Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
637,7K
2,2K
vava2204
7 July 2018mobile
Пришло время перебирать зад.
Что скажете про Сайленты rbi и болты zzvf?
Кто нибудь ставил?
8 July 2018
vava2204
скажу по опыту, по мне, в подпружинном менять беполезно, ибо раздрачивается посадочное место и надо хватать на сварку, что в свою очередь может привести к быстрой гибели сайлента. лучше туда в сборе. болты остались родные.
vava2204
8 July 2018mobile
У меня закис развальный болт в Сайленте.
Резинка живая. Может его можно выбить и опять вставить на место?
Romaessp
8 July 2018mobile
Ни фига! Ну может повезёт, я и высверлил на две трети тоже выбить хотел, два вечера добрался после взял болгарку, вырезал и через 2 часа уже все собрал и поехал.
Romaessp
8 July 2018mobile
Romaessp
8 July 2018mobile
Второй сразу резать буду, больше возни с пружиной, пока стянеш, а там неудобно.
шурец
9 July 2018
используй стяжку пружин на подшипнике
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%82%D1%8...bih=685
vava2204
10 July 2018mobile
Подходит ли развальный болт от Мазды?
Он дешевле в 2 раза
шурец
10 July 2018mobile
vava2204
Вместе с гайкой
Romaessp
10 July 2018mobile
шурец
Я не знал что такие бывают, брал обычные. Ну ничего, мне ещё вторую сторону делать может пофоткаю процесс.
шурец
10 July 2018mobile
Romaessp
Удобная вещь. Подшипник смазать. Народ еще дорабатывает внедряет болтики по краям чашек чтобы пружина нааерняка не слетела.
Tyrik
20 July 2018
vava2204:
Нужна помощь:
Появился стук при проезде неровностей. А именно когда по ямам. Стук не всегда.
Поменял шаровую и стойку стаба-не помогло.
На сервисе ничего не нашли. Говорят подозрения на саму стойку, но она рабочая.
Куда ещё посмотреть?
Был точно такой же стук, поменяли всю подвеску, оказалось дело в опоре стоек, менять их, цена вопроса была 850 оригинал и 450 работа, и не стоило бы менять хорошую подвеску на новую- по ощущениям при проезде неровностей хлопки в подвеске под капотом, думал уже и на подрамник, но оказалось, что всего лишь опора стойки- не путать с опорным подшипником.
Cool_Lamer
6 August 2018
Cool_Lamer
пружина стоит в замке верх/низ и если вдруг прям намертво заклинит опорный, то руль хрен повернешь.
Возможно, спорить не буду, но при случае загляну. Писал из опыта езды на сценике.
Посоветуйте не дорогие задние аммортизаторы.
Возможно ли что аммо вышли из строя, из-за того что косорукие слесаря на сервисе затягивали болты рычагов на подъёмнике, не спуская на колёса и не заморачиваясь с ходом штока? TRW не откатали и 15.000, по ямам не гоняю.
Junk595
12 September 2018
Одноклубники, подскажите пожалуйста артикулы развальных болтов задней подвески и сайлентблока передней подвески нижнего рычага задний. С-max МКПП 1.8 125 л.с QQDB. Заранее спасибо
Romaessp
13 September 2018mobile
Ну сайлентблоки ставил такие, болты на авторынкеспросил, там vin попросили и по 300р 2штуки через 2 дня привезли без гаек и шайб. А как болты крутятся или резать?
13 September 2018
Junk595
бери MLS583, гораздо дешевле оригинала.
mixpetroff
13 October 2018mobile
Здравствуйте коллеги! Поделитесь опытом, если есть! Приговорили под замену все задние сайлентблоки. Теперь в раздумьях, менять с рычагами за исключением большого (там только сайлент перепресовать) или все перепресовывать? Делать буду не сам.
13 October 2018
mixpetroff
хз как у других, у меня в под пружинный сайленты вошли легко, при этом пришлось их хватать сваркой, что есть не хорошо. в итоге взял оригинал поддпружинный. остальные остались перепрессованными. если сам, дай бог тебе терпения.
Felix58
21 October 2018
mixpetroff:
Я сам перепрессованные ещё ни разу не ставил, но накопленная на этом форуме мудрость говорить что для себя надо ставить новые, а для перепродажи перепрессованные.
B-V-V
21 October 2018
У меня перепрессованные уже 2,5 года отходили по не самым хорошим дорогам и езжу я много.
Ранее так же выбрал новые рычаги, но через 2 года сайленты разбились... Но зато сейчас есть запасной комплект ( с таким расчётом и брал новые рычаги). Купил сайленты, спокойно перепрессовал и пусть лежат дожидаются своей очереди.
Hunter44
21 October 2018mobile
B-V-V:
Вот и я думаю если брать рычагами то для того чтобы старые перепрессовать в запас... А так за железо переплачивать в которое неизвестно как впрессовывали эти с.б ... Я заказал себе полные комплекты с.б на перед и зад... Как поменяю отпишусь...
22 October 2018
Hunter44
оригинал?
Hunter44
22 October 2018
352
Вот что заказал
Masuma RU470-240p 2шт (480р) Сайлентблок заднего рычага наружный
Masuma RU471-350p 2шт (700р) Сайлентблок заднего рычага внутренний
Ford 1 337 965 -362р 2шт (724р) Втулка стабилизатора заднего
Lemforder 3683101-385р 2шт (770р) Сайлентблок заднего продолного рычага передний
Lemforder 31938 01-173р 4шт (692р) Сайлентблок нижнего рычага задней подвески
Lemforder 31940 01 -241р 4шт (964р) Сайлентблок поперечного верхнего рычага задней подвески
Lemforder 33412 01 -290р 2шт (580р) Сайлентблок переднего рычага передний
Gates 6PK1305 -688р Ремень поликлиновый
Lemforder 3539401-1899р Опора кпп нижняя
22 October 2018
Hunter44
не знаю как масума будет в подпружинном, но рби у меня вошли от руки.
Hunter44
22 October 2018
352
Хотел сначала вот эти из темы взял но один человек посоветовал масуму.
Febest MZAB-065
Febest MZAB-066
crestos
22 October 2018
масума и фебест , деньги на ветер
Hunter44
22 October 2018mobile
crestos:
Проверяли лично? Что же лучше по вашему?
crestos
22 October 2018
рби, но тоже не на долго , если просажено отверстие то воткнуть рби и подварить, и копить денюжку, опыт есть, работал больше 8 лет на запчастях для мазды.
Hunter44
crestos
Спасибо, попробую раз уж заказал,а так буду как говорится копить на рычаги, не собираюсь пока машину продавать, для себя делаю
mixpetroff
5 November 2018
Здравствуйте! Коллеги, кто менял рычаги задней подвески посоветуйте какую фирму выбрать. Смотрю на монро, мейле. И кто нибудь ставил "LYNXauto"?
