Слесарный и кузовной ремонт ФОРД в САО на Дмитровском шоссе.
Здравствуйте,
наш автосервис занимается ремонтом автомобилей Форд с 1998 года. Сервис находится недалеко от развилки Дмитровского и Коровинского шоссе, по адресу Ильменский проезд дом 9 стр 2 (ранее мы располагались в Строгино на Неманском проезде).
Производим полный комплекс слесарного и кузовного ремонта.
Компьютерная диагностика с помощью оригинального IDS.
Сход развал на 3D стенде.
Сотрудничаем с компанией по эвакуации автомобилей. Которая в случае необходимости доставит к нам Ваш автомобиль.
Наш сайт http://www.avtomotorika.com эл. адрес avtomotorika77@mail.ru контактные телефоны 8 (495) 972-6800 8 (901) 546-6800
avtomotorika
5 November 2016
186,5K
1,6K
avtomotorika
24 May 2018mobile
N
Nyuka:
Доброго дня, авто фф2+ акпп.
1. Промывка радиатора
2. Замена всех тех. жидкостей.
3. диагностика тормозов и ходовой.
сегодня-завтра хотел бы успеть
Здравствуйте.
У нас очень плотная запись на эти дни.
Позвоните завтра утром по т8(901)5466800, постараемся найти окно.
chepa
24 May 2018
Планы немного поменялись, наберу вам сам , если будет окно у вас заеду, нет так в следующие выходные тогда .
спасибо за ответ.
schim
2 June 2018
Здравствуйте!
Сколько будет стоить (работа+запчасти):
1.Замена антифриза
2.Замена передних пружин и передних рычагов
3.Антибактериальная чистка кондиционера
Авто ФФ2 2007
avtomotorika
3 June 2018
schim:
Здравствуйте!
1.Замена антифриза
Авто ФФ2 2007
Здравствуйте.
Замена антифриза 1000р + антифриз 170 р/литр (не оригинал)
Замена пружин 3600 + пружина KYB 1700р*2
Замена передних рычагов 1000р сторона+ рычаги Delphi 4900р*2
Антибактериальная чистка кондиционера 900р + жидкось Wynns 788р+ фильтр салона 350р
Ну и естественно для записавшихся через форум 5% скидки на работы и запчасти.
За исключением специальных акций.
Lordaaa
8 June 2018
Ford Focus 2, бензин 2.0, 2010 г. VIN X9FHXXEEDHAB15766
Необходимо ТО-8(120) + ваши расходники.
Замена передних втулок и стоек стабилизаторов.
Установка переднего правого подкрылка и нижнего дефлектора бампера.
Подскажите по стоимости и срокам.
avtomotorika
9 June 2018
L
Lordaaa:
Извините за поздний ответ
Без учета скидок получается так:
В Вашем случае, действует скидка , на замену масла по акции
Которая для членов клуба, записывающихся через форум, продлена до конца года.
Плюс скидка 5% на все остальное.
Получится так:
По срокам можно сегодня на вторую половину дня. Завтра и далее тоже, все праздники работаем.
seldom
10 June 2018
здравствуйте,
уточните, пожалуйста по ценам (работа и запчасти, оригинал/неоригинал)
Замена заднего сальника К/В + сальник.
Замена масла АКПП
Замена приводов (порвался пыльник внутреннего ШРУСА, пробег уже за 200 тыс - посоветуйте нужно ли уже менять привода целиком?)
Замена кронштейна АКПП (восьмерка)
Замена приводных ремней
промывка радиаторов
замена антифриза
также есть по кузовщине вопрос
вмятина на правом переднем крыле (понятно, что нужен осмотр, но сориентируйте примерно по цене на ремонт одной детали)
замена левого переднего подкрылка
фф2 2006 акпп 2л.
спасибо
avtomotorika
10 June 2018mobile
seldom:
здравствуйте,
Замена масла АКПП
промывка радиаторов
замена антифриза
фф2 2006 акпп 2л.
спасибо
Здравствуйте.
С/У АКПП замена сальника, приводов,опоры, масла АКПП, мойка радиаторов,заправка кондиционера и замена антифриза если делать разом 12000.
Ремни 1200 не считая натяжителя.
По запчастям отвечу во вторник, пришлете ВИН.
По кузовщине пришлите фото сюда или на ВатСап т.+7(901)5466800
Gryzlik
11 June 2018
Ford Focus 2, бензин 1.6, 2005 г. VIN X9F5XXEED55E79011
Интересует плановое ТО (ваши расходники), диагностика двигателя (высветилась ошибка двигателя).
Ближайшие даты и время, когда можно записаться
seldom
12 June 2018
avtomotorika:
Здравствуйте.
X9F4XXEED46G55130
уточните, пожалуйста, по времени эти работы сколько займут?
в данную цену входит работа по полной замене масла акпп?
и еще ремонтируете ли грыжи?
спасибо!
avtomotorika
12 June 2018
Gryzlik:
Здравствуйте. Извините за поздний ответ.
Замена воздушного и салонного фильтров 700 р.
Фильтра: воздушный 246 Milles, салонный 328 угольный Milles.
Замена свечей зажигания 400р свечи 150 р/шт оригинал.
Считывание кодов неисправностей 600 р.
Звоните завтра с утра возможно завтра и сделаем, можно записаться на послезавтра и далее.
avtomotorika
12 June 2018
seldom:
X9F4XXEED46G55130
спасибо!
Здравствуйте .
Утром пригоняете, вечером забираете.
Полная замена +1000р
Грыжи не чиним
Посмотрите личку.
Gryzlik
15 June 2018
avtomotorika:
Просьба записать на 16.06.18
avtomotorika
15 June 2018
записали. Ждем Вас
megacreept
16 June 2018
Добрый день. Форд Фокус 2 2.0 АТ
Загорелся значок check engine - подскажите есть возможность завтра приехать и глянуть ошибку и сколько это будет стоит?
И второй вопрос - это может быть что необходимо заменить свечи зажигания?
avtomotorika
17 June 2018mobile
К сожалению у нас диагност не каждый день и в воскресенье его как раз нет.
Приезжайте на этой неделе с понедельника по четверг.
Замена свечей может чего-то дать, только в том случае если двигатель затроил.
megacreept
18 June 2018
Добрый день. Уже съездил к вам сказали разрыв цепи управления заслонками клапанов впускного коллектора. Мастера в воскресенье не было поэтому уехал. Почитал на форуме народ пишет что это замена блока IMRC. Подскажите сколько по деньгам примерно у вас это выйдет (как мастер пояснил что там не 100% шанс что именно блок может и просто провод перебит) и главное по каким дням можете сделать (интересует выходные так как это я понимаю не быстро ). Спасибо заранее.
avtomotorika
18 June 2018
megacreept:
Здравствуйте.
Блок клапанов IMRC фирмы ERA 3550 заказ 1 день. Оригинал 6800 так же на заказ. По опыту провод крайне редко. Замена 1200 руб. 20 минут. Плюс стереть ошибки 10 минут(бесплатно).
megacreept
18 June 2018
avtomotorika
Спасибо за ответ. Код запчасти в exist 1357313 (Era 556131) - верно понимаю? А еще чтото может понадобиться при такой проблеме из запчастей?
098765
18 June 2018
здравствуйте! сколько будет стоить замена задних тормозных дисков? запчасти свои. фф2 2л. автомат.
avtomotorika
18 June 2018
Здравствуйте.
1500 руб.
avtomotorika
19 June 2018
megacreept:
avtomotorika
Да. Всё так. Скорее всего ни чего.
megacreept
20 June 2018
avtomotorika
Добрый день. Можете меня записать к Вам на сервис на замену (ну и проверить вообще прошлый блок не исправен или с ним все ок) на воскресенье, 24ое июня, на 1300 можно? Спасибо.
avtomotorika
21 June 2018
megacreept:
avtomotorika
Здравствуйте.
Записал. Приезжайте. Поменяем. Прозвоним старые клапана.
RUSIKFORD
24 June 2018
Здравствуйте.Возможно сегодня подъехать на диагностику и переборку задней подвески?ФФ2,универсал,рестайл
Z_FeaR
24 June 2018mobile
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, сколько у вас будет стоить замена сцепления, датчика скорости и стартера? Стартер уже есть, ремкоплект сцепления, выжимной и сальники приводов скорее всего тоже мои будут, датчик скорости оригинал сколько у вас будет стоить?
Ford Focus 1 2003 универсал 1,6 Duratec.
И хотелось бы кузов в порядок привести, есть царапины и местами рыжики, могу фото прислать, либо если буду у вас вышеперечисленные работы делать, то оценить в живую.
avtomotorika
25 June 2018
Z
Z_FeaR:
Здравствуйте.
Сцепление, датчик и стартер по работам 6300. Сальники приводов при снятой КПП по 500 рублей.
По кузову лучше посмотреть вживую. Но можно прислать на ват сап 89015466800.
Z_FeaR
25 June 2018mobile
avtomotorika
А датчик скорости оригинал сколько у вас будет стоить?
avtomotorika
25 June 2018
Z
Z_FeaR:
avtomotorika
Около трех тысяч.
Под заказ.
schim
25 June 2018
Здравствуйте!
Сколько будет стоить:
1. Замена охлаждающей жидкости
2. Замена задних сайлентблоков передних рычагов
3. Замена передних пружин
4. Сход-развал.
Авто FF2 1.6 2007 г.в.
Автосервис, Москва
partner ffclub
7 years
Распиновки разъемов
