Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,4M
2,8K
28,1K
Commics
23 July 2018
IvanPt
Здравствуйте!
К сожалению с этим не поможем.
Zlob-S-max
23 July 2018
Commics
Здравствуйте!
Можете записать на среду 25.07.2018 на 8 утра?
- ТО (масло моё, остальные расходники ваши)
- замена передних колодок
- подтянуть ручник
- замена обводного ролика ремня
- замена свечей
S-max А614ХР197
2.3 АКПП
Commics
23 July 2018
Zlob-S-max
Здравствуйте!
Записал!
Zlob-S-max
24 July 2018
Commics
Да, совсем забыл, нужно скорее всего будет поменять шланг от бачка к насосу ГУР, который 1 701 461, так как обнаружились подтеки в месте соединения с бачком. Есть в наличии? Если нет, можете заказать на завтра?
Commics
24 July 2018
Zlob-S-max
Добрый день.
В наличии нету. Если что, можно будет подвезти в этот же день, в течение пары часов. По стоимости 2330р.
Huntersanek
24 July 2018
Commics
Добрый день, интересует цена на замену грм, замена масла, замена угольного фильтра, заправка кондиционера и цены на запчасти.
Commics
24 July 2018
Huntersanek
Добрый день.
Какой у Вас автомобиль? Год выпуска и объем двигателя?
Huntersanek
24 July 2018
Commics
Ой, забыл, фф3, 1.6 125, 2013г
Commics
24 July 2018
Huntersanek
Замена ремня ГРМ - работа 3500р + болт шкива коленчатого вала ориг 360р + к-т ремня неориг 2580р + к-т приводных ремней неориг. 2060р + очиститель 230р = 8730р, если менять с помпой (неориг), то + ещё 4430р.
Замена масла и масляного фильтра - работа 550р + масло ориг 5W20 5л 2250р + фильтр масляный ориг 460р = 3260р + 300р с/у защиты картера (если установлена).
Замена салонного фильтра - работа 600р + фильтр угольный ориг 960р или неориг 530р = ориг 1560р или неориг 1130р.
Перезаправка кондиционера - 2300р
Huntersanek
24 July 2018
Commics
А оригинальный комплект грм есть?
Commics
24 July 2018
Huntersanek
Сейчас оригинал не закупаем. В последнее время часто давали течь оригинальные помпы, приходилось менять по гарантии. С неоригиналом такое не замечено.
Mahim
26 July 2018mobile
Доброе утро, в задней подвеске что-то стучит, возможно записатся на 27.07 в 8 утра?
Номер с459мт
Commics
26 July 2018
Mahim
Приветствую.
Записал Вас на завтра в 8 утра.
Mahim
26 July 2018mobile
Ок
Commics
26 July 2018
Mahim
Ждем Вас!
rs59
27 July 2018
Добрый день, можно записаться на 18:00 воскресенье 29 июля на ремонт электрики (ближний свет фар)? Номер 660СК
FF2 2009 рестайл. Перестали гореть фары ближнего света. Разбираешь фару, вынимаешь-вставляешь лампочку (H7)- загорается. Включаешь-выключаешь сразу после этой процедуры - горит нормально. Потом через некоторое время (скажем через час) пробуешь включаешь - уже не горит. Причем сначала такая фигня была с одной фарой, теперь с двумя. Делал это многократно.При этом дальний свет и все остальные лампочки и подсветка на панели приборов работают нормально. Предохранители тоже целы. Может быть, реле барахлит? Можно проверить? Ну или что-то сделать, чтобы ближний свет нормально работал... А то приходится с дальним ездить (
Commics
27 July 2018
rs59
Здравствуйте!
Записал Вас на воскресение к 18-00.
Приезжайте, посмотрим.
focus4pocus
28 July 2018
Записался на 15:00 ГРМ, Помпа, возможно сброс ошибки.
Commics
29 July 2018
focus4pocus
Здравствуйте!
Сбросим, если нужно будет.
astima
29 July 2018
Commics
Здравствуйте! Можете записать на вторник 31.07 на 8 утра?
Нужно ТО и заменить задние диски-колодки тормозные (свои)
Focus 3 Х940ТХ197, 2.0 ручка
Commics
29 July 2018
astima
Здравствуйте!
Записал Вас на вторник к 8 утра.
NeMO-99
30 July 2018
Commics
Здравствуйте!
FF 2, 1.8, 2006г., в пробке переставал работать климат-контроль (дул теплый воздух) и перегревался двигатель. 14.07. в Вашем сервисе была проведена работа по промывке радиаторов. Вчера проблема повторилась, климат периодически самопроизвольно выключается - включается и перегревается двигатель. Выключив климат перегрев двигателя не наблюдался. Уровень антифриза в норме. Можете помочь?
Commics
30 July 2018
NeMO-99
Здравствуйте!
В момент перегрева, вентилятор охлаждения шумит?
NeMO-99
30 July 2018
NeMO-99
Здравствуйте!
К сожалению не заметил шума вентилятора охлаждения. Подскажите, этот вентилятор видно при открытом капоте (двигатель 1.8)? При работе на холостых оборотах он должен включаться в штатном режиме?
Commics
30 July 2018
NeMO-99
Видно и очень слышно при перегреве.
Этот момент очень важен для определения неисправности, тк проблема плавающая.
Вентилятор включается при определенной температуре. На холостых может не работать, но когда стрелка температуры отклоняется вправо, то обязательно должен работать и сильно шуметь.
NeMO-99
30 July 2018
NeMO-99
Если я не ошибаюсь, то при перегреве двигателя вентилятор охлаждения должен продолжать работать в течение какого-то времени даже после выключения двигателя и зажигания. Это правильно?
Commics
30 July 2018
NeMO-99
Да, правильно
NeMO-99
30 July 2018
Commics
Ок, как только замечу перегрев двигателя, то сразу посмотрю на работу вентилятора охлаждения. После чего напишу Вам.
Commics
30 July 2018
NeMO-99
Пожалуйста!
Vislav
30 July 2018
Commics
добрый день!
можно ли сегодня подъехать, есть места?
проблема с центральным замком передней пассажирской двери, видимо заедает защелка
открывается и закрывается только изнутри вручную.
ФФ2 1,6/100
Автосервис, Москва
partner ffclub
18 years
Распиновки разъемов
