Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alchemist_sp
12 June 2018
Repairman
сегодня только сняли. Завтра электрик-диагност будет смотреть откуда ноги растут. Мне некогда в рабочее время этим заниматься.
tseba10by
13 June 2018
Народ подскажите, какой номер у сайлентблоков передних рычагов? А то неохота китайский рычаг целиком брать?
alchemist_sp
13 June 2018
tseba10by
передний LYNX C8238 ; задний LYNX C8237 . Себе именно эти ставил ещё в сентябре 2016, пока живы
alchemist_sp
13 June 2018
Проверили бензонасос. ЭРА какашка! Через 2 недели после замены замкнуло внутри моторчика! Перезаказал себе набор БОШ F000TE154R (турбинка,сеточка,фишка-переходник) - 3500р стОит.
tseba10by
13 June 2018
alchemist_sp
спасибо, один оказывается у меня есть даже в наличии)
Repairman
13 June 2018
alchemist_sp
Ты сфотай как придёт, интересно посмотреть что за переходник и какой у него штуцер, как бы не пришлось с ним мудрить что то.
alchemist_sp
13 June 2018
ок
alchemist_sp
13 June 2018
итак. Аттракцион невиданной щедрости для тех, кто живёт вблизи г.Королёв . Шаровые Фенокс 18мм (BJ10090) отдаю задаром. Занимают место в багажнике и громыхают на кочках
brodyga48x
13 June 2018
alchemist_sp:
подержи, заскачу как нибудь)
чувствую кьик стир не доедет до меня)
alchemist_sp
13 June 2018
не-не-не, кто первый - того и тапки
нафиг-нафиг такие цены. Слава Богу меня эти шаровые разорять не будут
Kapwas
14 June 2018
R
Repairman:
Ну ERA что то себя уже показала с не очень хорошей стороны, хотя если гудит, странно. А как понял что бенз не идёт? ты с рампы снимал шланг? струя бензина шла? Если бы заклинило то думаю не гудел бы.
alchemist_sp:
ну вот начинается, повелся за вами, хотя меня в магазе отговаривали. неделю с эрой пока норм, точнее был опять полтергейст с мерцающей магнитолой, после снятия и установки плюс клеммы пропал. электрики соответственно ошибок не нашли, махнули реле бензанасоса с соседним таким же, но при смене треснул корпус, надо заказат про запас. старую турбину и ножницы по металлу положил в багажник на случай если эра сдастся. не ожиданно конечно, в теме про бензонасос одни положительные отзывы и упаковка с немецким брендом.
Kapwas
14 June 2018
alchemist_sp
brodyga48x
ребят, кто с севера Москвы и у кого круиз, можно будет у Вас кнопки с руля на полчаса позаимствовать 26 июня в районе 11-12 утра? у меня круиз не работает, подозрение на кнопки, хочу проверить в них ли дело перед покупкой.
brodyga48x
14 June 2018
Kapwas:
alchemist_sp
brodyga48x
я живу на юге Моск. обл. в 118 км от Москвы
alchemist_sp
14 June 2018
Ну так я же Вам не навязывал ЭРУ у каждого своя голова на плечах. Деталь то подходит , просто качество плохое стало (раньше нормальный бренд был)
я с севера Москвы (Ярославка,5 км от МКАД - г.Королёв). Но не помогу - круиза нет
Kapwas
14 June 2018
спасибо парни за ответ, а во Владимире/Нижнем никого нет с круизом? У меня дорога дальняя ))
alchemist_sp
я без предъяв, просто уже не первый раз смотрю, что ты покупаешь, а потом оказывается негативный опыт (фенокс, шанхай партс, теперь Эра) ))) спасибо, что отписываешься, когда отрицательный результат получаешь. хотя может путаю что-то
alchemist_sp
14 June 2018
Kapwas
Это был сарказм Для того и форум - подошло/не подошло, хорошее/плохое.
А теперь обещанное! Пришёл установочный комплект бензонасоса БОШ F000TE154R.
как видим, он уже с переходником фишки, сеткой и нижней площадкой. Причём сетка от еврофокуса. Она ставится не поперёк турбинки, а вдоль. Спросите, зачем переходник фишки? А затем, что фишка на турбинке под старые разъёмы с клеммами 6,3мм
и самое приятное в этом комплекте то , что у переходника фишка на клемму нашей проводки универсальная (как на еврофокус и как на америкос) А это значит , что язычок направляющей на фишке не надо срезать.
Repairman
14 June 2018
Вообще отлично, спасибо за фото! Гляжу и штуцер гладкий не надо ничего мудрить, а то бывало видел турбинки там штуцер ёлочкой или вверху широко внизу узко.
msc14
16 June 2018mobile
ребят, а что, ффzx4 duratec 2.0 rokcauto.com выдаёт что там два датчика температуры, один температуры гбц, который вкручен между 2 и 3 катушками, а вот второй которй короткий датчик ОЖ никак не могу найти его на моторе где он стоит?
alex21043
17 June 2018
Всем привет!!! Подскажите какие пыльники направляющих суппортов нам подойду?
alchemist_sp
17 June 2018
alex21043:
Форд 6186923. Ну и аналоги.
alchemist_sp
17 June 2018
Итак. Вчера установил европодвеску на свой ZX4. Потребовалось несколько новых и б/у запчастей. (Б/у брал на разборе через знакомых, поэтому состояние у этих запчастей очень хорошее.
Б/у запчасти (ПРЕТЕНЗИИ НЕ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ! номера с бирок на б/у деталях - всё подошло):
1. Суппорт еврофокус-1 левый : (ATE) 11.3541-8105.2 ;
2. Суппорт еврофокус-1 правый : (TRW) BHW350E ;
3. Стойка в сборе кулаком поворотным(на нём номер не читался-ржа съела),ступицей,пружиной,опорой и подшипником опоры передняя
правая : номер на амортизаторе (Kayaba)333709 ;
левая : номер на амортизаторе (Kayaba)333710 ;
4. Диск тормозной 2шт : (NiBK) RN-1109
Номеров пружин, опор и подшипников опор не даю - на деталях номеров не было. Ступицы тоже в в итоге свои оставил. На тех, что с разборки разбито посадочное под подшипник и новый подшипник болтался на ступице.
Новые запчасти:
1. Ремкомплект манжеты+поршень суппорта 2шт - старые манжеты потрескались, а поршни суппортов ржавые были : (ERT) 401241 ;
2. Направляющие суппорта 2к-та :(Autofren) D7003C (в комплекте 2шт направляйки, 2 пыльника, заглушки и смазка) ;
3. Колодки передние сначала не те заказал, перезаказал - подошли : (Remsa) 0691.00 ;
4. Опоры шаровые еврофокус-1 2шт : (LYNXauto) C1145LR
5. Подшипники ступичные (подходят и с ABS, и без ABS) 2шт : (SNR) R152.55
То, что направляйки будут тоже с пыльниками я узнал по их приходу, поэтому у меня на будущие ремонты остался набор пыльников.
После замены поехал на стенд диагностики подвески, т.к. стойки б/у были с пробегом до попадания на разбор примерно месяц. Эффективность работы старых стоек слева 79%, справа 84%. Говорят что новые больше чем на 90-93% не работают, так что стойки реально не больше месяца-двух отходили до попадания на разбор.
alchemist_sp
17 June 2018
переделка на европу была вынужденной мерой т.к. требовалась замена передних амортизаторов с опорными подшипниками, тормозных дисков и колодок. Ожидаемые затраты были :
диски торм. 2х2500=5000р ;
амортизатор передний 2х4500=9000р ;
подшипник опорный в сборе с опорой 2х1500=3000р
Итого на запчасти требовалось 17000р.
Затраты на европодвеску:
суппорты б/у 2х500=1000р ;
стойки в сборе с кулаком (б/у)2х2500=5000р ;
диски торм(б/у) 2х500=1000р ;
еврошаровые новые 2х500=1000р
Итого 8000р
Торм.колодки и ремкомплекты поршня суппорта и направляек, а также подшипники ступицы не считал. У них цена одинаковая и менять полюбому хоть с европодвеской, хоть с родной. Стоимость работ тоже примерно одинакова, т.к. если оставить американскую подвеску, надо перебирать стойки, а на европодвеске суппорты пришлось перебрать. Стоимость работ примерно одинакова для этих операций.
alex21043
17 June 2018
alchemist_sp
Спасибо
ak-85
17 June 2018
alchemist_sp
А не подскажите ли, а суппорты передних дисковых тормозов от еврофокуса-2 подойдут ли на замену американским?
Ведь тормозные колодки и ремкомплект из "резинок" одинаковы.
alchemist_sp
18 June 2018
ak-85:
alchemist_sp
не подойдут по крепежу к кулаку. Кулаки разные.
Omigo
18 June 2018
Всем доброго времени суток!!!
Вопрос по Маховику на мотор 2.3l (L4)
3S7Z6375AAA - это номер 100% нашего маховика.
Его характеристики:
Dual Mass Flywheel
Dual Mass Flywheels cannot be resurfaced under any circumstances. A new flywheel is the only option when the original flywheel is worn.
Service the System by replacing the flywheel and the clutch set at the same time. All flywheels come with a new ring gear.
Material Gray Iron
MOUNT_TYPE 10.236 in
PRESSURE PLATE BOLT CIRCLE (IN) 11.358 IN
RING GEAR OUTSIDE DIAMETER (IN) 6
Tooth Quantity 112
Type Dual Mass
Alternate/OEM Part Number(s): 3S7Z6375AAA
Вопрос: 415 0459 10 - маховик от европейцев по цене около 15000р (что дешевле более чем в 2 раза). Полного описания я не нашел. Количество зубьев как и на нашем - 112
Встанет ли он на дв. 2.3л (L4)?
Заранее всем спасибо за помощь
brodyga48x
19 June 2018mobile
dimonlp1:
ramy05
продаю провод AUX мне не нужен т.к поставил себе новую магнитолу
AUX под родной мафон?
dimonlp1
19 June 2018
brodyga48x
да
brodyga48x
20 June 2018mobile
dimonlp1
Остался он у него интересно ?
dimonlp1
20 June 2018
brodyga48x
у меня есть
