***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
ZMarat
9 July 2018
Dreamweaver:
Кочевник78
вероятно, 1 не попал в кадр, их 4 от задней ступицы
Не такие там болты, наружный торкс там.
10 July 2018
Здравствуйте всем.
Может кто посоветовать какие задние аммортизаторы более беспроблемные.
Оригинальные наверно предлогать не стоит.
Перелопатить всю тему не реально. А нужно определиться сегодня завтра.
Спасибо
MR.BARMEN
10 July 2018
Монро-ближе к оригиналу по мягкости,каяба-пожестче. Лично я выбирал бы из этих двух,и поставил каябу
12345qwert
10 July 2018
SACHS или MONROE OES SPECTRUM -последняя разработка Монрое.
Веталь76
10 July 2018
77777
Ford 1919324 Комплект амортизаторов 2шт
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17611760)
можно эти.
10 July 2018
MR.BARMEN
12345qwert
Веталь76
Спасибо
11 July 2018
Андрей71
вы о чем? это банально след от резинки. а дальше облупившаяся краска.
Андрей71
11 July 2018
Rics:
Андрей71
Резинки там нет.Это нижний конец пружины,который лежит на чашке.Похоже,что в тело пружины вставлен кусочек металла.От него след на чашке набит.Ну,думал,стружка какая попала.Но на второй пружине точно в этом же месте такая же хрень.
11 July 2018
Андрей71
Ещё раз пересмотрел ваше фото и так и не понял о чём речь. При изготовлении пружину навивают из прута и отрезают. Ни каких выступов на них нет. И у меня между пружиной и нижней чашкой стоит резинка.
Андрей71
11 July 2018
Rics:
Андрей71
А вот на витке пружины справа,где стяжка.Блестящая наклонная полоска,где покрытие пружины стерто.Это оно.Резинок не было.Титаниум немец.
11 July 2018
Андрей71
Возможно на самих чашках был либо выступ либо ещё что. он упирался в пружину, а вокруг растрескалась и облетела краска.
Возможно это след от зажима станка остался кгда пружину навивали...
Андрей71
11 July 2018
Rics:
Андрей71
Неаккуратно как-то...Как бы в дальнейшем излом по этой штуке не пошел...
Jeka558
11 July 2018mobile
Парни на универсале при замене задних стоек , есть трудности если я сам в яме буду делать?
Jungle
12 July 2018
Jeka558
В универсале сзади стоек нет!
Если вы про амортизаторы, то есть неудобства с откручиванием верхних болтов, но при наличии хорошего набора инструментов с удлинителями и карданчиком трудностей возникнуть не должно.
Jeka558
12 July 2018mobile
Jungle
вы поняли , буду пробовать )
17 July 2018
Вчера подвернулась возможность и не смог удержаться. Купил передние рычаги TRW JTC1478/79 за 4т.руб. комплект. На фига они мне пока не знаю. Чёта в роди бы отзывы о них тут были не очень лестные. Да и мои оригинальные пока только 70т.км. прошли.
Веталь76
17 July 2018mobile
Денег некуда девать)))
Странно, шаровые на болтах, а должны быть на клепках. Или это только оригинал на клепках???
17 July 2018
Веталь76
Вот тут про это было:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18435944)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18437456)
Веталь76
17 July 2018
Rics:
Веталь76
Ага! Вспомнил. Спасибо!
Веталь76
17 July 2018
я рычаги так в сборе и некогда не поменяю уже. сначала замена шаровых опор на 64т .км (Лемф стоит),потом замена задних сайлентблоков переднего рычага ,оригинал ,на 117 100 км. Сейчас 153 000 км...если только все одновременно,тогда и буду менять рычаг в сборе,а пока катаем и ждем что первое покажет на замену...за шаровые только рад,если 100 тык проедут,будет здорово.
webworm
17 July 2018
Обнаружил у себя под аркой сломанную у основания пружину . Посоветуйте неопытному автовладельцу, имеет ли смысл менять всю стойку целиком, либо можно без рисков для жизни и здоровья обойтись заменой только пружин с обоих сторон? Амортизаторы стоят KYB 334838 (газовые Excel-G), за 2.5 года отработали 30 т.км. по ровным дорогам. И если менять только пружину, верхний опорный подшипник тоже под замену (или вся опора в сборе) ?
serg1983
17 July 2018
webworm
Если все остальное исправно, конечно можно заменить только пружины!
webworm
17 July 2018
На самом деле там еще ступичные подшипники под замену и пыльники ШРУСов, но едва ли эти неисправности повлияли на целостность амортизиторов
serg1983:
webworm
MR.BARMEN
17 July 2018
webworm
Я покупал только пружины,но т.к.все разбирать с двух сторон можно и опорники с опорами сменить,если не меняли
kosfess
17 July 2018
Всем добрый день. Вопрос про нижний поперечный рычаг задней подвески, он же косточка.
Где-то (на драйве, скорее всего) мельком читал, что на рычагах от ФФ3 конструкция чем-то отличается от оригинальных на ФФ2. Сайлентблоки, что ли, немного по другому стоят.
Пока в раздумьях, какой взять, от ФФ3, Мазда, Вольво или Лемф. Полагаю, наиболее близки к оригиналу от Мазды и Вольво? Может кто-нибудь посоветовать дельное?
12345qwert
17 July 2018
kosfess
собственно там на фф3 сайленты смешены - возможно это даже лучше . инженеры ведь не просто так сделали .а так Вольво мазда и форд - с одного завода там на всех клеймо форда . я купил все 3 варианта в прошлом году.установил от Вольво - другие на будущее -если доживу .особенно меня порадовали ушастые сайленты от Вольво своим качеством - тоже менял в прошлом году
buly
17 July 2018
kosfess
12345qwert
Наоборот -у фф 2 смещены.У фф 3 выглядывают в обе стороны одинаково.
MR.BARMEN
17 July 2018
kosfess
Берите от мазды
12345qwert
17 July 2018
buly
может быть - просто помню что у одних было смещение.
seger
17 July 2018
Rics:
4 рубля за оба рычага???
от это да!
ГДЕ такая халва раздаётся??
Rics:
за такие деньги могут и полежать...
в край из в полтора раза дороже заберут с руками
6 people online
6 people online
