Просьба
Grigory2008
19 December 2008
967,9K
10K
cfif74
28 May 2018
9995674993
как угодно, кроме ремня есть еще двухмассовый маховик его также можно порвать с толкача)
yseryy
28 May 2018mobile
sergey-5555:
Cargo 080703 это ручной насос подкачки топлива(груша). Купит и постав д.о фильтра И забудишь про заваздушивание системы. Цена вопроса 500-600 руб.
Можно подробнее? С рисунком было бы супер.
kozzy
28 May 2018mobile
yseryy
Топливный фильтр (сообщение #17583083)
yseryy
28 May 2018mobile
kozzy
Насколько надежная эта груша? Может ли она, скажем, не пропускать топливо?
sergey-5555
29 May 2018mobile
У меня стаит тонкая же груша. Немного по другому но смысл тот же. Года полтора. Пока проблем нет. До этого стояла подкачка от КАМАЗа. Года четыре пять, потекла. Груша по удобней. Позже сфотографирую.
cfif74
29 May 2018
sergey-5555
Использую для прокачки б.у. эл. бензонасос от мондео (подойдет от любой бензинки и шланг+емкость) 15 сек. прокачивает и все.
Кстати Сергей каков у вас расход топлива трасса -город?
sergey-5555
29 May 2018mobile
cfif74
Город 6.8-7.2 но я не скромничею тапку давлю. Трасса давно не ездил.
sergey-5555
29 May 2018mobile
cfif74
31 May 2018
у меня по трассе тапку давлю 6.2, а в первый год в крым было 5.8 sergey-5555
Fordovod56
1 June 2018
Люди добрые помогите разобраться,у меня в наличие ФФ2 1,8 TDCI ,думаю с МОНДЕО почти тоже самое по двиглу. После ремонта турбины (смена картриджа) машина плохо разгоняется,движок крутит как будто без турбины до 2,5 иногда даже до 3 тысяч(это на первой или второй передачах),потом срабатывает турба и машина прет как надо!!! Спецов у нас не так много ,но которые смотрели говорят что то с актуатором или его управлением,шток реагирует только как раз таки на оборотах 2,5 тысячи,а до этого просто стоит в одном положении,говорят он должен ходить вместе с педалью газа. Плохо стартует с места,на перекрестках когда надо проскочить ваще беда!!! Было что едешь набирает обороты и потом сбрасывает и больше 2 тыс не набирает,расход 5 литров . Ошибок на диагностике никаких не выдает,форсы суде по обратке не льют,давление в насосе норм. Уже 2ой месяц пошел никто не может сказать в чем беда. или может кто посоветует сервис какойнить в Самаре??
adamvladimir
2 June 2018
Вариантов много... от "тугого" катриджа до "забитой" выпускной системы (сажевый , но не обязательно ,даже при удалённом сажевом бывает забивается система выпуска) скажем так актуатор ,егр,дыры во впускной системе и тому подобное находится где-то посередине . Ошибок нет - плохо ,может быть связано с "чипом" и в "чипе" ... "маска ошибок" тем более на это косвенно указывает :" Было что едешь набирает обороты и потом сбрасывает и больше 2 тыс не набирает"- а это явно аварийный режим ,после которого полюбому должны быть зафиксированы ошибки в ЭБУ.
sergey-5555
3 June 2018mobile
Fordovod56
Актуатор у нас регулировать не надо, он должен адоптироватся. Вот только сам или программно я не в курсе. Вопрос, гиаметрию собрали правильно, она не подклинивает?
Skodavod
3 June 2018
Вопрос- фокус 1.8 tdci стал чудить при торможении. НА меленькой скорости все отлично, останавливает плвно, абс работает. На чуть большей скорости бывает следующее- в одном случае все тормозит нормально. В другом случае- педаль становиться на середине колом и не проваливается вниз ни на миллиметр, машина при этом как будто катиться по льду. Абс не работает. Ошибок нет. Куда копать применительно к дизелю? Я планирую заменить тормозуху на днях, уже как пару лет не менял, и резину поставить не такую лысую( машина не одна), но все же. Может, умирает вакуумный насос? как проверить?
krll
4 June 2018
Skodavod:
Ну, если к дизелю и про тормоза - то копайте в сторону вакуумного насоса.
Остальное всё идентично бензинкам.
Если внешний осмотр не покажет какой-то адской течи масла, то только снятие-разбор. Наверняка клапан скоксовался.
Хотя... чего там смотреть. На мой взгляд, проще сразу поменять на новый Pierburg
Skodavod
4 June 2018
Сегодня проверил течи нет корпус насоса родной- на заклепках, все сухо и пыльно. Вакуумные на вид целые, вглубь не снимал. Педаль тормоза становиться колом на длительном торможении, останавливаешься- через несколько секунд чуть прослабевает. Если держать педаль нажатой- потихоньку уходит вниз. Сопения воздуха особо не слышно, точнее она всегда чуть чуть сопела, но это у многих фокусов так.
По насосу есть аналог от BSG
krll
4 June 2018
Skodavod:
Аналогов много. Я пробовал, ставил Febi - недолго музыка играла? хватило на 40 тыс.км. Причём, если оригинальный Wabco просто сочился маслом, то Febi его разбрызгивал по всему подкапотному.
Сейчас стоит Pierburg, пробег всего 12 тысяч, выводы делать рано.
Skodavod
4 June 2018
Есть какие то особенности при замене? Ну кроме обычного - разобрать половину мотора)
Skodavod
4 June 2018
Снял с насоса шланг на ваккумник, завел, разрежение есть, но такое, что палец подносишь и его чуть присасывает, отрываешь его без усилия. Как его присасывать должно?)))
В остальном идеально дейвственная пыль на всех компонентах, ни потеков, ни трещин.
FocusInstruktor
4 June 2018
Skodavod
Нормально должно присасывать. Перебери вакуумник, проверь обратный клапан. Ни чего сложного там при снятии нет.
danilin575
6 June 2018mobile
На поршне внутри вакуумника стоит прокладка, ее рвет. Из-за этого на вид не всегда можно определить. У меня именно так и было. Wabco, который идёт в оригинале стоит чуть ли не дороже оригинала. Из заменителей достойный наверное и правда только пирбург. Остальное есть риск взять подвальный Китай в красивой упаковке.
diamond
8 June 2018mobile
Перед поездкой масло посередине щупа min/max. После поездки (1200км) уровень на четверть выше предыдущего.
Меряю на холодный двигатель на ровной площадке. Уровень охлаждающей жид-ти прежний.
Что это может быть?))
АлТекс
8 June 2018
diamond
возможно Форсы льют.
diamond
8 June 2018mobile
Не очень понял. Форсунки ? Льют что?
АлТекс
8 June 2018
Саляру.
cfif74
9 June 2018
diamond
форсы льют - выхлоп черный (скорее даже на холостых и при перегазовке) при повышении уровня масла расход должен не хилый быть.
Если падения охлаждайки нет. Еще раз перемерить на ровной площадке т.к. небольшой угол дает плюс минус пол уровня.
agent 40
9 June 2018mobile
АлТекс
Мотор какой?
diamond
9 June 2018mobile
DW10C по моему этот.
Так а с чем это едят форсы льют?
Чёт как-то жопно звучит((
exzi
9 June 2018
FF3 дизель 2.0, что может запотевать рядом со впуском?
Serj in Rogervik
9 June 2018mobile
exzi
Ищи пробитый впускной патрубок
anechesanov
12 June 2018
Всем доброго дня.
Автомобиль-перевертыш FF2 1,6TDCi 2005 года выпуска, восстановленный кузов. По мотору наблюдается проблема: воняет, дымит, работает не стабильно, через равные промежутки времени на приборной панели зажигается и тухнет индикатор красного цвета, изображающий восклицательный знак внутри шестерни. Программа Forscan показывает ошибку P1101-28, свидетельствующий о неисправности датчика MAF (массового расхода воздуха). Вопрос: этот датчик MAF поддается какой-либо проверке тестером или еще как-то? Не хотелось бы тратить деньги впустую на его покупку, стоит он не дешево (
