Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Buzz LightYear
5 June 2018
boris
В воскресенье был на автодроме,когда менял колеса,сфоткал шланг. Запаса большого нет,но и натяжения тоже.
boris
5 June 2018
Buzz LightYear
Согласен. На вашем авто натяжение не сильное. Пружины случайно не минусы?
dimm33
5 June 2018
B
boris:
а пружины ограничивают вывешивание колеса?
boris
5 June 2018
dimm33
А почему нет?если у человека стоят минусовые аморты и пружины.
dimm33
5 June 2018
boris
про аморты вопроса не было
boris
5 June 2018
dimm33
Ну я про очевидные вещи не пишу. Минусовые пружины, минусовые аморты. Колхоз не в счет)
Buzz LightYear
5 June 2018
boris
Пружины 12мм вольво s40 пилены на 1.5 витка,аморты В6 стандарт.ход.
kozzy
5 June 2018mobile
Поддерживаю boris'а. Шланги надо менять при таких манипуляциях
dshelepov
6 June 2018
Менял в субботу подвеску, смотрел на шланги (302 зад если чо), запас еще есть.
Занижение -10-15мм, но с такими тормозами ездил и на сток подвеске. Если хочется, поменять, конечно, можно, хуже не будет.
Диагоналка ловится два раза в день, крутое круговое движение на парковке, зад вывешивается.
boris
15 June 2018
В продолжении темы шлангов под 302мм скобы. Был подобран вот такой вариант. Родного для досканального сравнения под рукой нет(только штуцер). Если у кого есть снятый задний шланг, прошу измерить полную длинну
SizYr
16 June 2018
Может не в тему, стоят задние 302 тормоза, пружины -30 айбахи, шланги не внатяг вовсе!
SizYr
16 June 2018
boris
В гараже лежит шланг с суппортов от мазда 5, могу замерить!
boris
16 June 2018
SizYr
На сколько помню у мазда 5 они короче в 2а раза. У фф2 в стоке должно быть 440чтоль
dshelepov
16 June 2018mobile
Какие 320 диски есть вперёд, с насечками / дырками, кроме зиммерманов по относительно бюджетной цене?
-andros-
16 June 2018
stelsbiker
Ищи по бренду Тайга или Ротингер. Пару месяцев назад Rotinger T5 в районе 12 за пару нашли.
noxx
16 June 2018
-andros-
Ни тайга ни GParts нет таких... Искал долго
Бочкин Евгений
16 June 2018
а есть шланги на морду под банжо болт? А то ставлю brembo z17 на 330х32 диск - там бы по заводу сделать на болте.
-andros-
17 June 2018
noxx
Я же написал, ротингер. По ссылке на фотках у человека именно ротингер на передней оси.
noxx
17 June 2018mobile
-andros-:
noxx
Разве 12к назад это бюджетного?
Да и человек спрашивает про перед.
-andros-
17 June 2018
noxx
Ну зиммерманы 8-9 за штуку. На их фоне, ротингер выглядят относительно бюджетно.
Ну и именно про переднюю ось "пара месяцев назад" это имелось в виду что "двумя месяцами ранее были найдены ротингер Т5 ".
noxx
17 June 2018
-andros-
А вообще неплохо бы в шапке сделать выборку с артикулами дисков и колодок
noxx
17 June 2018
stelsbiker
Ещё фирма Gerat из бюджетных
juriok
26 June 2018
Добрый вечер! Долго читал форум, но остались вопросы по передним тормозам. Сейчас имею тормоза Otto перфорация+ Ханкук S1-колодки. Надоело мне их точить, постоянно ведет (хотя езжу не агрессивно). Решил поставить диски на перед 300мм. Вопрос такой, есть Вольво S40 2.4 2008г. Можно ли от нее поставить комплект от S40 2.4 на перед : скобы (без болтов)+диски, оставив родные фордовские суппорта, колодки и болты? Фото суппорта прикрепил, подойдет ли он мне? Спасибо
P.S. FF2 рест 2009год. 1.6 бензин.
wasyaa
8 July 2018
Добрый день, подскажите что ни так?
Решил поменять барабаны на диск(фф2 дорейстайл), метился на 300 диск, купил с рук суппорта(были без скоб, но по замыслу мне и не нужны) и диск тормозной новый 302(фокус куга), далее поиск скобы от мазды 5, нашол бу суппорт от мазды 5(написано fomoco 16) , купил щитки и тросик.Отвез все ребятам в гаражи, в итоге диск большой, ,болтается, суппорт не налазит и щитки пилить надо- хотя заказывал по каталогу. Заказал обычные диски(265), но сейчас думаю нужны 280 так как суппорты(fomoco16)
-andros-
8 July 2018
wasyaa
Фотки облегчили бы постановку диагноза. Из написанного следует, что был куплен комплект не от "той" Мазды 5.
С суппортами скорее всего всё нормально, а вот скобы не те. Для диска 302 должна быть маркировка 16+. Как выглядит можно глянуть в моём сообщении.
Pincky
10 July 2018
juriok
Фотки не очень информативны. И лучше бы еще к фоткам номера суппортов. На вольво есть суппорта впереди как наши, только 60 мм поршень вместо 57, тоже даст прирост.
А вот скобы как раз по-моему не подходят нам от вольво.
gnom_61
10 July 2018
wasyaa
Вот фото таких вольво-суппортов 60 мм, себе их же поставил на фордовские скобы 300 мм. Диск тоже от куги
dshelepov
11 July 2018
подскажите, пожалуйста, как дырявые зиммерманы сочетаются с АТЕ керамика? Торможение лучше или хуже, чем с обычными АТЕ?
Вообще у меня самое лучшее сочетание - дырявые зиммеры и дешевые брембо за 2 тыс. руб, самое четкое торможение. Единственный минус - куча пыли
gnom_61
11 July 2018
stelsbiker
dimanoff
11 July 2018
stelsbiker
Хорошо сочетаются, катал на своем фф3, 300мм Зиммерманы перфорированные и АТЕ Керамик - отличный комплект.
Сейчас 320 Зиммерманы тоже перфорированные и колодки Raybestos Premium technology - керамика.
