Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
Andreytushin
5 June 2018mobile
serg1983:
Andreytushin
Да обязательно. У меня стоит железяка без технологических отверстий. Не сняв защиту вы ничего не открутите
У меня с люком. Поэтом все ограниченно.
andreim
5 June 2018mobile
Andreytushin
Да, 1.6
Защиту войлочную штатную снимаю
Бендер.
6 June 2018mobile
Ребят я вот не пойму вы новый фильтр когда ставите тоже его чтоли этим съемником затягиваете ?
Я от руки закручиваю и откручиваю, там не нужно суперское усилие.
6 June 2018
Бендер.
У меня тоже всегда без проблем откручивался от руки. В последний раз только не вышло т.к. налил на перчатки масла когда пробку поддона откручивал. Ну и пришлось воспользоваться небольшой полоской наждачной бумаги P80
Гри
6 June 2018
Бендер.
Нет. Новый фильтр ставим, затягивая от руки. А при снятии пользуемся таким ключом
SerP
6 June 2018mobile
Бендер.
Когда сам меняешь возможно, а когда после сервиса может не получиться
ВладимирВарвин
6 June 2018
Я тоже руками крутил. А щас старею может. Купил тоже ключ, с ним все таки удобнее.
Андрей71
6 June 2018
ВладимирВарвин:
Такая же фигня-два последних раза не открутился руками.
ВладимирВарвин
6 June 2018
Андрей71:
Да я раньше не руками, так подручными средствами мог любой открутить. На крайняк проткнуть и выкрутить, или петлей из ремня генератора и монтировкой. Да много способов есть. По случаю купил ключ, стоит копейки и никаких танцев с бубном.
Андрей71
6 June 2018
ВладимирВарвин
Да странно,что откручиваться руками перестали.Хотя так же смазываю резиновое кольцо,так же доворачиваю по инструкции.А пришлось большой газовый ключ применять,что бы сорвать фильтр с места.Старость-не радость...
Andreytushin
6 June 2018mobile
Бендер.:
Затягиваю от руки, когда снимаю, такое усилие приходиться применять, что металл мнется.
fixxer
9 June 2018
andreim
Гри
а я пользуюсь вот таким ключом
удобно,
затягиваю от руки, но сильно а вот когда снимаю - без ключа не обойтись
а вот на импрезе my08 - там вообще жесть,
фильтр стоит в глубине, между труб выпускного коллектора.
цепной ключ не влезает - идет на изгиб и скользит, открутить можно только спец ключом.(ибо сливать масло люблю на горячую, а выпуск очень горячий)
картинки с драйва взял
Гри
9 June 2018
fixxer
Ну суть ключа примерна одинакова. Да и по самой замене все так же
EvilG
17 June 2018
Поставил салонный фильтр Masuma Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18724010).
По исполнению очень похож на Bosch, такой же тяжелый, из плотного, толстого материала, ворсистый по краям (по направляющим). На 2-3 складки меньше чем у боша. По размерам один в один, встал в корпус идеально.
EvilG
24 June 2018
Распил масляного фильтра со старым артикулом Champion С182 для 1,8-2,0. Обратного клапана нет. Бумага плотная, твердая.
Arhimorfius
26 June 2018
Можно в шапку добавить еще сравнение Denso DCF23-6K и Corteco 80000062, у меня на страничке драйва есть небольщой отчетик) https://www.drive2.ru/l/482398083376742969/
Веталь76
26 June 2018mobile
Arhimorfius
Так выложите сравнение сюда, зачем нам ссылка на драйв.
Arhimorfius
26 June 2018
Веталь76
в шапке темы есть ссылки на драйв, что за двойные стандарты?)
Веталь76
26 June 2018mobile
Arhimorfius:
Веталь76
Про какие стандарты имеете ввиду???
Двойные стандарты выкладываете вы!!!
Более детальное сравнение с нормальными фото, сюда, будет куда интереснее. Тем более не все зарегистрированы на том сайте и не смогут детально все посмотреть.
Ссылки с драйв сайта приводятся для подтверждения инфо. Если бы ваш пост по сравнению фильтров был подкреплён ссылкой, то вопросов нет, а ваш пост пустой.
SerP
27 June 2018
Arhimorfius
посмотрел ссылку, не стОит эта ссылка добавления в шапку-по 2 фото коробки и фильтра впритык. Ни рядом не лежат, ни как не сравнить в общем.
Arhimorfius
27 June 2018
SerP
не стоит так не стоит.. пусть так пустое место напротив дензо и будет, будто это мне одолжение делаете)
12345qwert
29 June 2018
Друзья ! хочу установить (прилепить) круглый плоский магнит на обратную сторону масляного фильтра . есть 2 варианта . первый магнит от коробки АКПП . идеальный вариант ! второй - неодимовый намного сильнее . как думаете не будет ли влиять неодимовый магнит на работу клапана ? ведь он очень сильный !
Веталь76
29 June 2018
12345qwert
один вопрос??? нафига?
12345qwert
29 June 2018
Веталь76
в интернете смотрел реальные видео . люди крепили магнит на боковины и обратную часть фильтра . и через год при следующем ТО - распиливали фильтр - а там металлические опилки притянуты к месту крепления магнита . получается фильтр не задерживает все опилки ? хочется беречь ресурс двигателя вот и все .
Helga
29 June 2018
12345qwert
Получается, что часть "опилок" как вы выразились были захвачены магнитом, а не полотном фильтрующего элемента (не попали они просто еще туда, не успели)
12345qwert
29 June 2018
kipstar
люди ведь экспериментируют и с пробкой слива масла . крепят на него неодимовый магнит - и на кончике также собирается мелкая стружка .
12321123
29 June 2018
12345qwert
Когда ты увидишь опилки будет поздно. Вчера были задиры на колене. А алюминий не присасываеться магнитом.
Фильтр задерживает опилки. Когда открыт перепускной клапан то нет.
Веталь76
30 June 2018mobile
12345qwert
А ты узнавал за какой пробег на таком фильтре это возникало? Не уверен, что за 7-8 тык пробега на масле, в фильтре такое будет. Если люди меняют масло и не меняют масленый фильтр, то не чего удивительного.
Я просто знаю таких людей, которые фильтр используют на 2-3 замены масла. Просто приезжают , им отсасывают масло и заливают новое, не меня фильтр. Считаю, это убийство для мотора. И начинают вешать всякие магниты, чтоб не менять фильтр. Ерундой не страдай, меняй масло через 7500 с фильтром и будет все ок!
Кочевник78
30 June 2018
Есть подтвержденные фактами реальный ресурс масляного фильтра? Самому интересно узнать его ресурс.
На ойл-клабе похоже была такая тема.
Кочевник78
6 July 2018
Для любителей пообсуждать кусок поролона на вентиляции картерных газов
Основное преимущество такого решения - легко моется и в полной мере выполняет свои функции
