Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alchemist_sp
4 June 2018
купил себе на разборке корпус салонного фильтра от первофокуса европейского за 500 рублёв . В выходной буду присобачивать. Жабо родное поломано , буду мастрячить еврофокусное, придумывать как присобачить буду по месту. Если что отпишусь
coolice
4 June 2018
Все уже придумано, осталось клипсы/пистоны от газели купить. Думаю что жабо от евро поставить будет проще - видно где отверстия под клипсы сверлить. Можно и оригинальные клипсы от первого фокуса поставить, но пишут что дорогие и ломкие они.
За 500 рублев тоже прикупил бы корпус фильтра
Только вот как бы стекла потеть больше не стали, особенно зимой. Как думаете?
alchemist_sp
4 June 2018
салонный фильтр менять 2 раза в год - и ничего потеть не будет
brodyga48x
5 June 2018mobile
Мужики, всем привет! Сегодня дворники перестали выключаться. Что может быть?
alchemist_sp
5 June 2018
brodyga48x:
Т.к моторчик работает только когда на него питание приходит , это замкнуло реле или подрулевой переключатель.
brodyga48x
5 June 2018mobile
alchemist_sp
Снял вот это реле. Дворники успокоились. Теперь они работают во всех режимах, кроме паузы. Вставил реле обратно, все норм. Но мне кажется , что это предпосыл
ak-85
5 June 2018
Всем доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, по лампочке F8RZ13B765BA в приборную панель, может что вместо неё неоригинальное отечественное можно поставить?
По аналогам только DORMAN 639036 и DORMAN 639048 пробиваются, но и их ждать долго
alchemist_sp
5 June 2018
ak-85:
лампочка из патрона спокойно вынимается. Себе ставил по осени OSRAM 2722. Цена вопроса около 60р/шт (тип лампы W1.2W). Или NARVA 17037
как аналог , но с патроном LYNX L13529D (Тип Т5) от 120р/шт Только она ярче (она не 1,2W a 2W) Может сильнее греться.
ak-85
5 June 2018
alchemist_sp:
А то, что лампочка LYNX чуть мощнее, это сильно критично? 2 ватта вроде как не особо горячо ощущаться будут...
alchemist_sp
6 June 2018
ak-85
хз. Не пробовал. По идее не критично. Расстояние от лампочки до поверхности приборной панели большое, да и мощность не на много больше. Раньше на Гольф-4 менял на более мощные и норм было
MaxFocus
6 June 2018
Добрый день всем. Вопрос: ставил кто нибудь себе рычаги передней подвески SH-65012 и SH-65011 ? Как они по качеству?
alchemist_sp
6 June 2018
MaxFocus
одноразовые. на полгода хватает)
ak-85
9 June 2018
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, ставил ли кто-нибудь керамические колодки на передние тормоза?
Что по цена/качеству порекомендуете?
alchemist_sp
10 June 2018
ak-85:
Доброго всем дня!
керамические колодки эффективны только при работе с дополнительно охлаждаемыми дисками из более твёрдой стали(в народе перфорированные или "спортивные"). Иначе в силу большей твёрдости тормозного элемента колодки быстро сотрут тормозной диск. Будете диски через раз менять Да и скрипят такие колодки больше обычного, так как в составе отсутствует необходимая для дополнительного теплоотвода металлическая стружка (если подороже колодка) или металлический порошок (если подешевле). А если в керамике есть стружка или порошок, то это колодка очень высокого класса и стоит ППЦ как дорого. Как пример: у TRW есть классификация типа organik, sv/sh, srm и т.д(всего около 9 видов вроде). На примере нашей машины разброс цен от 1500р до 12000р за комплект TRW в зависимости от класса.
Для себя считаю вполне приемлимыми бренды Lynx, Remsa, Textar.
anton63
12 June 2018
на оригинальных передних крыльях должно стоять клеймо форд ?
alchemist_sp
12 June 2018
anton63:
вроде наклейки как-будто на плёнке
alchemist_sp
12 June 2018
сегодня снова снимаем бак. Моторчик гудит, но не качает. Похоже брак (или что-то попало в него)
Repairman
12 June 2018
А какой фирмы моторчик из тех двух ты поставил?
alchemist_sp
12 June 2018
ЭРА
alchemist_sp
12 June 2018
блин. Кто-то скидывал номера сеток в бак, одна у меня есть (на элемент), а на корпус модуля снаружи нет. и номер не могу найти. Дома на компе есть - выписал, а на рабочем компе нет. Но надо сегодня заказать, до дома ждать не могу - завтра поздно будет, собирать уже будем. По поиску не могу найти...
Repairman
12 June 2018
Тебе сетка которая снаружи нужна? Airtex FS216. Но ждать вспотеешь её по срокам.
alchemist_sp
12 June 2018
Repairman
нет, эта как раз внутренняя. На саму турбинку. А мне нужна наружняя, на корпус сбоку внизу прищёлкивается
alchemist_sp
12 June 2018
1 день ждать. Но она у меня есть. И это не для нашей машины. у нас защёлка прямо, а на этой под 90 градусов.
Repairman
12 June 2018
Это её номер и есть, то что тебе надо. Просто в гугле введи и поймёшь.
alchemist_sp
12 June 2018
R
Repairman:
Нет! это не она. Проверил. У нас их 2шт. Номер Airtex FS216 соответствует той что на фото снизу (и то не совсем соответствует - кронштейн с отверстием загнут влево, а на фото прямой). А мне нужна та, что сверху. У неё входное отверстие не полностью круглое, а с приливом и крепится по другому
alchemist_sp
12 June 2018
та, которая нижняя должна быть Patron HS110025, но подойдёт и Ford 1071323 (правда она устанавливается вдоль турбинки. но это не критично)
alchemist_sp
12 June 2018
всё! поздно заказывать! Завтра закажу, а номер вечером выложу, чтобы народ не искал
alchemist_sp
12 June 2018
блин. тут предлагается аналогом турбинка БОШ F000TE154R. Но у неё разъём другой. Правда вроде в комплекте есть переходная фишка на наш разъём и даже сеточка турбинки 1071323 в комплекте есть, которая вдоль турбинки ставится. Но дорого... 3500р
alchemist_sp
12 June 2018
R
Repairman:
Итак. Беру свои слова обратно По другому производителю фотка с нормального ракурса и там хорошо видно посадочное отверстие. Это действительно та сеточка.
Итого имеем:
1.Сетка модуля бензонасоса внешняя (которая снаружи корпуса) Krauf KR1125F, Airtex FS216;
2.Сетка модуля бензонасоса внутренняя (на саму турбинку) Patron HS110025, Airtex FS209;
3.Турбинка модуля бензонасоса ERA 770158, DELPHI FE049012B1
Repairman
12 June 2018
Ну ERA что то себя уже показала с не очень хорошей стороны, хотя если гудит, странно. А как понял что бенз не идёт? ты с рампы снимал шланг? струя бензина шла? Если бы заклинило то думаю не гудел бы.
