Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
428,3K
2,7K
powerf12
30 June 2018
всем привет, подскажите, пожалуйста?
жидкость ГУР Ford 1 384 110 цена 988 руб
жидкость ГУР Ford 1 781 003 цена 769 руб
почему идет такой разброс цены?)
MR.BARMEN
30 June 2018
powerf12:
1 781 003
Бери,что дешевле
electromexanik
30 June 2018mobile
powerf12
Кто их, барыг, поймет? Через какие руки прошла эта жижа?
Было два посредника - накрутка 200%.
Посредников было пять - накрутка 500%.
legioner983
2 July 2018
Ну форум выручай!
Подскажите пожалуйста что может быть?
Авто 2011 год FF2 рестаил 2.0 ЭГУР
Сегодня загорелась ошибка неисправности рулевого управления
Нашел под капотом сгоревший предохранитель на 80 ампер
заменил его и о чудо все заработало но как то очень странно со страшными звуками поработав 1 минуту он отключился
снова загорелась ошибка руль стал нереально тугой.
я понимаю что вскрытие покажет но ему писец полный ?
Подскажите могу ли я так доехать до автосервиса или гаража?
electromexanik
2 July 2018
legioner983:
да не только до сервиса, можно хоть до Владивостока.
3 July 2018
legioner983
Если вас не смущает тугой руль то можете, че бы нет. Только аккуратно, нп забывая что без гур едите.
А по насосу. У вас либо механическая неисправность самого насоса, либо электромотору кранты.
legioner983
3 July 2018
Ну вот и мой эгур приехал а именно электро мотор
если были бы транзисторы поменял бы но увы... даже обмотка и та черная
я в шоке новый стоит писец
Кстати когда разбирал увидел клеймо на насосе TRW
Кто какие не оригиналы ставил ?
12345qwert
3 July 2018
legioner983
все правильно ТРВ один из поставщиков на конвеер рулевых реек и насосов эгур.
MR.BARMEN
3 July 2018
legioner983
Разборка в помощь
3 July 2018
legioner983
А есть не оригиналы?
Есть только востановленные и те по 26-27т.руб.
Так что видимо нужно пробовать брать на разборке.
AL-DL
3 July 2018
legioner983
Если статор с обмотками легко снимается с платы, то можно перемотать. Доступ легкий к обмоткам и мало витков. Если самому страшно, то можно в инете найти фирмы по перемотке двигателей.
legioner983
3 July 2018mobile
м...да дела
а кто подскажет если новый ставишь надо ему делать адаптацию или конфигурировать
Ruslan-102
3 July 2018mobile
legioner983
Да, у меня старый хозяин поставил от C-Max, там карта от него была. Руль особенно на скорости был очень ватным, залил таблицу от фокуса - все отлично стало.
legioner983
3 July 2018mobile
Ruslan-102
Привет то есть я могу его воткнуть подключить, прокачать и доехать до человека который сможет От конфигурировать
А если насос новый и нигде не стоял то как быть примет он его ?
Ruslan-102
3 July 2018mobile
legioner983
Новый тоже надо.
Да, доедешь без проблем. Но проще самому, там нужен то ЕЛМ327 даже не перепаянный, ноутбук и пару минут времени.
У меня меняли на новый (понял по тому что ВИН не был прописан в нем) и кто-то, может даже ОД году в 8-9 залил конфиг симакса
Вот мой отчёт по перепрограммированию https://www.drive2.ru/l/474379619953279254/
legioner983
3 July 2018mobile
Ruslan-102
А подскажи еще
если я его воткнул (новый)
и он не прописан
Ошибка будет гореть о том что рулевое управление не исправно ???
Ruslan-102
3 July 2018mobile
legioner983
Думаю будет.
legioner983
4 July 2018
Ruslan-102
ну а руль то хоть будет крутится легче???
Ruslan-102
4 July 2018mobile
legioner983
Лично мое мнение что работать он будет, но на табло ошибка будет висеть.
4 July 2018
legioner983
Руль будет крутится и ошибки не будет. Там просто карты другие будут и все... По ощущениям просто подругому может быть.
Veres
4 July 2018
AL-DL:
legioner983
а смысл? их бу с целыми обмотками, вагон и маленькая телега
expertik
4 July 2018
Подскажите какое масло в гур залить при замене ?фокус 2 1,6 115 2007 год
MR.BARMEN
4 July 2018
expertik
Рекомендцю зеленую
expertik
4 July 2018
MR.BARMEN
А в чем разница между зеленой или красной? Я просто смотрю в бачек там уже какая черная)
MR.BARMEN
4 July 2018
expertik
Лейте зеленую,ксли полностью меняете
expertik
4 July 2018
MR.BARMEN
Понял
12345qwert
5 July 2018
expertik
зеленое - это полностью синтетическое масло . у вас должно быть зеленое (льют с 2006 года если не ошибаюсь).
Veres
5 July 2018
-3
12345qwert
не вводите людей в заблуждение
зеленое есть как синтетика так и полусинтетика, равно как и красное mercon v / mercon lv к примеру
до 2008 рекомендовано полусинт, после можно и синт и полусинт... вроде так на сколько помню
MR.BARMEN
5 July 2018
Veres
Для гур-красное оригинальное и зеленое,для эгур-только зеленое
MR.BARMEN
5 July 2018
expertik
https://www.drive2.ru/l/8917383/
Доступно и понятно
