16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Oleg_KRSK
5 July 2018mobile
Alex660616
Включить форскан, считать ошибки. Смотреть какие блоки считывает первыми, если PCM, gem и так далее, то это HS, в противном случае MS
Alex660616
5 July 2018
В конфигурации GEM если убрать галочку с опции "РЕЖИМ 3 ВСПЫШЕК ПОВОРОТНИКАМИ" то при включении и сразу отключении поворотника он будет моргать 1 раз а не 3 раза, правильно? И как понять опцию "АВТОПЕРЕБЛОКИРОВАНИЕ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ И ИХ ОТКРЫТИЕ"
Veres
6 July 2018
Alex660616
прям дословно
ambmaksim
6 July 2018mobile
-3
А кто знает номер дворников с ваз 2110 тама есть пружины которые подходят на фордовские дворники. Это когда плохо трут новые дворники причина раслабленные пружины.
serg1983
6 July 2018
ambmaksim
по моему вы темкой ошиблись
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
Alex660616
7 July 2018
В конфигурации GEM:
1. Время работы подсветки околодверного пространства 1-255 сек - это время когда затухает салонное освещение?
2. Время работы внутреннего освещения 1-255 мин - это когда при открытой двери тухнет салонное освещение (машина засыпает)?
Что такое:
а). "Театральный свет" время вкл/выкл 0.01-2.55 сек?
б).Время неактивности до переустановки на охрану 1-255 сек?
И почему не стирается ошибка: U1900-60
7 July 2018mobile
Alex660616
Околодверная подсветка - это лампочки в наружных зеркалах.
Театральный свет - это плавное включение/выключения плафона в салоне (может быть чего-то ещё, у меня другого света в салоне нет, не считая лампы в бардачке).
3088800
9 July 2018
Alex660616
Сегодня тоже при подключении адаптера возник вопрос где какая шина, у меня тумблер в лицевую сторону адаптера (со светодиодами) это HS.
cawka.1990
10 July 2018
Значит 2 проблески. 1. Заменил генератор на 120А в место 105А и теперь мне нужно поменять в вкладке PCM поменять генератор на 120 а. Я значит захожу нажимаю прочитать из PCM там предупреждения и т.д. нажимаю да, прочитал значит меня генератор на 120 А жмакаю записать в PCM, снова предупреждения по адаптерам. Нажимаю да пошла запись и в конце всплывает окно что обнаружен пустой блок. И генератор на 120 не меняется! Это первое.
Хочу поставить отключить есп в меню ставлю галку в вкладки несколько возможность отключения еsр в меню, и значит в меню появляется данный пункт, но при выборе откл/вкл не чего не происходит.
И уж если пошла такая пьянка должна в блоке нем стоять галка esp misbuit detection
Ruslan-102
10 July 2018mobile
cawka.1990
Если у вас дорестайл то из меню есп отключаться не будет, только рест блок такое поддерживает.
Чтобы перезаписать ток генератора нужно считать прошивку, исправить на 120А в Вид блоке и обратно все это залить. Тоже самое что и для круиз контроля.
cawka.1990
10 July 2018mobile
Ruslan-102 дружище мне кажется, только ты мне все подсказываешь! Спасибо! А как это сделать то? Вот считать, исправить, и залить. ?
мерзавчик88
10 July 2018mobile
Прочитать конфигурацию, внести изменения, сохранить вид блок, после чего заливает прошивку и вставляете свай измененный вид блок.
Ruslan-102
10 July 2018
cawka.1990
Как вот тут в разделе PCM Перепрошивка PCM
Только вместо КК выбираем генератор 120 А
Skif1981
13 July 2018mobile
День добрый!Подскажите пожалуйста,на Форд фокус 3 как проверить оригинальный пробег?Форсканом это можно сделать?Имеется клубный els27,с помощью него можно осуществить проверку или нужно специальное оборудование?
Панкрушов
13 July 2018
Skif1981
Реальный пробег смотрится так же легко, как и изменяется в нужную сторону.!
Только по косвенным признакам!
Skif1981
13 July 2018mobile
Панкрушов:
Skif1981
По каким признакам и как смотрится расскажите пожалуйста
Панкрушов
13 July 2018
Skif1981
В среднем надо исходить из того, что машина в год проезжает 15-20 тысяч км. Есть конечно исключения в обе стороны.
А так это Износ тормозных дисков, износ руля, ручки КПП, износ сидений, ручек замков на дверях. Износ накладок на педалях. Износ родной резины (если она есть! )
В интернете и на Ютьюбе есть много информации по этому вопросу.
Skif1981
13 July 2018mobile
Панкрушов:
Skif1981
Спасибо
brenk
24 July 2018mobile
AndrewWhite:
Данная переделка нужна только владельцам платформы CD34* (S-MAX|GALAXY|MONDEO) и только если они захотят перепрошивать что-то из мультимедиа.
На данной платформе есть три CAN шины, к уже привычным HS- и MS-CAN, добавляется мультимедиа шина MM-CAN.
Данная шина также выведена в диагностический разъем на контакты 1 и 8.
Поэтому необходимо сделать еще один переключатель.
Нарисовал быстренько схемку, сорри за пеинтмастер.
Тут все понятно: один переключатель как и был, но к нему вешаем второй переключатель.
Тем самым при переключении в HS-CAN все работает как и было, при переключении в "бывший MS-CAN", шина переходит на второй переключатель, который и коммутирует между MS- и MM-CAN.
Рекомендую именно такой способ коммутации, так как ММ-CAN нужен редко, поэтому включили там MS-CAN и пользуетесь по старому щелкая между MS- и HS-. Также рекомендую использовать выключатели различные по внешнему виду, чтобы не путать их.
ну это все понятно есть адаптер с тремя уже шинами.а сам процесс прошивки можно описать?
pwr
24 July 2018
Подскажет кто нибудь? сбросил конфиг RCM блока, теперь ошибка, есть дамп, по какому адресу находится конфиг
АНДРЕЙ1973
24 July 2018
достаточно записать асбилт файл от этого автомобиля.
XXmaxx
24 July 2018
Нашел
ambmaksim
25 July 2018mobile
Блин вот уже сколько копаюсь не могу понять через форскан смотрел ошибки выкидует ошибку с кан модулем нет сигнал поял я панель тем летом не каких тупостей замечено не было . а выкидует эту ошибку. Да и еще не загорается чек при какой нить поломки допустим датчик отсоединяю лампа не загорается. Сама лампочка целая. Через скан пишет что лампа эта отключина. Можит кто знает как ее включить?
ambmaksim
25 July 2018mobile
1900-20 висит ошибка и не сбрасуется.
Панель поял уже не каких других ошибок нет. Да и все работает единственное не загорается лампочка чек энжи. При какой нить неисправности допустим недавно была ошибка по катализатору чек не загорался. Еще один цилиндр переодически выключался тоже не загорался чек. Сейчас все исправил не могу понять почему лампочка не загоралась? И по кан шине ошибка не пойму что опять поять?
Гри
30 July 2018
Подскажите, через загрузить из As-Built можно восстановить конфигурацию RCM по умолчанию? А то слетела конфигурация RCM при попытке активировать сигнал о непристегнутом ремне пассажира.
Или подскажите, что значит строчка: Второй каскад фронтальной подушки безопасности пассажира (Дорестайл)
0. Наличие 4 датчиков удара
1. Наличие датчиков удара (рестайл)
По памяти восстановил вроде все, не помню эта строчка была или нет))
Diwersant
1 August 2018
Люди подскажите что я не так делаю.
Все распаковалось но язык только английский и не понять какой. При выборе языка .
Дальше как не меняю только //// или ???
Что не так -не потому же >Что комп в германии
Помогите кто в теме
Tores
1 August 2018mobile
Diwersant
А винда то русская?
Diwersant
1 August 2018
Нет
10 немецкая
RealGear
1 August 2018mobile
парни, плиз хелп... короче купил ELM с переключателем шины на FTDI чипе
у меня win10 стоит, лицензия, все дела
короче все подключил, дрова с диска поставил, форскан последней версии скачал - он все в лет определелил, все модули и все такое, переключал шину по запросу, все пучком короче...
а вот с elmconfig беда беда - все танцы с бубном перепробовал, и скорость порта выставлял и разные режимы пробовал - нифига, максимум что получается - зацепится на 34800 скорости, а там для того, чтобы галки ставить, надо чтобы скорость была минимум 115000
что странно - в форскане выставляю в принудительном режиме такую скорость - все ок... а elmconfig не хочет в обрез цеплятся
есть мысли как пофиксить?
хочу еще полную лицензию на форскан оформить, там вроде тоже есть конфигурирование BCMii в таком варианте - никто не пробовал?
SOKOLOV228
1 August 2018
Ребят,подскажите как у вас?(фф2 1.6 акпп)при считывании модуля tcm выдаёт напряжение модуля 15.1 В(при вкл.зажигании;мотор не заведён;акб 12.3 В).читал и проводом через ноут и бтадаптером через андроид.почему больше показывает?
