16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
-Ал-
19 August 2018
DjeR:
Парни привет! Подскажите,если в конфигурации отключить подушку переднего пассажира (убрать галочку в rcm) ,она сработает в случае аварии или нет. То что будет гореть значок на приборке- я знаю. Просто нету пока вариантов с установкой кнопки отключения ПБ.
Интересный вопрос.
mag106
19 August 2018
DjeR:
так возьми и в разьеме отключения пб перемычкой замкни 2 контакта черный и черно/оранжевый - и подушка будет отключена
DjeR
19 August 2018
mag106
Спасибо за совет. Ну а если это программно отключить,по сути же тоже самое?
mag106
19 August 2018
DjeR:
mag106
Программно я ХЗ, будет ошибка конфигурации блока, а еще забыл сказать - если ставить перемычку на отключение - в разъем индикации надо резистор на 1.5Ком вставить и все ! Или снять разъем с подушки и програмно отключить ее
DjeR
19 August 2018
mag106
Да,ошибка висит(индикатор светится). По сути мозги сейчас думают о неисправности подушки(проводки до неё),потому что в начальной конфигурации она есть,а в данный момент не выходит на связь. Ну и по логике,она не должна сработать. Я так думаю, возможно ошибаюсь.
electromexanik
19 August 2018
DjeR
Раз висит ошибка по подушке, и горит лампа, то значит проводка до подушки или пиропатрон в ней, в обрыве. И хрен она сработает.
Так что, ставь вместо неё сопротивление 3 Ома в разъём блока ARS (контакты 9 и 10) и наслаждайся потухшей лампочкой.
DjeR
19 August 2018
electromexanik
Спасибо большое!
mag106
19 August 2018
electromexanik
не путай его - читай его первый пост
DjeR
ошибка у тебя не потому что мозги думают о неисправной проводке - а потому что они подушку видят а в конфигурации галка не стоит !!!
-Ал-
19 August 2018
DjeR:
... по логике,она не должна сработать...
А вот не факт. Хрен знает какая там логика, может и сработать.
mag106
19 August 2018
чтобы не думать - нужно делать по уму - или фишку с подушки скидывать и в конфигурации галку убирать, или в разъем выключателя перемычку и в фишку индикации подушки резистор 1.5Ком !
electromexanik
19 August 2018
mag106:
Так что делать то, умник!
Галку убирать или ставить?
mag106
19 August 2018
фишку снять с подушки и убрать галку в конфиге !!!
electromexanik
20 August 2018mobile
mag106
Тоже вариант.
grp97
21 August 2018
Народ, спасайте! Превратил тачку в кирпич после попытки поставить круиз по этой инструкции
Нак последнем шаге вылезла ошибка и все, тачка кирпич((( зажигание включается, что-то шумит в бордачке, приборка не горит, тачка не заводится! Помогите, как быть??? Территориально нахожусь в пушкино нахожусь
мерзавчик88
21 August 2018mobile
grp97
Походу в бсм записали пустую конфигурацию. Ищите человека с ucds.
mag106
22 August 2018
G
grp97:
На каком почледнем шаге ? Что за адаатер у вас ?
int24h
22 August 2018
grp97
Если при включение зажигания из под бардачка идет постоянный треск мозги померли.
22 August 2018
int24h
Чьи мозги? Мозги не помирают, они переходят в иное состояние
grp97
Там три блока шьётся. На каком конкретно возникла проблема?
int24h
22 August 2018
В состояние анабиоза
ambmaksim
22 August 2018mobile
Кто знает что за прошивка вообще она подходит на 1.6 100каб.сигма
ambmaksim
Tores
ambmaksim
У вас есть номер прошивки, берете и ищете тут http://civil.iffc.ru/elmconfig/pcm_frw.htm если совпадает с ттх авто то должно подойти
ambmaksim
У меня 2008 года а есть и 10 так там можно скачать и себе залить? 10 года
ambmaksim
Ой обшипся. Там толька одна прошивка такая как у меня и там дата не совподает.
На моей 2008года а там 2010 года. Как это? У меня получается туфта???
АНДРЕЙ1973
22 August 2018
ambmaksim:
оставьте машину в покое...
Rome163
Привет всем. Имею елс шнурок, будем искать фф2, так как имеются случаи скручивания пробега, можно ли вычислить реальный пробег?
ambmaksim
Нет через шнур не скрутишь
Rome163
ambmaksim
Мне не скрутить, а узнать
razand
22 August 2018
R
Rome163:
ambmaksim
Скрутить через ELS27 как раз сможешь, а вот узнать скручен ли пробег - нет!
ambmaksim
Можно там узнать подлючаешь и смотришь. Его смотать там не возможно я вот к чему?
