилась ошибка пропуски воспламенения 2ой цилиндр(та катушка что менял). Походу брачекс. Поменял с 3им цилиндром проверю в дороге , если там же будет то свеча(хотя по виду рабочие, что новые) если в 3ем то катушка 100%. А может еще что.
Замирович
10 September 2018
Вопрос к знатокам. ФФ1 8ми клапаный дпкв и дпрв оба индуктивные .Какой вриатор микролуч лучше поставить?
G.A.R.
14 September 2018
Газоводы, как у кого с бензонасосами? У меня стал капризничать, то стартует, то нет. Шансов завести машину 50 на 50, однако если стартует, то работает уже до конца. Вчера отъехал далеко не смог завести на бензе, завелся экстренно на газе, доехал до дома. Попробовал после парковки завести на бензе - завелся. Утром уже не заводится, плюнул. Чудеса(
astrahanec030
14 September 2018mobile
G.A.R.
Думаю нет чудес. Бензонасос умирает. Взять и поменять его.
