Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
564,2K
1,9K
ЖЕк
5 April 2018mobile
Наконец то решил проблему вибрации "под нагрузкой" в районе 100-120 км/ч. Поставил проставку из темы, памятник тому кто ее придумал!)
max_470
6 April 2018mobile
ЖЕк
Чего за проставка? Чето впервые слышу/вижу. У всех такая вибрация есть?
ЖЕк
9 April 2018mobile
max_470
у многих, просто покупают привода в сборе не разобравшись в причинах. 2 года ездил с этим. вот руки дошли)
Вибрация по кузову.
А-фокус уса
12 April 2018
ЖЕк
Смотря что с приводом. Если выработка в стакане трипойда, то шайба поможет, а если выработались шарики (или ролики, точно не помню), то не поможет. Я ставил шайбу + в сервисе что то вставили вместо шариков. Хватило на месяц, потом всё равно купил новый привод в сборе.
ЖЕк
16 April 2018
А-фокус уса:
ЖЕк
ну это логично. шайба на выработку только воздействие. я и написал что люди не разобравшись покупают новый привод и все)
Under72Ground
24 April 2018
ЖЕк
Привет, как с тобой связаться можно, тут не удобно. Есть пару вопросов касательно приводов)
ЖЕк
27 April 2018
Under72Ground:
ЖЕк
в контакте Жека Юургу
Oleg_59_rus
3 June 2018
ЖЕк:
т.е эта шайба тупо ставится на наружную гранату? по фото мало понятно.
ПС задолбали такие-же симптомы как у тебя вот и штудирую темы про шрусы...
ЖЕк
5 June 2018
Oleg_59_rus:
Да т.е этой шайбой внутренняя граната отодвигается от ступиничного подшипника на ширину шайбы
Oleg_59_rus
5 June 2018
ЖЕк
да я уже понял и поставил а свое сообщение уже не мог удалить
ЖЕк
5 June 2018
Oleg_59_rus:
ЖЕк
Что скажешь? Помогло?
Oleg_59_rus
5 June 2018
ЖЕк
таки да подробности тут
dimka-k
8 June 2018
Парни, подскажите пожалуйста, замучила вибрация при 90-120, и как я понимаю установка проставки в виде шайбы это временная мера?, поэтому залез на экзист/елкаст и из аналогов промежуточного вала с внутренним шарниром правого привода нашел - febest, asva, patron, stellox... оригинал капец 21т.р. Из этого вопрос, возможно я что-то не нашел из аналогов? если аналоги заканчиваются вышеприведенным списком, укажите пожалуйста, что выбрать(в асве и фебесте - в комплекте все, даже подшипник приводного вала имеется , его я б тоже заменил)?
max_470
8 June 2018
dimka-k
SKF. И сразу менять на правой скалке подшипник на хороший аналог (INA).
dimka-k
8 June 2018
max_470
А код SKF есть? скиньте пожалуйста!
А-фокус уса
8 June 2018
dimka-k
dimka-k
8 June 2018
А-фокус уса
Левый нашел СКФ, а вот правого не вижу
Нашел правый в сборе Pilenga AX-P 1011
А-фокус уса
8 June 2018
dimka-k
какой мотор, год, коробка?
dimka-k
8 June 2018
А-фокус уса
Zetek-E 1.8, 2004, Всеволожск, коробка IB5
А-фокус уса
8 June 2018
https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2004,fo...ly,2288 здесь есть, но для зетек 2,0 (американских фокусов). Одинаково или нет, не знаю. Зависит от количества шлицов.
Oleg_59_rus
8 June 2018
dimka-k:
пиленгу не советую кардинально, ставил временный подвесной подшипник пока придет ИНА, загудел через 1000км, стоИт дешево ходит мало, Патрон, Стелокс голимый китай, мне элкатс не выдает фебест (коробас тоже IB5) из доступных более менее NK
max_470
8 June 2018mobile
dimka-k:
max_470
Правый скф VKJC5730
Левый скф VKJC5728
Oleg_59_rus
8 June 2018
max_470:
Правый скф VKJC5730
дык это тоже кетай...
dimka-k
8 June 2018
Олег, можно код?
Oleg_59_rus
9 June 2018
dimka-k
NK502559 имей ввиду что это на коробку B5/IB5
Oleg_59_rus
9 June 2018
dimka-k
если наружные гранаты не хрустят и пыльники целы я бы остановился (что собственно и сделаю) на замене только внутренних шрусов+трипоиды Febest:
левый FEBEST 2111-FOCLH ~~~~3700р.
правый FEBEST 2111FOCRH ~~~~5000.
dimka-k
9 June 2018mobile
Oleg_59_rus
Да, наружные я менял недавно, состояние норм. А вот внутренние, предположительно по замену.
dimka-k
9 June 2018mobile
Oleg_59_rus
Oleg_59_rus
9 June 2018
dimka-k:
дык тогда зачем тебе привода в сборе
dimka-k
9 June 2018mobile
Oleg_59_rus
Эмм.., а я про всборе и не говорил)
Фебест, к примеру, идёт без наружнего шруса.
