5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
681,9K
10,2K
20 July 2018mobile
Mixkol
Проверьте напряжение АКБ.
roach82
Если в тестовом режиме идут данные с ДТОЖ, значит датчик рабочий. Ну по крайней мере, не он причина включения вентиля. К тому же, когда я у себя отсоединял ДТОЖ, то не помню, чтобы вентиль начинал крутиться при выключенном зажигании. А БУВ оригинал б/у покупали или новый аналог?
roach82
20 July 2018
Новый аналог покупал... До сегодня все нормально работало. Может тогда коротит где то?
Из диагностики:
Дополнительный признак неисправности - Сигнал выше максимального порога
Неисправность выходного усилительного каскада или электрической цепи вентилятора
Может быть вызвано:
1. Обрыв или короткое замыкание на массу
2. Короткое замыкание на VBATT
3. Неисправность или повреждение PCM
aleksei045
20 July 2018
Добрый вечер ребята, СОС собрал двигатель, а он не хочет на холостых работать. Просаживает с 800 до 600 оборотов,ошибок нет куда копать подскажите, может кто диагноста хорошего на севере СПБ знает
Mixkol
20 July 2018
АКБ вторая неделя. Сигналка работает, все работает. Стартер щелкает и все.
Погуглил, пишут, что могут быть проблемы с реле стартера, обмотка не втягивается.
20 July 2018mobile
aleksei045
А у вас какой двигатель? ДПКВ корректно выставлен (особенно актуально для Duratec HE)?
roach82
Просто, например, по аналогам БУВ'а, особенно китайским, есть негативные отзывы, что они могут накрыться достаточно быстро, буквально в течение пары-другой месяцев. Правда не помню есть ли для 1.8 китайские аналоги. Бошевские помню есть. Ну а так, прозвоните на всякий случай между собой сигнальный (синий) провод и массу.
Mixkol
Если напряжение в положении прокрутки стартером не просаживается шибко, то может это действительно втягивающее.
aleksei045
20 July 2018
двигатель 2.0 2006 г возможно правильно, заводится с пол пинка, а потом начинает мозг царапать
aleksei045
20 July 2018
я Вам в личку писал как то
roach82
20 July 2018
Мультиметром? Какие должны быть показания? Прозванивать на фишке перед БУВ?
20 July 2018mobile
aleksei045
А, да, точно, писали. Я просто в тот день как раз на дальняк поехал, поэтому сообщение замылилось, пардон) Так в итоге какая симптоматика проблемы? Только низкие обороты ХХ или ещё видна нестабильная работа двигателя, в том числе и под нагрузкой, потеря мощности? Так-то ДПКВ на вашем двигателе должен выставляться спец. приблудой, если её нет, то зазор должен быть 0.5-0.7 мм между центром датчика и центром зуба.
roach82
Да, на фишке, не должно быть как минимум КЗ, то есть показания сопротивления не должны быть равны единицам Ом.
roach82
20 July 2018
Как же я далёк от этого...(((То есть при измерении необходимо выставить на Омы? И как понять что КЗ?(сори за глупые вопросы))
aleksei045
20 July 2018mobile
Вот я и хочу найти диагноста
20 July 2018mobile
roach82
Выставить на Омы (знак подковы), самый низкий предел (обычно 200 Ом). Когда вы щупы мультиметра вместе соприкосаете - вам показывается минимально возможное значение сопротивления. Вот при КЗ будет показываться такое значение (или очень близкое к нему), как будто вы щупы напрямую замкнули.
roach82
21 July 2018
Все популярно и просто объяснили) завтра буду пробовать, спасибо!!
Kamerin
21 July 2018
Здравствуйте!
О сколько нам открытий чудных... готовит уборка салона...
Убирая пылесосом глубоко под передним сиденьем, обнаружил блочёк, и проводку от этого блочка в сиденье и под ковролин...
Судя по всему, подогрев сидений. Но у меня в комплектации нет такового... (Титаниум FF2 2009г.)
Что это? "Взгрев от Всеволжской мафии" , или у всех так в Титаниуме?
Питаю надежды, что весь обогрев сидений смонтирован, за исключением крутилок, и поставив их, можно поиметь обогрев сидений за недорого...
Возможно ли такое?
electromexanik
21 July 2018
Kamerin
Оригинальный подогрев работает без всяких блочков под сидением.
Если это блочок подогрева, то ему оригинальные кнопки не нужны, у него своя должна иметься.
Но вряд ли это подогрев.
aleksei045
21 July 2018mobile
А почему ошибок нет тогда, я думаю если ДПКВ не правильный зазор то должна ошибка, а ошибок нет не каких
21 July 2018mobile
aleksei045
Вот пример поведения двигателя, когда положение датчика сбито: Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #15730316)
Как видите, никаких ошибок при этом не фиксируется, данные с датчика-то идут, только они не соответствуют действительности.
После нормализации положения датчика двигатель у человека вновь заработал стабильно: Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #15736570)
Lablador
21 July 2018
Форд Фокус хетчбек 2005г.в., vin X9F5XXEED55R60067
Засвистел насос ГУР, хочу заменить на самый недорогой аналог, подскажите финис код.
21 July 2018mobile
Lablador
1362652 - насос ГУР
Есть спец. тема по поиску запчастей - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
По этому номеру бьются аналоги. Так же в помощь для поиска отзывов по аналогам можно изучать тему про неисправности системы ГУР.
roach82
21 July 2018
Прозвонил, пару раз моргнут какие то показания, потом 1. Да и ошибка поменялась, теперь p145c-63 (((
at7
21 July 2018
Ребят выкладываю фотки – есть подозрение что это крыса загрызла, и как раньше написал у меня высвечиваются ошибки: Р0700, U0101-это по коробке, наерное обрыв проводки, и P0480-вентилятор, не выключается. ДАННЫЕ ОШИБКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗ ЗА КРЫС
КРЫСА ОТГРЫЗЛА На 1-ой фотке у стекла место где загрызли под капотом. На 2-ой фотке объедки съеденного на двигателе
Гри
21 July 2018
Привет. Может у кого похожее было. Дорестайл, 1.4. При работе на холодную идут щелчки, лучше всего слышно со стороны правого переднего колеса. Если смотреть сверху на двигатель, то слева, в районе ремней приводных.
Может ли быть дело в генераторе, его подшипнике и т.д.??
12345qwert
21 July 2018
at7
это крысы без сомнения .надо хотя бы раз в 2 дня открывать капот - смотреть что там . а то однажды откроете а там змеи ползают. срочно удалите весь мусор пылесосом .затем побрызгайте все быстрым очистителем. они привыкли ночевать в вашей машине -нужно удалить их запахи .
serega836
21 July 2018mobile
electromexanik:
Kamerin
А что за блоки тогда прикреплены к сидушкам? Размером со спичечный коробок? У меня проводка подогревов через них в колодку идёт.
MR.BARMEN
21 July 2018
Lablador
ks00000097-бош
Lablador
21 July 2018
PiterFF2:
1362652
Прошу простить давно не был на форуме
electromexanik
21 July 2018
serega836
В сидении есть блочки(модули).
Под сидением быть не должно.
И оригинальные модули, по умолчанию комплектуются кнопками на панели.
Veres
21 July 2018
блок регулятор подогревов есть под сиделкой, регуляторы не силовые, так что блок обязательно
at7
21 July 2018
12345qwert:
at7
понял, спасибо. Раз ошибки (Р0700, U0101- обрыв проводки, и P0480-вентилятор) после этих следов появились, значит провода по любому надо менять потому что провода они точно занрызли.
21 July 2018mobile
Lablador
Да ладно, не вам у меня просить прощения, да и было бы за что)
roach82
"1" - это обрыв цепи, то есть никакого замыкания у вас нет, уже хорошо. Вроде остается только 2 подозреваемых - это неисправность БУВ и неисправность PCM. А при выключенном зажигании на фишке между синим и черным проводом есть какое-либо напряжение? По идее если это мозги накрылись и вентиль крутится всегда, то какое-то напряжение должно быть (у меня напруга не подается). И ещё можно глянуть есть ли реакция на нажатие кнопки a/c на работающем двигателе. У меня на работающем двигателе без кнопки a/c напряжение между вышеуказанными проводами 4.33 В, а между красным и синим проводом 0 В, а при нажатой а/с - между черным и синим 3,68 В, а между красным и синим 7,68 В. Не факт, что у вас будет так же, всё-таки мозги и БУВ другие, но по крайней мере видно, что от нажатия кнопки что-то меняется.
