775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
841,7K
4,7K
30 May 2018
Rome163
такое отдельно новым не купить.
RAU074
30 May 2018
Rome163, неа... всё оригинальное.. не менялось с 2006 года.. пока оставил старую.. но чувствую, что буду брать что-то из разряда "на десятку".. а может быть и era..
Sanek62russ
30 May 2018mobile
Какой бензонасос взять в сборе, чтобы не дорогой и не совсем фигню.
1. Zzf
2. Крауф илм еще какой?
Кто себе какой ставил и как долго катаетесь
30 May 2018
Sanek62russ
Какой бюджет рассматриваем?
Sanek62russ
30 May 2018mobile
Rics:
Sanek62russ
Ну желательно до 5000, дальше жаба на плече сидит
30 May 2018
Sanek62russ
Понятно. Я брал бош, но он в бюджет не попадает. Era тоже в бюджет не проходит. До 5т.руб. рулеточка. Kortex я пилил как то который прошел по моему только 8т.км.
Так что кто бы тут что не ставил, и кто бы то не говорил, это не даёт абсолютно ни какой гарантии что у вас не возникнет проблем.
Sanek62russ
30 May 2018mobile
Rics:
Sanek62russ
А то летом на юга боюсь мой не выдержит
31 May 2018
Sanek62russ
да в любом недорогом будем один и тот же не долго играющий моторчик. либо его сразу заменить на нормальный, либо катать с собой, но имея при этом прорубь.
Sanek62russ
31 May 2018mobile
Sanek62russ
Прорубь не рублена. Два раза бак снимал.
Блин я БУшку брать в нем нужно фильтра менять сразу. Я уже на своем поменял...лусше бы не лазил
31 May 2018
Sanek62russ
не, прорубь нужна по любэ, тем более собираясь брать дешевочку.
RAU074
31 May 2018
Sanek62russ, прорубь прорубить - дело пяти минут..
Кстати, решил отказаться от гофры (в качестве эксперимента) и воспользоваться шлангом Gates..
Какой брать диаметр шланга? 8 мм, 10 мм ?
RAU074
3 June 2018
Ребят, я имел неосторожность не проверить как работает насос до того, как я начал менять фильтра.. с прорубью в салоне он звучит иначе совсем.. и теперь не пойму - то ли гофра пропускает, то ли еще что-то..
Собственно сам вопрос: регулятор давления звучит как-то, когда начинает работать?
Т.е. после длительной стоянки, когда я начинаю накачивать давление движением ключа туда-сюда, насос звучит чисто, как обычно, но просто громче.. когда определенное давление достигнуто, то начинается какое-то шипение, и вот я не пойму, а было ли оно ДО того, как я демонтировал родную гофру с насоса и прорубил в салоне дыру..
p.s.: машина стала резвее, но дергаться от этого не перестала..
Есть у кого какие мысли по этому поводу? (в идеале бы померить давление в системе с манометром на лобовом стекле, но пока что, увы, такой возможности у меня нет ((
electromexanik
3 June 2018mobile
RAU074:
В идеале бы поставить новый топливный модуль и не совершать фрикции над своим моском и серым веществом других людей.
3 June 2018
RAU074
может просто криво стать в баке и тогда его хорошо слышно.
RAU074
3 June 2018
electromexanik, если бы тут все ставили новые модули, то вся тема состояла бы всего из двух страниц.. где на первой - были бы коды модулей для заказа, а на второй описывался способ "как достать бензонасос без снятия бака".. ))
352, слышно хорошо - это одно.. но к звуку работы бензонасоса при достижении определенного давления появляется звук шипения какого-то.. поэтому теория о криво поставленном насосе отклоняется..
3 June 2018
RAU074
не отклоняется. когда насос через верхнюю крышку сбрасывает лишнее давление, то бензин летит внутри самого модуля и так же снаружи, и при кривом насосе бензин не будет стекать по стенкам колбы, а водопадом будет шмякаться об поверхность издавая шум, и чем ниже уровень в баке, тем будет громче.
seger
3 June 2018
Sanek62russ:
в этот бюджет укладывается "конструктор сделай сам" (прорубь + турбинка + фильтры + поработать руками)
в сборе купите кота в мешке, оно надо?
RAU074
4 June 2018
352, а ну тут согласен, да )) кароч, на счет этого шума (шипения).. люк я зашумоизолировал, закрыл, ковролин вернул на место, сидлушками закрыл и всё стало тихо.. ровно точно так же, как и было до замена фильтров.. разве что накачивать нужно теперь не по 5-6 раз, как до замены, а всего 3 раза по утру, ну и дерганья остались при нажатии на гашетку.. но в целом едет чууууть шустрее.
Менять сам моторчик? если учесть, что фильтры новые и гофра не пропускает..
seger, на счет конструктора согласен.. занятие не для криворуких.. одна гофра чего только стоит...
Sanek62russ
4 June 2018mobile
seger:
Прорубь не буду рубить. Лучше бак сниму.
Фильтра уже поменял один раз, больше не буду. Лучше бы не менял тогда и насос бы не загудел...
Поэтому и хочу в сборе купить
Optimuze
4 June 2018
RAU074
У меня тоже дергалась после замены фильтра и сеточки, помог сброс КАМ (адаптации в эбу)
4 June 2018
RAU074
тут либо гофра не держит, либо клапан колбы. моторчик маловерятно, он либо качает, либо нет. я вот тут на днях сменил моторчик на в прошлом году купленном в сборе кортексе и вот когда я снимал трубку с насоса, то там вообще не было давления, т.е. ни брызнуло ни разу. хз, но заводится с первого раза всегда. на старом родном насосе, учитывая, что я его снимал раз семь точно, бензином обдавало конкретно всегда, если тряпкой не накрыть. вот я и думаю, что может еще клапан в крышке давление не держит и для этого надо приблуду собрать с манометром и помониторить. ну раз заводится сразу, то пока не парюсь.
Sanek62russ
вариантов не много. если купить из недорогих, то там гавно моторчик и в один прекрасный момент можно стать и тут либо прорубь, либо эвакуатор. и че вы так переживаете за отверстие в дне кузова, оно сделано у большинства уважающих себя телег. и главное, он нем знать будешь только ты, ты же не собираешься экскурсии там проводить. и с этим отверстием не воняет, пыль не летит. режь.
Sanek62russ
4 June 2018mobile
Рука не поднимается резать
4 June 2018
Sanek62russ
это просто не случилось. в прошлом году менял в центре города моторчик, благо на скорости он стал и был момент выбрать где удобней паркануться.
RAU074
4 June 2018
Optimuze, машина дергалась и ДО замены фильтров (собственно, поэтому я туда и полез) и ПОСЛЕ.. поэтому не знаю насколько в этом случае адаптация поможет..
352, если учитывать, что когда при оригинальной гофре (которая с завода) всёравно приходилось по 5 раз подкачивать (почти как и после установки новой гофры на новый фильтр), то похоже надо грешить на редуктор давления.. и манометр, похоже всёравно придется собирать, т.к. одолжить не у кого..
Грубо говоря:
Sanek62russ, я поначалу тоже стремался резать пол.. а когда понял насколько это удобно, то перестал жалеть об этом, тем более, если будешь покупать дешевые аналоги, то возможно не один раз туда придется лазить..
4 June 2018
RAU074
когда фильтра менял, снимая шланг с насоса - брызги летели?
RAU074
4 June 2018
352, фильтры заменил неделю назад, но гофру натянул только вчера.. а вот на счет брызг - Да, были.. Машинка простояла часа 4 и брызнуло так, что на спинки сидений закидало..
Пока нет гидравлического манометра, что можно предположить..
p.s.: ща проверил.. Машина постояла 6 часов.. Отсоединил топливную магистраль от бензонасоса, а оттуда даже капля не вылилась.. После чего опять раза 4-5 качал.. Кароч, это всё гофра.. нафиг это всё.. Куплю Gates серии 4219 и пару хомутов.. И забуду про этот страшный гофрированный сон..
Sanek62russ
4 June 2018mobile
RAU074:
Я уже подумываю про Era...
seger
4 June 2018
Sanek62russ:
тогда увеличивайте бюджет
а то где-нть в дороге бак особо не скинешь
sprut94
4 June 2018
Режьте смело,нужно исправлять дебилизм "инженеров"
Sanek62russ
5 June 2018mobile
seger:
Era думаю уже брать. Сниму бак и возможно(но наврятли) на снятом баке вырежу прорубь
