передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
887,5K
3K
Веталь76
9 July 2018mobile
MagicBunny:
Чем замерять я понимаю, а как это сделать? Выбить шаровую с кулака и замерить? Для меня это не вариант, ибо потом шаровую два дня ждать
Пыльник по максимуму отжать вниз и замерить основание. Или резьбу, там если 21 то резьба будет примерно 18, если 18 мм основание то резьба примерно 15,16 мм. Я так себе замерял то резьба была 188, основание 21 мм
Попробуй так.
MagicBunny
9 July 2018
Попробуй так.
Спасибо, думал об этом. Помониторил авито б.у кулаки, кулаки с маркировкой BH DD продают под 21 шаровую, рискну в общем без замера)
Теперь встал вопрос, что брать. Об Lemforder и TRW отзывы не очень, последнее время
Веталь76
9 July 2018mobile
MagicBunny:
Ок. Будет интересно, угадали или нет? Пишите!
MagicBunny
9 July 2018
Вопрос
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082
По разным сайтам бьется разный размер. Экз 18мм, ЕА 21мм. Где-то есть рем комплект, где то нет. Как так то?
seger
9 July 2018
MagicBunny
про сидем подробности в шапке
MagicBunny
9 July 2018
ну я отлично вижу в шапке.
я говорю за весьма известные сайты автозапчастей
seger
9 July 2018
MagicBunny:
там описан опыт, реальное положение вещей
MagicBunny:
вряд ли даже известные сайты автозапчастей практикуют реальную установку
MagicBunny
10 July 2018mobile
seger:
Согласен, но чё то даже на сидемовском сайте указана 18ая
Но я уже заказал, так что это репчик
seger
10 July 2018
MagicBunny
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14781040)
MagicBunny
10 July 2018
seger:
MagicBunny
"Итак! Рычаг 67271 - под кулак 21 мм." А в шапке речь за 67082 и написано, что 21мм
seger
10 July 2018
вы ссылку то откройте, и прочтите
zhuchella
10 July 2018
Комрады, подскажите, с каким усилием затягивать болты крепления переднего рычага ?
serg1983
10 July 2018
zhuchella
Тянуть будите диноключом?
http://wiki.zr.ru/272-1_Ремонт_Ford_Focus_II
zhuchella
10 July 2018
В этом талмуде нет моментов затяжки болтов заднего сайлента
markus912
10 July 2018
Z
zhuchella:
Болт на 18 - 175 Нм, болты на 15 - 115 Нм.
vavazi
11 July 2018
dovami
Сколько TRW прошли?
dovami
12 July 2018mobile
dovami:
TRW JBJ 740 одна отходила примерно полтора года, вторая пол года. Пыльники целые. Дороги нет
Сложно сказать, трв это или дороги . Больше склонен ко второму варианту...
Сейчас куплю Lemforder 31350 01
В год примерно 20 тыс накатываю
zhuchella
12 July 2018
dovami:
Это ТРВ такие
MagicBunny
12 July 2018
Подскажите, открутил палец, вынул с кулака. Шаровая на болтах, раскрутил 3 болта, а дальше никак, шаровую не вынуть. Как бы ее достать ничего не сломав и не снимая рычага? Спасибо.
serg1983
14 July 2018mobile
MagicBunny
выбейте ее ударив по основанию, или переставными клещами возмитесь за нее и раскачивайте в бока и вытаскивайте
MagicBunny
14 July 2018
serg1983:
MagicBunny
Новая то по идеи должна без проблем встать?
Веталь76
14 July 2018
MagicBunny:
конечно.
Шерминатор
15 July 2018
Опора шаровая JBJ722 TRW отходили примерно 40 тыс или 1 год. Загремели жутко, люфт от легкого движения монтажкой, почти от руки. Пыльники были порваны с новья. Сейчас от них не осталось ничего. Буду снимать сфоткаю.
Serya82
16 July 2018mobile
Шерминатор
А зачем ставили,если пыльники были рваные с новья?
Шерминатор
20 July 2018
Serya82:
Шерминатор
а что было делать
сейчас пришли лемфердер, так одна шаровая нормальная, а в вторая легко вращается во все стороны, пакет с болтами имеет следы вскрытия, на упаковке следы переклейки этикеток, видимо возвраты.
Вот такие запчасти.
Serya82
20 July 2018mobile
Шерминатор
А через какой магазин заказываете?Так для информации,чтоб с ним не столкнуться в будущем.
vavazi
28 July 2018
Привет клубни! Купил шаровые ТРВ, перед установкой палец сдвигался рукой с небольшим усилием, ... поставил ... в итоге проехал 1000 и с правой стороны появился стук и скрип, думаю шаровая. Была у кого такая история с TRW?
Кочевник78
28 July 2018
vavazi:
А какая была ситуация под пыльником?
И чего думать? Пыльник можно даже без ямы осмотреть.
vavazi
28 July 2018
Кочевник78
Похоже я дезинформировал всеx, стучит задний салейнтблок переднего рычага он же и скрипит. Но опора действительно как-то легко двигается
Serzh90
29 July 2018mobile
Всем привет!) Расскажу свою историю, вдруг кому пригодится)) В общем порвался пыльник на родной шаровой, решил заменить обе шаровые. Выбор пал на lemferder, еле-еле нашел made in italy (в основном все были малазийские), поменял, вроде было все хорошо, но через 10т.км. появился небольшой стук, а потом сильнейший скрип, ездить даже стыдно стало, скрипела как несмазанная телега) Начал искать новые шаровые, трв и лемф теперь все малазийские, оригинал тоже сомнительный (не исключено что тоже малайзия), к упаковщикам тоже с опасением отношусь, в общем купил шаровые CTR (производитель вроде не плохой, производство - корея, владел сидом, там с завода стоят рулевые и шаровые данного производителя). Шаровые 21мм, артикул CBF32 (18мм - CBF24), в комплекте только гайка, болтов нет, разбирать и смотреть много ли там смазки -не стал, кольца вварены в пыльники, побоялся что обратно может не получится собрать, но смазки вроде достаточно, даже из под пыльника немного выдавилась, ну и визуально вроде неплохо выглядит, пыльник цельный, без швов, резина мягкая, в общем будем посмотреть как они себя покажут) Прилагаю фото
Можно в шапку добавить, все подходит, ну и хотя бы корея, а не малайзия или китай
