Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
716,3K
2K
Spawn2002
4 June 2018
SergioPK
Да ну дичь, менять рычаг только из-за шаровых... Я понимаю если бы и сайлены кончились...
Anikiy
5 June 2018
Подскажите, какой средний ресурс стоек переднего стабилизатора? Пробег 30 тыс, а обе уже в говно. На ФФ2 откатал 145 тыс, и даже и не знал где они находятся, так и продал с родными. А тут вон оно чо
Марс16
5 June 2018mobile
Anikiy
Примерно на таком же пробеге меняю. Последний раз поставил Лемфордер от Мондео.
Atos
5 June 2018
Anikiy:
Родные поменял на Лемфордер на 80000. Оба были абсолютно живые...
M1neral
5 June 2018
Ребят, подскажите, пожалуйста, перечитал тему, но запутался окончательно:
- Задние сайлентблоки рычагов передней подвески
Можете скинуть артикул?
FICUS 1
5 June 2018
M1neral
отдельно оригинальных с/б в продаже нет, только аналоги:
задний с/б рычага передней подвески
SIDEM 803602
MOOG FD-SB-12512
maguta
5 June 2018mobile
Передний правый 90-100 отходил заменили по гарантии левый бегает до сих пор без проблем 155т км
Anikiy
Vladbr
6 June 2018mobile
Пробег 120 тыс км приговорили правую стойку стаба переднего. Да и слева тоже.
Заказал себе лемфордер стойки. Сегодня забрал. Сделано в СЛОВАКИИ. клеймо на стойке совы и на пыльнике имеется. Но сделаны как то топорно. Если бы не клейма то подумал бы что это ацкий кетай.
Как считаете, кто брал у вас такие же? Они нормальные?
Марс16
6 June 2018mobile
Vladbr
Были такими же.
Helga
7 June 2018
Vladbr
Оригинальные стойки тоже не произведение искусства, тоже вид не очень
02Rus02
9 June 2018
Купил сайлентблоки передних рычагов задние Optimal, на вид качество вроде нормально, интересно то, что металлическая втулка посредине куда запрессовывается рычаг облачена в резину, сначала думал ее вообще нет, резина не пахнет не мажет, качество коробки вообще шикарное, софт тач покрытие, гравировка всех букв, впервые такую коробку вижу, будем посмотреть, так как главное качество изделия, фото прилагаю, цена одной 1700р.
Vladbr
9 June 2018
02Rus02
алюминиевые рычаги или железо?
02Rus02
9 June 2018
Рычаги железные
marat216
10 June 2018
Поставил сайленблоки LYNXauto C9301 и c9302 вроде полет нормальный. Каких отличий от оригинала...или изменений в поведении машина не замеченно.
Стоит вопрос о замене задних косточек.
Подходит ли 1753556 на ФФ3 ?
02Rus02
11 June 2018
Парни, не берите сайлентблоки как у меня выше, мастер замучился запрессовывать рычаг, ругался на то что втулка в резине и не входит туда рычаг, берите там где в металле как обычно
PeJIaKc
11 June 2018
02Rus02
у меня не было резины в нутри голвй черный металл
но я его не ставил, приехал на замена приговорили весь рычаг. поменял весь рычаг а салеблоки здал но резины у него в нутри не было
02Rus02
19 June 2018
Это мне оказывается в магазине от алюминиевого рычага сайлентблоки заказали, пока езжу, пока все норм, стуки в подвеске спереди пропали, сход развал не ушел, на железный есть только от фирм sidem, febest, lynxauto
FICUS 1
23 June 2018
две недели назад ремонтировал переднюю подвеску (аморики, отбойники, пыльники, опоры и опорные подшипники, рычаги, стойки стаба:
купил новые рычаги TRW (на прошлом Фокусе они отходили больше полташки и на диагностике при продаже были живые), две недели ездил и наслаждался тишиной подвески и хорошей рулёжкой, но пару дней назад что-то начало издавать дикие стуки, такое ощущение, что сейчас что-то отвалиться, сегодня заехал в гараж, проверил затяжку всех болтов (подумал, может какой-нибудь болт плохо затянул), все болты были затянуты, попросил батю быстро покрутить рулём, а сам залез в яму и слушал, откуда идёт звук, понял, то он доноситься с правой стороны и как-то случайно заметил, что наружная обойма переднего с/б как бы подвылезла из рычага, на левом такого не было и при сильном повороте руля она перемещалась в рычаге... ппц, вот тебе и TRW... в итоге с помощью монтажки поджал её, чтобы она жо упора зашла обратно в рычаг и батя по контуру токами сварки прихватил её (наружную обойму с/б) к рычагу
дальше немного зачистил болгарином и пульнул с балона чёрной краской, чтобы не ржавело, на втором рычаге сделал тоже самое, на всякий случай. СТУКОВ НЕТ, Я УСПОКОИЛСЯ, но крайне не доволен качеством TRW, это реально косяк, так что если вы надумайте покупать TRW, то будьте готовы к такому нежданчику. Кстати, если вы купите рычаги Лемфёрдер, то внутри будут лежать TRW.
Skif1981
28 June 2018mobile
Пришли сегодня две шаровые опоры!Будем пробовать))
Finder12
28 June 2018
Поставили мне сегодня задние большие сайлентблоки Сидем на передние алюминиевые рычаги 803604, 803605 стали нормально, посмотрю сколько проходят...
Finder12
29 June 2018
Запутался я что-то, мне нужно менять правую переднюю стойку стабилизатора, они одинаковые или правая и левая ? Что ставить Lemforder 33713 01 , как у Vladbr (пост выше) или Lemforder 29499 02 ( 29499 01 -еще есть ??) - у меня по ВИН коду показывает и в шапке темы про Lemforder 29499 02 ? Подвески вроде разные бывают стандартная и улучшенная?
Finder12
29 June 2018
Про сайлентблоки кстати - алюминиевые рычаги имеют шестигранник и сидят в резине (у меня так), а стальные рычаги - круглые и запрессовываются в стальную втулку сайлентблока, как понял.
02Rus02
29 June 2018
Finder12
Понятно теперь, мне запрессовали сточив резиновый шестигранник, а сама втулка внутри вроде металлическая, в принципе проблем не должно быть, схождение немного ушло оказывается на днях начал замечать подъедание резины снутри, буду делать сход когда зад весь перетрясу, так как там 6 сайлентов порвано вхлам, подпружинные и продольного ушастые, а стуков и шума никакого нет что странно, просто ест резину.
Finder12
29 June 2018mobile
Главное что бы рычаг не проворачивался в сайлентблоке
Max2
6 July 2018
Ребята , подскажите на 2-х литровом только металлические рычаги передней подвески идут или ставят алюминиевые? В независимости от литража двигателя на металлические рычаги сайлент блоки и шаровые опоры одинакового размера?
focus68
9 July 2018mobile
Вот такой салейблок с левой стороны после 125к пробега. Как думаете пора менять? С правой стороны в идеале
9 July 2018
focus68
замена
Exxtasyr59
10 July 2018
Finder12
Тоже интересует именно этот вопрос
02Rus02
10 July 2018
Порванный, менять. С правой стороны тоже уставший должен быть
focus68
12 July 2018mobile
Уставший может быть. Но я так думаю лучше заменить оба правый и левый или вообще все четыре. Или я не прав?
