Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
377,5K
1,3K
sweetsenia
3 July 2018mobile
Rus114
Nzbot
В принципе все ответы понятны, всем спасибо. Будет время, разберу одну сторону переда, посмотрю стоики и опоры...если ничего и там не найду, тогда я умываю руки))
Rus114
3 July 2018mobile
sweetsenia
Я из за этого стука после опорных подшипников поменял и опоры стойки. Снятые в безупречном состоянии. Это тоже к сведению
DEN-8383
3 July 2018
Заказал опоры амортизатора 2034127 они без кольца
Rodman
3 July 2018mobile
12345qwert
Прочитал ветку за весь этот год, но не нашел информацию для чего нужны прокладки под опоры? Твое сообщение 4 постами выше.
Подскажи плиз.
12345qwert
3 July 2018
Rodman
некоторые владельцы фф3 во время гарантии начали жаловаться что есть шум в районе опоры и опорного подшипника. тогда инженеры ФОРДа и предложили устанавливать прокладки из стекловолокна .
Rus114
3 July 2018mobile
12345qwert
У меня стальные кольца были, на снятых опорах. Они у всех?
12345qwert
3 July 2018
Rus114
так и должно быть .это усиленные опоры .сначала их стали ставить на форд кугу .потом на фф3 . а потом и мы владельцы фф2 стали ставить себе.
Skif1981
3 July 2018mobile
12345qwert:
Rodman
Не понятно конечно,что это даёт,но инженерам виднее)).Я что хотел сказать,до форда была вторая лагуна,так вот там ребята опорные подушки стойки вообще резиновые))),только в середине-где отверстие,маленькое колечко в резине и на практике получалось,что резина рвалась постоянно вокруг этого колечка.А вы говорите форд плохой)))
12345qwert
3 July 2018
DEN-8383
клеймо форд есть ? не видно на фото ! если нет то подделка ! они должны прийти в запечатанных прозрачных пакетах . наклейка должна быть с водяными знаками .(светяться в УФ лучах)
на оригинале 3 "выступа" у вас похоже 1.
12345qwert
3 July 2018
Skif1981
когда это я сказал что форд плохой ? у меня к форду нет претензий . фф2 -11 лет слава БОГУ !
Skif1981
3 July 2018mobile
Не
12345qwert:
Skif1981
Не вы не подумайте,я бещ притензий))),просто говорю если сравнить форда и рено,то в форде это сделано продуманно,не как в рено!
DEN-8383
3 July 2018
12345qwert
12345qwert
3 July 2018
DEN-8383
да выступ почемуто один . клеймо есть . подсветите наклейку в УФ
для примера-
FICUS 1
4 July 2018
я покупал комплект опоры и опорники от SKF, они полностью идентичны снятым оригинальным, только на SKF клеймо FoMoCo запилено:
слева новая SKF, справа снятый оригинал
на новой опоре SKF запилено клеймо FoMoCo
svlexa
4 July 2018
FICUS 1
Тоже такие поставил год назад, пока проблем нет. Правдва я в них смазки добавил.
kastalom
4 July 2018
мужики здарова
сгонял на диагностику и приговорили правый опорный, буду менять оба. наверное сразу пару лучше менять...
при замене опорных подшипников, нужно менять опоры верхние? и подскажите номер прокладок, если они ваще нужны)
12345qwert
4 July 2018
kastalom
на 35 странице привел все актуальные коды ! опоры положено менять с подшипниками вместе -а там как хотите .
svlexa
4 July 2018
-3
svlexa
Я про подшипники..
kastalom
4 July 2018mobile
Мужики из чего прокладка 1896109 сделана? Есть смысл покупать? 300р за кусок фигни какой то отдавать
Skif1981
4 July 2018mobile
kastalom:
Сделана из стекловолокна!Отдавать деньги за эту приблуду))) сомнительно!
saempersun
5 July 2018
Поменял наконец родные подшипники на 92 тысячах пробега. Что сказать, если родные крутились как миленькие, то снятые вращались вручную с ооочень серьезным натягом.
PeJIaKc
5 July 2018
мне подняли машину на подьемнике и начали шатать колесо и если пружину держать то есть стук, но вот толи опорник толи опора, в прошлом году менял опорники был хруст при повороте руля а сейчас есть стук глухой при проезде рельст трамвая
astashov
5 July 2018
kastalom
Мне ставили при замене по гарантии в году 15, до сих пор все хорошо!
kastalom
5 July 2018mobile
astashov
Что ставили?
astashov
5 July 2018
kastalom
Прокладки на опорники.
kum_15
7 July 2018
а левый и правый одинаковые?
legioner983
8 July 2018
Народ подскажите какие все таки ставить опоры усиленные с кольцами или обычные
я про оригинал
12345qwert
8 July 2018
legioner983
конечно усиленные и лучше с прокладкой . с усиленными подшипники живут дольше .
adilrzn
8 July 2018mobile
kum_15
Одинаковые
kum_15
8 July 2018
12345qwert
а что за усиленные такие? это что под таким финисом 1695818?
