107
Через сколько меняете воздушный фильтр?
через 5000 км7
1,9%
через 7500 км44
11,7%
через 10 000 км135
36%
через 12 500 км13
3,5%
через 15 000 км53
14,1%
через 20 000 км53
14,1%
через 30 000 км16
4,3%
Раз год, не зависимо от пробега54
14,4%
Через сколько меняете салонный фильтр?
через 5000 км10
2,7%
через 7500 км22
5,9%
через 10 000 км101
26,9%
через 12 500 км11
2,9%
через 15 000 км63
16,8%
через 20 000 км57
15,2%
через 30 000 км26
6,9%
Раз год, не зависимо от пробега85
22,7%
Какие салонные фильтры предпочитаете?
Угольный321
85,6%
Не угольный32
8,5%
Беру самый дешевый что есть у продавца22
5,9%
Губку в воздушном фильтре меняете?
Меняю периодически164
43,7%
Мою93
24,8%
Ничего с ней не делаю118
31,5%
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры?
Показать ответы (44)
Всего 376 голосов, последний 5 часов назад.
Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Справочник темы:
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 марта 2008
1,5M
просмотров
752
участника
7,8K
сообщений
vitaliy44
29 мая 2018mobile
Volod
Судя по размерам, на 1.8/2.0 тоже можно ставить?
Volod
29 мая 2018
vitaliy44:
Посмотрев ,я так понял этот фильтр идёт на Тойоту.
4TP-122 - это аналог VIC C-111. Для 1.8-2.0 получается аналог NITTO 4М126.
vitaliy44
29 мая 2018mobile
Volod:
Ага, Спасибо!
Может 4TP-126 , М, нет такого.
Volod
29 мая 2018
vitaliy44:
4М126
vitaliy44
29 мая 2018mobile
Volod
Ок. Просто не во всех каталогах бьется, потом посмотрел, да есть такой!
Volod
29 мая 2018
Веталь76
Фильтр 4TP-126 тоже существует, и в аналогах у него C-114, который тоже на форд 1.8-2.0 идет, поэтому, думаю тоже можно ставить.
Пытался найти в чем различие фильтров 4M- и 4TP-, но что то так и не нашел.
vitaliy44
29 мая 2018mobile
Volod
Может вся разница в наличии противодренажного клапа, в одном есть , а другом нет. Мы знаем что для 1.6 он нужен, для 1.8/2.0 пофиг.
Но посмотрев на ойл клабе 4ТР-126, там есть противодренажный клапан, вот про 4М126 , не знаю.
ivan.90
31 мая 2018
18
если было удалите
о воздушных фильтрах фф2
https://dvizhok.su/parts/test-vozdushnyh-filtrov...d-focus
noxx
31 мая 2018mobile
I
ivan.90:
если было удалите
Предлогаю в шапку
vitaliy44
31 мая 2018
если выбирать из предложеных по тесту фильтра...
остановился бы на этих
Knecht (Mahle Filter) LX 1780/3 ,ставил до манн
MANN-FILTER C 16 134/1 ,ставлю его уже давно.
Bosch F 026 400 492 ,может Бош попробовать он дешевле манн и махле..по моим ценам 573р стоит,не плохо.
serg1983
31 мая 2018
vitaliy44:
А чем Filtron не угодил?. По тестам он вполне хорошо себя проявил.
vitaliy44
31 мая 2018
serg1983:
не знаю...не привык я к сторонним названиям...хоть и фильтрон делает манн. А так тоже можно попробовать.
diamond
31 мая 2018mobile
А как не нарваться на подделку?
Или что из хорошего не подделывают?
serg1983
31 мая 2018
Веталь76
я его ставил один раз, претензий к нему не было никаких.
Наверное на следующее т.о его и возьму
vitaliy44
31 мая 2018mobile
serg1983
Верю Серёг! Может тоже такой куплю, на следующую замену. Я теперь воздушный и салонный по 15000 км буду менять, взял среднее, между 10000 и 20000 км., потому что у меня получается по моей езде, 10 вроде мало, 20 много. А 15 самое они выходит, как раз год с небольшим.
Rodman
1 июня 2018mobile
I
ivan.90:
если было удалите
Весьма интересный тест. Только вот почему оригинал в него не включили. Не кажется ли этот момент странным!?
vitaliy44
1 июня 2018mobile
Rodman:
тот же Knecht (Mahle Filter) LX 1780/3, он же оригинал. Мне тоже показалось странным. Из за цены что ли??? Очень странно.
Rodman
1 июня 2018
vitaliy44:
Так вот именно, показали бы в своем тесте, что в оригинале он и идет и отличий в работе нет, результаты идентичны.
Скорее всего не смогли оригинал купить, ведь они артикул даже не тот дали в тексте - "(в нашем случае были закуплены фильтры для популярного автомобиля Ford Focus второго поколения, оригинальный номер 1354952)", 1354952 был когда-то заменен на 1354953, и это салонный фильтр
kub82
2 июня 2018
Bosch 1 987 432 413
Ford 1 354 953, выбираю фильтр, я так понимаю на фф2 они все одинаковые? без разницы от рейсталинга или нет.
vitaliy44
2 июня 2018mobile
kub82
Да, одинаковые, без разницы. Бош будет интереснее.
SerP
4 июня 2018mobile
В продолжение темы съёмников. Увидел как-то видео на Ютубе про самоделку, которая откручивает всё https://youtu.be/fHJo3GJaxiw
Вот "заводской" вариант
serg1983
4 июня 2018mobile
SerP
тоже видел это видео. Думаю вот интересно реально ей открутить рулевую тягу)
Andreytushin
4 июня 2018mobile
SerP:
Это для ВАЗа, даже классики. Его можно применять, где есть пространство, чтобы размахнуться. На 1,6 им не открутить.
andreim
5 июня 2018mobile
Andreytushin:
Почему же? Я использую цепной ключ для съемки фильтра, все прекрасно откручивается Вот такой
Andreytushin
5 июня 2018mobile
andreim:
У вас 1,6 двигатель?
Гри
5 июня 2018
Andreytushin
Тоже использую такой ключ. Нормально им все откручивается.
Andreytushin
5 июня 2018mobile
На каких двигателях его используете? И снимаете ли защиту при этом?
serg1983
5 июня 2018
Andreytushin
я на 1,6 пользуюсь ленточным, очень удобно.
Andreytushin
5 июня 2018mobile
serg1983:
Andreytushin
Защиту снимаете?
serg1983
5 июня 2018
Andreytushin
Да обязательно. У меня стоит железяка без технологических отверстий. Не сняв защиту вы ничего не открутите
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
