Китай камера работать будет??
HannaDuckingFuck
21 June 2018
ovsianoi486
Честно не знаю
ovsianoi486:
Китай камера работать будет?? |
ВИДЕОВХОД ОТСУТСТВУЕТ НА ФОТО.
sl09customs
Там не обязательно должен быть видеовход. Есть еще пины 5,12 или 4, 12. Щас точно не помню какие. Так вот если от камеры провала подключать к эти кинам камера должна работать. Еще один момент этот экран от рестайла судя маркировке. Так вот если его поставить на до рест. То кнопки мультимедия не будут работать.
ovsianoi486:
sl09customs Там не обязательно должен быть видеовход. Есть еще пины 5,12 или 4, 12. Щас точно не помню какие. Так вот если от камеры провала подключать к эти кинам камера должна работать. Еще один момент этот экран от рестайла судя маркировке. Так вот если его поставить на до рест. То кнопки мультимедия не будут работать. |
сам же ответил на свои вопросы, экран рестайл, китай должен работать при подключении на прямую, кнопки с дорестайла работать не будут
bigmaza
Поскольку цена экрана была очень привлекательная изучил даное направление))). Да и щас во мне борются два меня один говорит да возьми фигня делов может перепрошьеш. Другая говорит будет хуже из за кнопок. Как то так)))
ovsianoi486
Прошить его в дорест вроде как нельзя, да и функция распознавания камеры через пины возможно потеряется
bigmaza
Ну мне лидар не нужен т к нет его аивот камеру и кнопки чтоб работали вот самое необходимое
Можно и я задам вопрос? Про какие кнопки имеется ввиду?
HannaDuckingFuck
9 July 2018
sajant
Я как понял кнопки самой магнитолы
emakov_aidar
11 July 2018
HannaDuckingFuck
Привет. Он USB поддерживает? У меня стоит рп32
HannaDuckingFuck
12 July 2018
emakov_aidar
Привет ,usb вроде с магнитолы
ovsianoi486
26 August 2018
До 1000 дойдете. Заберу на эксперименты)
