Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
431,2K
Scorpion83
11 June 2018mobile
Juventus7
12 June 2018
Я так и не пойму что взять JAR 1024 или 1022 ..
есть ли смысл переплачивать за 1024 если они взаимозаменяемые..
mid74
12 June 2018mobile
Juventus7:
Вам же ответили, если ваши пыльники целые то 1022, на них и одевайте родные пыльники те, что сейчас стоят. Если рваные пыльники, то 1024.
Juventus7
12 June 2018
mid74
вообще то с пыльником идёт 22 а не 24
mid74
12 June 2018mobile
Juventus7:
mid74
Пыльник от 1022 НЕ ПОДОЙДЁТ. Он без отливок под трубки вентиляции рейки.
Juventus7
12 June 2018
mid74
ну тоесть не подойдет для седана ?
и к 24 надо отдельно пыльник заказывать тогда.
это ты хотел сказать ?
mid74
12 June 2018mobile
Juventus7:
mid74
Тяга подойдёт, пыльник нет.
Juventus7
12 June 2018
mid74
ну так а что докупить пыльник нормальный к 22 разве нельзя ?
Веталь76
12 June 2018mobile
Juventus7:
mid74
Ну почему нельзя??? Можно.
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #15066633)
Лемф, там и ссылка есть.
Веталь76
12 June 2018mobile
Juventus7
А дешевле не будет, купить 1024 тяги и пыльники Лемф? Все поменять и не парится!!!
Кочевник78
12 June 2018
Juventus7
mid74
Я уже как-то предлагал решение использовать пыльник без отвода на наших рейках.
Для этого можно в корпусе рейки просверлить отверстие в нижней части прям рядом с местом посадки пыльника. Далее нарезать в нём резьбу и ввернуть туда любой подходящий штуцер. Потом останется только соединить гибким шлангом штуцер и трубку. Переток воздуха будет обеспечен и пыльник пойдёт в дело.
Сам в своё время примерялся там с шуруповёртом. С обеих сторон вполне доступно для выполнения работ.
У самого пара пыльников без штуцера болтаются. Если понадобится, то реализую свою идею. А сейчас снова ей поделился, может кому пригодится.
danilss2
13 June 2018
Наконечник и тяга TRW Стоит ли снимать пыльник и набивать смазку? И зачем пакетик со смазкой?
Deliverense
13 June 2018
danilss2
судя по картинке, в пакетике не смазка, а герметик
danilss2
13 June 2018
Deliverense
Хм, похоже да, точно
danilss2
18 June 2018
Вот старая тяга и наконечники. Пробег 117ткм. Наконечники лемфордер. Как думаете они родные или меняные?
Веталь76
18 June 2018mobile
danilss2
Наконечники родные. Штамп Фомоко стоит. Лемф идёт в оригинал.
На обычных Лемф наконечниках не будет такого штампа.
electromexanik
18 June 2018
danilss2
У меня наконечники точь в точь такие, ещё с завода стоят. Пробег 220 000.
danilss2
18 June 2018
electromexanik
Поменял я их просто за компанию, менял то я рулевые тяги. Люфт был в левой, решил сменить все. Может и зря наконечники поменял, пыльники то целые, шар не люфтит
electromexanik
18 June 2018mobile
danilss2
Не выкидывай, ещё пригодятся.
danilss2
18 June 2018
electromexanik
ТРВ долго не ходят что ли?)
electromexanik
19 June 2018mobile
danilss2
Всяко может быть, пыльник порвется, и не заметишь сразу.
В теме шаровой, много негатива про пыльники ТРВ.
danilss2
22 June 2018
Новые рулевые наконечники набил смазкой. Теперь вот думаю как себя поведет резиновый пыльник, не развалится ли. На какой основе смазка и каком загустители не знаю
Veres
22 June 2018
danilss2
сзади сверлишь отверстие нарезаешь резьбу тавотницу вкручиваешь и шприцевать раз в сезон - вообще забудешь про замену)))
danilss2
24 June 2018
Ребят. Не пухнет ли пыльник? Набил смазки, потом понял что она минеральная на литиевом загустителе. Хана пыльнику?)
electromexanik
24 June 2018
danilss2
Смазку из под пыльника давит потому что её там до ... а не по тому что смазка минеральная.
Ей деваться просто некуда, кроме как наружу.
Излишки выдавило, больше давить не будет.
rjyjdfkjd3518
27 June 2018
Добрый вечер,кто в теме,заказал наконечники БелМаг BMOBJ120L,BMOBJ120R,
по качеству,вроде ничего,посмотрим сколько походят!Гарантия 40,000тыс, или 2 года,в ТРВ и Лемфи,что то я разочаровался!
Deliverense
28 June 2018
rjyjdfkjd3518:
Пыльники плотно сидят? Под них не заглядывал, смазки хватает?
rjyjdfkjd3518
28 June 2018
Сидят плотно,сверху и снизу металлические кольца,под пыльники не заглядывал,палец сдвинулся с трудом!
Кочевник78
28 June 2018
rjyjdfkjd3518:
Брал в 2012 году шаровые БелМаг, через 5 000 км застучали. У меня сложилось впечатление, что сами они их не делают, а везут из Китая.
На пыльниках есть какие-либо обозначения?
Еще хуже был опыт с BZAK. По опыту помню, что на ВАЗах это был достойный производитель. Так вот задние L-образные стойки стаба этой фирмы застучали сразу после установки.
У данных производителей относительно ТРЕКа цена ниже в два раза. Похоже ТРЕК делает сам.
danilss2
28 June 2018
разобрал наконечник который оригинальный выше в посте на фото. Смазка заложена родная, стоит промыть и забить смазку или просто добавить смазки хорошей?
