Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
559,3K
3,4K
KocT9H
17 June 2018
Веталь76
да я сам не пойму.но он мягкий как резина.
KocT9H
17 June 2018
спасибо Андрюхан77 тоже за инфу!он тож от 2.0 левый и правый привода на 1.6 акпп поставил.
Веталь76
17 June 2018mobile
KocT9H:
Веталь76
Если сравнивать с внутренними пыльниками, так же или все таки пожестче?
На вид кажется как надо, если судить по рёбрам!
Веталь76
17 June 2018mobile
KocT9H:
Да, есть такое!
KocT9H
17 June 2018
Веталь76
вроде как такой же как внутренний.потом еще разок гляну.может это сейчас термопласт такой делают
KocT9H
17 June 2018
забыл вот фото подвесного
Веталь76
17 June 2018mobile
KocT9H
Думаю что с подвесным проблем нет. У скф ,это их конёк подшипники!
xorek82
18 June 2018mobile
Нормальные у skf привода за свои деньги, выше отписывался о левом на мкп 1,6, вскрывал его и менял смазку, маловато на мой взгляд показалось. Местные деятели писали, что подделку взял, по факту 1500км прошел и все отлично. Единственный минус щелчки в шлицевом соединении со ступицей.
solex11
18 June 2018mobile
xorek82
у меня родные еще привода, не менялись а вот ступица левая менялась на SNR, с ней щелчки меня задалбали... уже и фиксатором резьбы лил туда, недели 2 и снова начинается...
С права эе ступица FAG, был щелчек слегка, чуть фиксатора решила проблему и уже больше пол года четко..
Kristina111
19 June 2018mobile
Всем привет focus 2 рестайлинг 2008, мкпп, 1,6 100л.с. Ситуация следующая неделю назад поменяла внешнюю гранату на левом переднем приводе, прошла неделя и получилось следующее ( фото прилагаю ) .поставили привод ,ситуация повторилась , все гратнаты целые . Думаю, опять ставить привод смысла нет. Что посоветуете ,посмотреть геометрию. Если да, то что возможно поведено и как это исправить . Извините если глупые вопросы , заранее спасибо за ответы !
xorek82
19 June 2018mobile
Kristina111
"прошла неделя и получилось следующее" что получилось то? Шлицы срезало, стопор сорвало, граната развалилась, вал загнуло, инопланетяне напали? Это же форум, здесь читают текст а не мысли.
yolkin
19 June 2018
Судя по фото, вал был неправильно зафиксирован или вообще стопорного кольца во внешнем ШРУС не было, срезало шлицы на краю вала и в гранате.
GISDFRE
19 June 2018
Kristina111
судя по фото вам забили шрус не по шлицам..поэтому срезало..не правильный подбор артикула запчасти ..в вашем случае..замена привода.
Веталь76
19 June 2018mobile
G
GISDFRE:
Kristina111
Да. Замена привода.
Ford 1 707 966 Вал приводной, передний левый
Заменитель
SKF VKJC 5756 Вал приводной, передний левый
GISDFRE
19 June 2018
Веталь76:
Да. Замена привода.
Заменитель
еще есть EAI T68411 Вал приводной передний левый
Веталь76
19 June 2018
G
GISDFRE:
Спасибо! Я так понял EAI франция?
стоит как ЖКН/Лоебро.
А правый есть? Знаете код? Добавлю в шапку!
Volod
19 June 2018
Веталь76:
T68412
А еще у них есть T68409/T68410 лев/прав, по применимости позиционируются как для 1.6 МКПП.
Кочевник78
20 June 2018
Kristina111:
Вероятнее всего, что ШРУС на шлицы вала посадили не до конца или стопорное кольцо не держит. А неполное зацепление в шлицах не может передать весь крутящий момент и шлицы срезает.
G
GISDFRE:
Kristina111
Невозможно совместить несовместимое , но стоит фантазировать.
GISDFRE
20 June 2018
Кочевник78:
по считайте шлицы на фото..и расскажите как 23 шлица запихали на 24 шлица..
Не фантазируйте
Веталь76
20 June 2018
Volod
Спасибо Володь! Добавил.
Volod:
по этим уже нет цен...
T68411/T68412 по этим глянул,идут на 1.8 МКПП. но разницы нет,можно и на 1.6 мкпп ставить. Привода от 1.6 МКПП и 1.8 МКПП,взаимозаменяемые. Поставлю коды правильно.
Кочевник78
20 June 2018
G
GISDFRE:
Не фантазируйте
В том то и дело, что запихать 23 в 24 шлица невозможно даже и на 1 мм. Если кто-то думает, что достаточно нескольких ударов кувалдой, то всё зайдёт как по маслу, то пусть попробует. Усилие на пластическую деформацию понадобится 20-30 т. Там привод вперёд весь развалится, нежели одно в другое войдёт. Ну какому мастеру, пускай даже самому рукожопому нужны такие старания?
GISDFRE
20 June 2018
Кочевник78
возможно все..Особенно у нас в России..смотрите внимательно фото!!
Кочевник78
20 June 2018
G
GISDFRE:
Кочевник78
В каком месте на фото есть ответ? Если слизанные шлицы - то уже следствие проворота.
GISDFRE
20 June 2018
Кочевник78
Верно заметили..сначала надо одеть что бы провернуло!!
Кочевник78
20 June 2018
G
GISDFRE:
Кочевник78
Чтобы утверждать так, нужно посчитать шлицы на валу. Вариант замены привода ранее исключён?
Смущает также, что мастер аж два раза проделывал эту процедуру.
Без механической доработки шлицы 23 и 24 не натянуть друг на друга.
lom420
22 June 2018
1.6_100_2006_КПП
приурочил к замене ступичного подшипника
купил изначально 31329227
вообщем не подошел от слова совсем,
перезаказал уже на 31329801
встали идеально, будем надеется что не соскочит
Neogen
22 June 2018
Купил привод в сборе GKN.
Пришел этот, видно что восстановленный (это не напрягает), но есть сомнения, что это оригинал GKN. На пыльниках нет обозначений, хомуты oetiker. Сдавать обратно?
12345qwert
22 June 2018
Neogen
это 100 % подделка ! сдать обратно . неважно новый или восстановленный - на пыльниках обязательно клеймо GKN и еще много чего не так .обо всем уже сто раз писали . еще должен быть болт ступичный . вообщем - это сделано на заводе у Ашота
xorek82
22 June 2018mobile
-4
12345qwert
Сударь, вы в каждом приводе подделку видите? Мне писали подделка, а привод уже 2тыс.км. прошел, сейчас пише, что подделка. У вас недюжинный опыт в работе с автозапчастями, или дар вангования по фотографии?
12321123
22 June 2018
xorek82
Да тут одни хомуты чего стоят. Какой же это отикер. Походу и хомуты тоже подделка. У оригинального заводского хомута замок с двойным зацепом. Продольный и поперечный крючки.
