I. Обслуживание аккумулятора
Аккумуляторы деляться на обслуживаемые и необслуживемые.
Обслуживаемые теоретически могут служить дольше, платой за этой является необходимость периодического обслуживания.
Фокус с завода идёт с обслуживаемым аккумулятором, так что если хотите продлить ему жизнь - хотя бы раз в год проверяйте уровень электролита и по необходимости доливайте дистиллированную воду.
замечание 1: дистиллированную воду лучше покупать в рецептурном отделе аптеки.
замечание 2: лить надо именно воду, а не кислоту или электролит.
Все об аккумуляторе (сообщение #6508192)
Большинство продаваемых аккумуляторов необслуживаемые (ничего плохого в этом нет - просто потери воды при "кипении" сведены к минимуму, свой срок они отслужат без доливки воды).
II. Аккумулятор сел. Что делать?
1. Нужно как можно быстрее зарядить его!
Во-первых современные (кальциевые) аккумуляторы боятся глубокого разряда, чем дольше он у Вас простоит разряженным, тем хуже.
Во-вторых если дело происходит зимой, то у Вас есть все шансы безвозвратно погубить аккумулятор - у разряженного аккумулятора плотность электролита падает, вместе с ней растёт температура замерзания (кислота вступает в реакцию с пластинами и остаётся вода).
И в мороз наш электролит может просто замёрзнуть, повредив пластины.
2. Нужно выяснить (и устранить) причину разряда аккумулятора.
все причины можно поделить на четыре класса:
a. активное использование электрооборудования на незаведённой машине.
зарядите аккумулятор и больше так не делайте 😉
для владельцев ППП
b. проблемы с зарядом аккумулятора (например неисправный генератор).
проверьте в тестовом режиме БК (или с помощью тестера) напряжение зарядки, если оно на ХХ выше 14В - зарядка идёт и проблемы в чём-то другом.
c. проблемы с токами утечки.
нужно замерить ток утечки и, если он выше нормы - найти и устранить причины.
тут большинству обойтись без помощи автоэлектрика сложно.
d. проблемы с аккумулятором.
увы, ничто не вечно. Рано или поздно аккумулятор нужно будет заменить на новый.
Для оценки состояния аккумулятора нужно его зарядить и проверить нагрузочной викой. Также можно дополнительно проверить остаточную ёмкость аккумулятора: Все об аккумуляторе (сообщение #8334711)
Мнение: когда стоит менять аккумулятор
III. Выбор аккумулятора
ставить аккумулятор с лейблом Ford я считаю неразумным, Вы купите аккумулятор одного из приличных производителей с примерно двухкратной переплатой по цене.
на бензиновом фокусе стоит "коробка" под аккумулятор размерностью 278 x 175 x 175 миллиметров, обратите внимание - 175мм - это высота вместе с клеммами! (большинство аккумуляторов в магазиных высотой 190мм).
есть мнение, что аккумуляторы высотой 190мм встают "впритык", но были и отзывы о том, что приходится гнуть прижимную пластину.
Вы можете или "примерить" выбранный аккумулятор высотой 190мм на свою машину или же просто взять аккумулятор высотой 175мм
прочие параметры
вот список от производителей, которым я доверяю (эти аккумуляторы должны без прблем пережить три зимы, дальше - как повезёт):
bosch s3 007 (0 092 S30 070) = varta black dynamic e9 (570 144 064), 70Ah/640A
bosch s4 007 (0 092 S40 070) = varta blue dynamic e43 (572 409 068), 72Ah/680A
bosch s5 007 (0 092 S50 070) = varta silver dynamic e38 (574 402 075), 74Ah/750A
medalist 56420, 64Ah/675A
рекомендации по батареям KRAFT/MOLL
не вижу ничего зазорного в том, чтобы поставить аккумулятор другой марки, если он подойдёт по размеру 😉
главное, чтобы выпущен аккумулятор был не так давно (дни считать не стоит, но вот годовалый аккумуятор я бы уже покупать не стал).
ставить аккумулятор меньшего размера я считаю смысла нет, хотите сэкономить - лучше поставьте аккумулятор "попроще", зато максимального размера (ёмкость и пусковой ток свинцового аккумулятора больше всего зависят от размеров, уровень технологий у всех приличных производителей примерно одинаков).
для сравнения
Для южных районов это не актуально, там можно (из экономии) использовать АКБ и даже меньшей емкости, чем штатный (соответсвенно и небольшого размера). К слову - именно на фокусах испанской сборки чаще встречаются аккумуляторы ёмкостью менее 60АЧ.
по поводу мифа «генератор не рассчитан на более мощный аккумулятор»
информация по дизельным фокусам
как узнать дату выпуска аккумулятора?
Ford: на аккумуляторах «Форд серебро-кальций» дата выпуска нанесена на отрицательный полюс; первая цифра обозначает календарную неделю, вторая – год.
Все об аккумуляторе (сообщение #8881545)
Bosch и Varta: http://www.accumulatory.ru/data.htm
все остальные: обычно где-то на видном месте нанесён месяц (или же номер недели в году) и год выпуска.
Тесты аккумуляторов от "За Рулем"
http://www.zr.ru/content/articles/594554-akkumu...uzheva/
Выбор нового аккумулятора с журналом "За Рулём"
дополнительно:
европейская маркировка аккумуляторов ETN, используется в том числе на аккумуляторах Ford
IV. Замена аккумулятора
Как снять аккумулятор
Как снять аккумулятор 2
Прочее
Система зарядки - Общая информация - Система зарядки Focus 2004.75 (07/2004-)
Сопутствующие темы
Последствия разряда/отключения аккумулятора
Зарядка аккумулятора. Как снять/поставить АКБ.
Перепутал полярность подключения аккумулятора ИТОГ
Напряжение бортовой сети
Включается ближний свет фар при запуске
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
АКБ, аккумулятор, электрика, элекролит, напряжение бортовой сети, генератор, замена аккумулятора
edo1
4 December 2010
2M
1,2K
8,2K
Nick_FF
12 August 2018mobile
magido
12 August 2018
Nick_FF
А почему не такой?
https://akbauto.ru/forse/akkumuljator-avtomobiln...75x175/
Nick_FF
magido
Тот который купил я по идее должен быть с двойным ресурсом если можно так сказать, для автомобилей в которых высокое энергопотребление внутреннего и установленного электрооборудования. Не боится глубоких разрядов.
Типа новая EFB технология. И кстати я его взял дешевле чем по ссылке. Со сдачей своего 4500.
magido
12 August 2018
Ясно
12 August 2018
Nick_FF
Технология новая, ресурс в два раза больше... Похоже больше на маркетинг. Он скорее изначально разрабатывались как АКБ для Start/Stop.
Но в любом случае держите курсе. Интересно что будет с ним года через 4-5
Nick_FF
Это понятно что для старт/стоп разработана. Но для таких авто с такой системой по сути более стойкие акб нужны мне кажется...
Skr0LL
16 August 2018mobile
Всем привет , листать тему к сожалению лень , подскажите что взять достойное кроме Bosh и оригинала , езжу каждый день ? За exide что скажите ?
Rome163
Skr0LL
Не плохой вариант на фоне боша , цена качество. Сам себе хотел его купить, но выбор потом пал на моторкрафт)
Skr0LL
R
Rome163:
Skr0LL
Взял Exide Premium, посмотрим как себя покажет.
Оригинал 10 лет прожил
Rome163
Skr0LL
Не допускайте глубокого разряда и прослужит он вам минимум 3года
16 August 2018
Rome163
Эксайд за свои деньги должен работать ни как не меньше 4-5 лет
Rome163
Ну 3 или 4 не суть это уже хорошо, у каждой машины разная эксплуатация
Elizium
23 August 2018
Доброго дня всем, окончательно утомился родной АКБ на фокусе-2, 7 лет весьма достойный возраст.
Nick_FF взял такой же аккумулятор, с зачётом старого тоже получилось 4500, можно будет проверить повторяемость результатов.
В гарантийном талоне написано, что нужно посещать их сервисный центр раз в год, для обслуживания.
WalterWhite
24 August 2018mobile
Elizium
Раз в год для обслуживания... Ну если только воду долить, то это и без них можно сделать. Хотя с другой стороны по инструкции запрещено откручивать колпачки, во избежании нарушения так сказать хрупкого баланса внутренней экосистемы. Он же необслуживаемым считается.
Тогда возникает вопрос, что они раз в год будут делать.
sineD-D
31 August 2018
Доброго времени суток! Подох у меня родной аккумулятор (машина сентябрь 10 года) заказал такой же, и вот что получил)))
Андрюха
31 August 2018
sineD-D
Дык давно уже известно - самарские акомы=оригинал. На фф3 у меня он же стоял. И да, качества того оригинала не ждите.
buly
31 August 2018
Андрюха
В Европе я их в продаже не вижу.
Андрюха
31 August 2018
buly
Ну локализацию производства никто не отменял
garyk17
31 August 2018
sineD-D
Сколько добавили денег к Акому за наклейку Ford?
sineD-D
31 August 2018
garyk17
6950 по закупке. Думаю вернуть, а что брать хз.
garyk17
31 August 2018
6950 по закупке
12321123
31 August 2018mobile
sineD-D
А если заказать типа из германии с доставкой в 31 день и за 12000р., тоже такой притараканят?
buly
31 August 2018
12321123
У меня в немецких прайсах этот номер не бьется
Бьется-1672942
А 1712276-не пойму вообще что за номер.
Да и аккумуляторы сейчас вроде идут не обслуживаемые.
Это видимо сугубо для России.
12321123
buly
Все понятно. Не купить нам оригинального европейского акума. Сейсас лазил в автодок. Так там все оригинальные номера показаны как аналоги. Наверно импортозаместители.
foxblack
31 August 2018
buly
аналоги китай
12321123
Так в разделе оригинал ничего нет, а в аналогах орининальные номера.
serg1983
5 September 2018
Народ кто что ставит сейчас?
Хотел бош S5 взять, так много кто жалуется, что живет он недолго, на морозе мерзнет и.т.п.
да и по бошам много негативных отзывов.
Хотя как понял варта и бош делают на одном заводе(
electromexanik
5 September 2018
serg1983
Не жалуете аккумуляторы от Johnson Controls, Inc. попробуйте купить продукцию его конкурента - Exide.
Она владеет такими брендами как Tudor, Hagen, Centra, Deta. Ну и собственно сам Exide.
serg1983
5 September 2018
electromexanik:
Про Exide прочитал, что качество испортилось и глазка зарядки нету, хотя лично мне он нафиг не упал)))
Спасибо . Сейчас еще помониторю ваши фирмы
DimSVag
5 September 2018mobile
serg1983
На аккумах с глазком его просто не видно - крепление закрывает
