Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
284,1K
igor1307
16 April 2018
в RJB и проверить наличие предохранителя №3.
а это где смотреть? ткните в фото
famax
16 April 2018
igor1307
Блок предохранителей в багажнике. тут смотрите.
den14031080
4 May 2018
Привет народ. поставил бесключевой доступ 4 ручки все работает, двойное запирание, опускание стекал, проблема с бесключевым допуском в багажник, может есть нюансы ?
sb174
4 May 2018mobile
den14031080
Антенну под бампер добавили?
den14031080
4 May 2018
Да, антенна стоит, проводка правильно проверил несколько раз, но не работает.
karlon3
4 May 2018
den14031080:
Ошибки есть какие?
foxsuper
11 May 2018
karlon3
У меня тоже проблема с багажником все есть антенна проводка. А вот багажник не открывается. Стоит китайская камера кнопка на ней ошибка весит блокируется подсветка номера... Видать напряжение светодиодов не соответствует штатным...
karlon3
11 May 2018
F
foxsuper:
karlon3
Кнопка тут ни причем. Там просто микрик.
foxsuper
15 May 2018
karlon3
Пока ставил антену те не закрепил а кузове пару раз открылось... Если случайно не те провода подключил могла антенна сгореть? Хотя ошибки по антенне нет... Только не горит подсветка номера.. скрин прилогаю. Двойное запирание и все двери работают... Поводку делал сам не покупал спец проводку от Форда...
karlon3
15 May 2018
foxsuper
Вообще должна быть ошибка при неправильном подключении антенны. Может не сразу вылазить. Если перепутать 2 провода на антенне местами то ни чего ей не будет.
- Casey -
19 May 2018
Подскажите пожалуйста как разобрать рестайловую ручку.
Ручку снял, болтик выкрутил, пытался маленькими отвертками поддевать, не получается, облицовка отходит от каркаса но не слезает.
Хочу разобрать почистить и герметизировать.
Silver_Age
19 May 2018
- Casey -
Система Keyless - установка и описание (сообщение #18586284)
- Casey -
19 May 2018
Silver_Age
Да очково за пластик, тянул, слышно как скотч крехтит, залил вдшкой для скольжения, но начался лопаться стык боковой и задней части ручки.
Будем пробовать ..
foxsuper
20 May 2018
- Casey -
Не знаю я просто сделал - нарезал кучу пластиковых полосочек из пластиковой карты любой, далее под каждую защелку засунул по такой полосочке. После потихоньку по периметру начал снимать. Процесс не быстрый. Но разобрал 4-е нового образца без сколов замятий и т.д.
AVASH09
20 May 2018mobile
Друзья может кто подскажет куда копать. Стоит полный кейлесс. Правая задняя ручка начала хондрить. А именно, если поставить машину на охрану(без разницы каким способом) и в течении 10-15 секунд взяться за ручку все прекрасно работает. Потом машина не реагирует никак на взятие ручки. Хотя все остальные три при этом работают. Так же, если вот она перестала работать и нажать кнопку закрытия на штатном брелоке снова есть 15 секунд когда ручка работает.
Ручку снимал, разъем смотрел все в норме. Да и как бы ничего не меняется координально в момент когда она работает и нет. Ошибок по ручке тоже нет.
karlon3
20 May 2018
AVASH09:
А в разьеме между кузовом и дверью сухо?
AVASH09
20 May 2018mobile
karlon3
Не смотрел, а что может там быть косяк?..
karlon3
20 May 2018
AVASH09:
karlon3
Возможно. В передних дверях у людей был.
AVASH09
20 May 2018mobile
karlon3
Разъем сухой. А по поводу плохого контакта. Почему такая закономерность. Она срабатывает в 100% случаев если ее дёрнуть в течении 15 сек после закрытия авто/нажатия кнопки закрытия на брелоке даже если машина стояла час/после открытия багажника по кейлессу даже если машина стояла час. Или по истечению 15 сек напруга питания ручки становится меньше и из-за плохого контакта до нее доходит ещё меньше, но это фигня какая-то..
AVASH09
20 May 2018
у меня по питанию ручек (именно питанию, не сигнал открытия) на трех стабильно 24/7 12 вольт. А на правой задней когда машина открыта 5 вольт, а запираешь и спустя 10-15 секунд падает в ноль. Соответственно ручка не работает из-за этого. Вопрос, кто раздает ручкам питание после преда. По схемам есть точка разветвления и обозначение, но найти нигде не могу это обозначение.
mikryashov
21 May 2018
AVASH09
Не думаю, что дело в пайке S321. Скорее-всего плохой контакт следует начать искать на разъемах С831, С800, С314.
AVASH09
21 May 2018mobile
mikryashov
Если это то что от стойки и до ручки разъемы там все ровно. Мерил в пороге у двери. Где точка 321 находится?
firesanek
21 May 2018mobile
AVASH09
В дверном разъеме мерили?
Кто ж знает где эта спайка
denisik
25 June 2018
Поздравляю владельцев титаниум рестайл. Отсутствие проводки в стойках дверей (и как следствие, предохранителя F3 в задней распред.коробке) - не приговор. Кейлесс возможен без фанатичных "поменял напольную проводку и блок RFA". Блок RFA менять не нужно, провода добавить реально без полной разборки салона. Сейчас у меня уже есть бесключевой доступ в багажник, жду передние ручки с покраски. Отчет сделаю по завершению установки. Бюджет получается в районе 11 т.руб. (багажник + передние ручки) с покупкой шнура для программирования и покраской.
AlexandrAlexeew
25 June 2018
Это 11к 2 ручки + антенна багажника + шнурок? Где такие цены? Я бы себе еще одну ручку воткнул, у меня только водительская. На сколько понимаю, на дорестайл подходят рестайлинговые.
igor1307
25 June 2018
broskindenis
подробности в студию...где когда почем...и главное как?
denisik
26 June 2018
1 ручка новая - 2700 (была только одна, сейчас цены от 4200) + 1 ручка б/у 3000 + антенна б/у 500 + проводка двери 2 шт 2000 + шнурок 900 (на али) + покраска 1500 + по мелочи = чуть больше 11000. Подробно напишу после полной установки. Ссылки на магазины давать смысла нет - я живу в провинции, в Москве и Питере цены еще ниже.
AlexandrAlexeew
26 June 2018
Ну ради интереса я поищу ручки в Питере, но меня терзают смутные сомнения, что найду БУ ручку в районе 3кРуб.
AVASH09
27 June 2018mobile
broskindenis
Так это получается только две ручки, а задние остаются сток. Такое тоже имеет место быть, но черт возьми как удобно 4 ручки в круг. Плюс с двумя же, вроде, не работает двойное запирание?
denisik
27 June 2018
Ручки б/у задние не нашел, новые по цене не гуманно ставить. Двойное запирание только со штатной сигналкой, а у меня ее нет (т.е. нет и двойного запирания).
