передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
880,7K
3K
yolkin
25 June 2018
dovami:
Шаровые Lemforder 31350 01
Пыльник трв...
Буду ставить, что теперь поделаешь
Советую перед установкой снять пыльник и добавить смазки в количестве, чтобы был подпор этой смазкой изнутри, может, походит подольше, а так... как повезёт.
alex_drj
25 June 2018
dovami
а где брал?? тоже хочу шаровую от Лемфердера заказать теперь чето сомневаюсь
dovami
25 June 2018mobile
yolkin
Защитить пыльник от замятий как бы?
Я наверное порву его быстрее при снятии...
Изучу этот вопрос вообщем)
alex_drj
В небезизвестном инет магазине запчастей на буквы Ex...
dovami
25 June 2018mobile
А вообще это как объясняется шаровая лемф, пыльник трв... В итоге я что купил то?)
alex_drj
25 June 2018
dovami
оки спасибо понял...буду заказывать в другом магазе сколько проходит столько проходит..может и повезет
seger
25 June 2018
dovami:
это объясняется просто:
- лемфёрдер давно перестал быть уникальным
- лемф стал паковать в свои коробки детали иных производителей
- лемфёрдер глобализовался
ЗЫ
на форуме встречал сообщения, где люди пишут что в коробке "лемфёрдер" оказываются детали например CTR
имхо это не подделка, а результат "рыночной оптимизации"
yolkin
25 June 2018
dovami
Нет, конечно. Защитить сам шаровый шарнир, т.к. с завода там может быть мало смазки и она неравномерно распределена, а также предотвратить попадание грязи и воды под пыльник. Если будете снимать пыльник, естественно, надо быть аккуратнее и его не повредить.
12345qwert
26 June 2018
шаровая опора ТРЕК на фф2
1. BJ 70-120 ( 21mm)
2. BJ 70-121 (18mm)
seger
26 June 2018
12345qwert:
добавил в шапку
спасибо!
rjyjdfkjd3518
30 June 2018
Если кто будет заказывать БелМаг 9924,у этого поставщика PIRT,они приходят на 18мм,хоть указано 21мм!!!
dovami
2 July 2018mobile
Поставил Lemforder 31350 01
Проблем не возникло)
Пыльник не снимал
Снятые TRW JBJ 740 в руках люфтили сильно. Пыльники целые, в отличном состоянии.
Вот такая история)
markus912
2 July 2018
А я поставил ТРЕК.
Снял пыльник, и набил смазки под завязку. При монтаже выдавилось изрядно.
Сами опоры понравились, "маешь вещь".
Снятые заводские прошли 99,6 ккм, палец двигался и крутился от руки. На левой пыльник драный в двух местах..
alex_drj
3 July 2018
Печаль беда ребята огорчение..пришла шаровая лемфердер с пыльником TRW, ну а че делать набил смазки да поставил...буду наблюдать посмотрим сколько походит ...спросил у мастера про трековские шаровые ...сказал что на фордах еще таких не видел ..но к фирме доверия нет так как делает гумно
zhuchella
6 July 2018
Комрады, сегодня снял передний рычаг правый (левый тоже так буду делать) для замены сайлентов. Так вот на этом рычаге могу легко двигать шаровой, хотя шата нет (да и стука на машине тоже). При этом если отклонить палец шаровой в крайние положения, то под натягом резинки пыльника палец возвращается немного назад. Стоит сейчас под замену или можно подождать ?
И при установке наместо стоит смазать палец шаровой графиткой и медной смазкой ?
DmitryST
6 July 2018
zhuchella
Шаровые менять обе , палец мазать, проще выходит
zhuchella
6 July 2018
И что нынче с шаровых более-менее (кроме оригинала). Лемф и ТРВ не, судя по последним страницам...
DmitryST
6 July 2018
zhuchella
Я бы взял оригинал, дабы не удачная покупка не оригинала обойдется Вам дороже оригинала
zhuchella
6 July 2018
К сожалению, срочность подгоняет. Весь оригинал (что шаровая, что рычаг в сборе) ждать от 3-4 дней. Буду ставить Муг (Moog VV-BJ-4873), будут у меня завтра. По мугам вообще никакой статистики тут на форуме нет.
noxx
6 July 2018mobile
zhuchella
У меня слева уже 60т отходила и все зерр гутт
zhuchella
7 July 2018
Нужно набивать смазку перед установкой ?
ToALL
Циатим в качестве смазки для шаровой подойдет ?
noxx
7 July 2018mobile
zhuchella
Не набивал и не вскрывал
Optimuze
7 July 2018
zhuchella
Циатим гигроскопичен сильно, сколько раз видел, что все в циатиме и ржавое. Лучше что-то другое применить.
Ruslan-102
7 July 2018
zhuchella
У меня на работе неограниченное количество Циатима 201, но он так быстро засыхает при нагреве и превращается в мел, что у меня и мыслей не было смазать им что либо в Авто и быту.
Я бы обычный литол набил лучше. Сам шприцем накачивал их синей смазкой для подшипников от ЛиквиМолли вместе с подвесным и опорными подшипниками.
MagicBunny
9 July 2018
Ребят, а где шаровые трек покупать? Че-то на zzap смотрю, не бьется по коду.
Такой вопрос, шаровая старая на болтах. По сути могу же выбить палец, открутить шаровую и вставить новую не снимая рычаг? Или проблематично?
OlegArh70
9 July 2018
MagicBunny
конечно, никаких проблем нет с заклёпками, а уж болты вывернуть и подавно.
MagicBunny
9 July 2018
SOS. Читал про определение размера шаровой по гравировке на кулаке, так вот. На моем кулаки на одном 4 квадрата, а на второй вот такая вот фигня. И какую мне шаровую брать? 21 или 18?
Кочевник78
9 July 2018
MagicBunny:
Ну вот и первая разносортица похоже
Судя по указанным признакам шаровые разные, но для гарантии измерь диаметры пальцев у основания.
MagicBunny
9 July 2018
Как их мерить то? Машине 11 лет, чему удивляться. Кулак менян
Веталь76
9 July 2018mobile
MagicBunny:
Раз кулак поменян, тут не чему удивляться.
Штангенинструмент который измеряет внутренний размер.
Снизу у кулака отверстие под шаровую замерьте, так шаровую измеряют у основания пальца. Там сразу станет понятно 18 или 21
MagicBunny
9 July 2018
Чем замерять я понимаю, а как это сделать? Выбить шаровую с кулака и замерить? Для меня это не вариант, ибо потом шаровую два дня ждать
