Стук в ходовой/подвеске
10 years ago
16
Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
цитата (Sergo1000)
цитата (1strider)
цитата (fedor68083)
цитата (Михаил78)
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
стуки в подвеске, стук рулевой рейки, подвеска, шум, стук, ходовая, рейка, звуки в подвеске, ходовая
Bocho
17 June 2013
222,4K
Tomich
18 July 2018
Видимо,она и брякает...
wulf-33
18 July 2018mobile
Д
димочкин:
Здравствуйте.
Куга 2017 г.в. пробег 6500. Что-то стучит в подвеске, спереди с водительской стороны. Звук появляется на мелких кочках, на подобии когда по щебеннке едешь. На первом ТО был, официальный не нашли, что стучит, а может особенно и не хотели искать. Сказали потом записаться и приехать.
Звук похож на то как стучит рейка на Мондео 4.
Что может быть?
Тоже самое, авто апрель18 года , был у ОД три раза по стуку спереди слева, стук слышат, причину не знают, вешали датчики, все в норме, позвонил на гор.линию, сказали ещё раз приедешь по этому поводу будешь оплачивать диагностику если причину не установят, и тут меня понесло, до мата..., не сдержался(((
димочкин
18 July 2018
wulf-33
а теперь что, что планируете делать?
-PaveL-
19 July 2018
димочкин
Tomich
wulf-33
Рулевая рейка. Стучат даже тестовые машины в салоне. При этом узел работает, люфтов нет. Поэтому, никто не признает это неисправностью...
димочкин
19 July 2018mobile
-PaveL-
Это как-то лечится? Затягиванием пробки, как на фокусах например, или может ещё как
-PaveL-
19 July 2018
Д
димочкин:
-PaveL-
Официалам не известно. Говорят - ездийте так...
wulf-33
19 July 2018mobile
-PaveL-:
У официалов все по инструкции. Стук слева, датчики вешают справа, стучит при мелкой гребенке, диагностируют по брускам размером в кирпич, аж чуть ли колеса не отваливаються
tymophey
21 July 2018
димочкин
Я просто заменил прижимной башмак. Думали что придется менять пружину, но она оказалась порядке. Теперь пока тихо...
димочкин
21 July 2018mobile
tymophey
Прижимной башмак не оригинал, из другого материала? Соответственно чуть сильнее притянули. Скорее всего из-за этого стук и пропал.
tymophey
29 July 2018
Его изготовили из пластика какого то суперпрочного. По конкретным размерам.
Kpok
2 August 2018
Подскажите какие передние стойки стабилизатора лучше поставить?
-PaveL-
2 August 2018
На всякий случай поделюсь...
Как выяснилось, лично меня в эту тему привел стук не рулевой рейки.
Металлический дребезг под днищем при проезде "острых" неровностей.
Возникал при соприкосновениях кромки металлической теплозащиты системы выпуска о кузов примерно под задним пассажиром с водительской стороны.
Вероятно, замялась она, когда я в конце зимы засаживал машину в глубокий наст.
Вылечилось ручным отгибанием края защиты от днища машины
Tomich
22 August 2018
Почитал ветку ФФ3 по рулевой рейке,изготовил спец.ключ из головки на 21,не снимая рейку с машины подтянул в несколько этапов прижимную гайку,не допуская утяжеления поворотов руля. Стуки совсем не исчезли,чуть прослушиваются на особо лютом грейдере,но в целом стало гораздо лучше. Пока так оставлю.
димочкин
22 August 2018mobile
Проблемы какие нибудь возникли с протяжкой рейки? Смотрел и читал, что не все так просто с подтяжкой.
Михаил78
9 February 2019
Здравствуйте всем!
Хочу поведать крутой поворот моей истории с рулевой рейкой.
Я писал о "бряке" еще один из самых первых. Уже почти 6 лет прошло как эксплуатирую свою кугу. Стук был всегда со мной. При каждом ТО у дилеров, до последнего гарантийного (ФОРД СЕРВИС КОНТРАКТ) в феврале прошлого года в заказ нарядах писал жалобы на стуки в рейке. Всегда ответ был один: "все хорошо!". В октябре 2018, после замены передних рычагов (износ шаровых и сайлентблоков) поехал на сход-развал. Мастера сказали: с таким люфтом в рейке- не будем делать. Порекомендовали, куда обратиться на ремонт рейки. Приехал к "умельцам в гаражи"- которых посоветовали. Перебрали мне рейку за 12 т.р. руб. Чесно говоря ничего по ощущениям не изменилось, ну может чуть поменьше стали стуки. Сегодня -чудесный сюрприз: услышал небольшой скрип при повороте руля, подумал показалось. И чараз 3-4 км. по городу почуствовал, что руль слегка клинит. Включил аварийку, поехал с черепашьей скоростью, далее ситуация развивалась "лавинообразно". Руль стал клинить, чтобы повернуть приходилось чуть поворачивать в обратном направлении и только потом с треском и рывками в нужную сторону. Скрежет стоял такой, что все прохожие оглядывались!. Короче со скоростью 10 км/ч доехал на СТО. Машину оставил до понедельника. Насколько я понимаю рейке пришел конец! Правда пока не понятно- умерла от старости (95000 км), или прикончил криворукий ремонт! Вот так господа! Берегите Ваши рейки! Сейчас понимаю, что на трассе так очень легко убиться или убить!!! Пойду снимать стресс! Всем здоровья реек!
p.s. люди добрый пдскажите, как найти каталожный номер рейки!
Res
10 February 2019
Михаил78
По моему вину (на Куга 2,5 атмо 2014 г.в.) выдает Ford
1 868 628
Михаил78
11 February 2019
Спасибо! По моему VIN на разных сервисах, выдает разные варианты!
Пока наиболее повторяемый 1900377; Но уверенности нет, поэтому и обращаюсь за помощью!
Dimon102
27 February 2019mobile
Добрый день. Начал подскрипывать сайлентблок заднего стабилизатора. Пробег 90т.км. Стуков нет. Стоит ли менять?
dre12007
2 March 2019
Может не много не в тему но все же стук откуда то от туда)))
Может кто знает что за хрень?
Началось недавно
Если нажать на тормоз то какая то вибрация и стук ( не всегда но часто)
До этого такого не было
Только при нажатом тормозе и неподвижной машине
zbugz
2 March 2019
dre12007:
Началось недавно
Суппорта проверяй, больше нечему там
Mits
3 March 2019
dre12007
Оттуда это откуда? 🙂) При торможении стучит или на стоящей стучит?
Если на неподвижной машине, то это может быть не ходовая. Если есть вибрация, посмотри подушку двигателя.
dre12007
5 March 2019mobile
Mits
Оттуда это оттуда )))
На стоящей стучит, даже не стучит а тарахтит и вибрация
Но повторюсь не всегда
Но раньше такого не было
Mits
Может подушка так себя вести ?
Только при нажатом тормозе ?
Mits
5 March 2019mobile
dre12007
Именно так подушка себя и ведет, когда начинает надрываться. Можно провести такой эксперимент: перед поездкой, когда двигатель уже прогрет до обычных оборотов хх, но трансмиссия холодная, включить D, удерживая тормозом на месте, затем включить обогрев лобового стекла. Добавить нагрузку на двигатель от генератора. Если вибрация при этом резко увеличится - точно подушка. Могут даже пластиковые панели салона вибрировать.
Mits
5 March 2019
Да, забыл добавить. Если вибрация появится и сразу исчезнет, то это бывает, не страшно. А вот если останется постоянной и сильной - это указывает на проблему.
dre12007
9 March 2019
Mits
проверю обязательно, спасибо
Dimon102
18 May 2019mobile
Всех приветствую! Кто производитель стоек на Кугу? Кто что ставил, отзывы, мнения?
Emely2
17 June 2019mobile
При повороте налево на малых скоростях стал появляться какой-то непонятный звук в районе рулевой колонки, панели приборов. Как будто вибрация телефона. Чтобы это могло быть?
basil-vsd
28 June 2019mobile
Всем привет, дабы не перечитывать все страницы, нашли что стучало? Аналогичный непонятный глуховатый стук при езде по наровной дороге на малой скорости, даже бывает при переезде лежачего полицейского. Авто форд куга 2 рестайл 2018 гв, пробег 18000+. Поездка к ОД ни чего не дала, сказали всё в норме
Kpok
29 June 2019mobile
B
basil-vsd:
Так же было только на 30 тысячах, заменил стойки стабилизатора передние, больше не стучит. Но мне диагностировали в обычном сервисе
Dimon102
13 July 2019mobile
Lemforder 38468 01 комплект левой стороны. А есть правый, подскажите. Всем всех благ.
