Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,8M
1,2K
6,9K
Scorpion83
5 January 2018mobile
Rome163
Спасибо.
Future
15 January 2018
Посмотрите такой вариант. И свет в багажнике и порядок.
SubRock
15 January 2018
Future
Мне думается, что эта приблуда для тех, кто в багажнике только такой набор и возит. Объема он отжирает, при том, что остаются пустыми бортовые ниши и поверхности над арками колес (куда в аккурат влазят и огнетуш, и аптечка). Сумки опять же поставишь - в багажнике темнота будет. Что-то погабаритней грузить - его вытаскивать надо, проводку при этом не повредив, куда-то запихивать. Кароч, при ценнике от 5к - сомнительное приобретение, для седана по крайней мере
Future
15 January 2018
Совершенно верно, для тех у кого много барахла в багажнике. Если у вас только аптечка и огнетушитель, то он вам без надобности.
Объёма он не отжирает вовсе, т.к. глубина его не более 20 см., а вмещает в себя "будь здоров" и стоит он в самой глубине вплотную к спинке сидений. Про чемоданы - влазят и вдоль и поперёк, а свет при полной загрузке чемоданами) становится не нужен). Но когда я выезжаю на рыбалку или пикник, ставлю его на крышу машины и он у меня как прожектор)) стол освещает и всё вокруг!. Проводку повредить не получится, есть разъём для отключения. Просто мне надоели всякие строителные ящики и я искал что то более симпатичное и нашёл его. А сумки тряпочные мне тоже не понравились.То рвутся, то пачкаются, да и с таким количеством барахла сумка форму не держит, превращается в " мешок".
Кароч, я поделился своим приобретением, а дальше кому как)).
Alex5230
23 February 2018
Всем привет!
Хочу налепить RGB подсветку ног (через плафон). Перепробовал разные контроллеры постоянно одна проблема.
При плавном затухании резко меняется цвет. Бывает откроешь дверь сразу дискотека начинается — мигает разными цветами.
При подключении дома все работает как положено, контроллеры имеют память.
Как подключить чтобы все работало и не переключались сами режимы?
magvai
20 April 2018mobile
Alex5230
Установите через развязывающее реле
Alex5230
20 April 2018
magvai
Можно по подробнее, есть схемы? Ссылки?
magvai
21 April 2018
Alex5230
Как я понял, вследствие медленного затухания подсветки (понижения напряжения на лампе), у вас начинаются меняться режимы работы RGB. Поэтому предлагаю зацепиться по следующей схеме:
Только предохранитель подберите исходя току потребления вашей подсветки.
P.S. По возможности приложите фото или схему подсветки.
Maestro757
17 May 2018
Ребят, всем привет! Кто нибудь ставил не оригинальный плафон освещения салона дополнительно для задних пассажиров. У меня комфорт и света сзади не хватает. Новый оригинал как то дороговато.
serg1983
17 May 2018mobile
Maestro757:
я б на вашем месте поискал б/у передний, а на зад поставил бы который спереди (тока рамку еще надо прикупить).
У самого комфорт и сам так делал.
Правда плафон новый переднийза копейки умудрился взять.
Проводки под задний плафон тоже не было
Экспресс
26 May 2018mobile
13
Периодически меня посещала идея установить подсветку ног задних пассажиров, но всё время я эту идею откладывал по ряду причин.
Хотелось что бы было практично, и надёжно, что бы стоял диод Оsram не выбиваясь из общего светового потока, так как по салону в плафонах везде стоит Osram, кстати по свету Philips имеют сходство с Osram, но Osram где то на 15-20 % больше даёт света …
Но соображений как это сделать не было, тем более что бы эту подсветку не снесли ногами …поманиторил форум как эта подсветка реализована в оригинале на других авто, самое грамотное это у VAG, там плафончик вставляется в сидение в специальное тех.отверстие, но так глубоко морочиться из за подсветки мне не хотелось, пришлось бы возиться с гравером, пилить…а потом я подумал, что у форд в оригинале с переди вообще нет плафонов, просто лапочка …и решил по такой же схеме поставить …вымерил место где не достанут ногами, даже если попытаются ))), затем просто подключеной ламочкой проверил как с этого места будет падать пучок света…и пока вдохновение меня не оставило решил установить.
В магазине купил алюминиевое полотно шириной 20мм .
Плафоны подсветки номера Лада Калина, от них потребовались только патроны для ламп.
Разъемы коленчатого вала Лада .
Тряпочная изолента vaq осталась с прошлого раза, после околодверной
Просверлил отверстие на 16мм, натфелем выпилил пазы для плафонов …а затем покрасил в чёрный цвет уже на месте… и всё это посадил на клёпки.
Провода приложил по штатным гофрам к передней подсветки…
Вообщем всё видно по фото … качеством света и количеством остался доволен…)))
vitek36
19 July 2018mobile
Год лента продержалась. Вчера открываю багажник - провисла середина. На что посадить обратно?
Romeo155
19 July 2018
Я подклеиваю обычным секундным клеем
venom007
20 July 2018mobile
vitek36
Я посадил на 3м скотч у меня как раз был узкий, по ширине ленты. Вот уже год и всё ок
NaxIV
28 July 2018
Народ, как победить негорящую лампочку подсветки багажника?
Прозваниевашь, все приходит, массу кидаешь на кузов - контролька горит, а сама лампа подсветки нет. Всю голову сломал куда копать.
Может кто сталкивался с такими симптомами?
Offmax
28 July 2018
NaxIV
сама лампа рабочая?
NaxIV
28 July 2018
Да, проверял и новую, и из салона (подсветки ног) брал.
Так что 100% рабочая
4ETBEPKA
28 July 2018
NaxIV
Дак лампочка вроде массой управляется - она размыкается кнопкой в замке багажника. Так что кидание массы на лампу - исключение всей цепи проводов и кнопки из работы, то есть дело видимо в них. А чаще всего переламываются провода в гофре крышки багажника.
NaxIV
28 July 2018
4ETBEPKA
Получается необходимо вскрыть обшивку крышки багажника и там проверить?
Я разбирал только обшивку правой стороны у лампы, там все нормально было.
SubRock
30 July 2018
NaxIV
Гофра снимается (сдвигается) без разборки обшивки. Но дело походу не в ней, у меня аналогично вроде все цело, и гофра, и начинка замка, но света нет, типа временно взял минус с кузова, но за три года к такому алгоритму работы привык и меня он вполне устраивает даже в условиях полярной ночи
AnonBoss
15 August 2018
Здравствуйте. При покупке в плафоне стояли светодиодные лампы(у меня в плафоне их три). Щас одна стала моргать при выключенном состоянии. Ночью сильно раздражает. Моргает правая. Переставлял местами с левой, тоже моргает. Левый разьём не моргает. Как это исправить?
Ruslan-102
16 August 2018mobile
AnonBoss
Если обычную лампу накаливания туда поставить тоже мигает?
Fikus
16 August 2018
AnonBoss
Диоды в предсмертном состоянии начинают моргать. Исправить нельзя, только менять.
AnonBoss
16 August 2018
Ruslan-102
Обычная не моргает. Пришлось поставить две накаливания по бокам. А по середине диодная стоит. Не очень смотрится
A99FORD
6 September 2018
R
Romeo155:
Проблему Неприятность со свечением светодиодов при закрытых дверях решил установкой в задний плафон резистора 18кОм
похоже у меня в купе такой плафон спереди.
а можно поподробнее?
почему 18кОм? если меньше или больше
и что там за провода идут от ножки резистора
и что произойдет, если в такой плафон с резистором, вставить обычную лампу или светодиодную с сопротивлением
Romeo155
9 September 2018
A99FORD
Извиняй за задержку, был в пути, возвращался с югов.
И у меня он передним стоял. Я его назад переставил.
Поставил по принципу "что первое под руку попалось", др. номиналами не экспериментировал. меньше или больше то же пойдут. Сильно больше - свечение останется, Сильно меньше - зря греться будет.
На провода не смотри - это запитка нештатных сведодиодов.
Все будет работать
9 September 2018
4ETBEPKA:
NaxIV
Еще бывает микровыключатель в замке багажника залипает.
NaxIV
11 September 2018
А ремонту это поддается вообще или под замену проще?
11 September 2018
NaxIV
Ну, народ потрошил замок и менял выключатель. Там микрик типа как из Советских тумблеров. Если руки прямые можно попробовать.
alex-b-35
11 September 2018
Скорее , как в компьютерной мыше.
тынц
