Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
DJJohn
31 May 2018
ФФ3 - 2013 год, куплен в 2014, ПШ 1,6, гарантия до 19 года на TCM, все как по учебнику:
1 – Пропала индикация включения режима «Спорт»
2 – Перестали переключаться передачи в ручном режиме
3 – Пропала задняя передача (она подсвечивается, но автомобиль не едет)
4 – При включении задней передачи с открытой водительской дверью, автомобиль пишет «Трансмиссия не в режиме Паркинг»
5 – Пропала сигнализация не пристегнутого ремня безопасности водителя.
6 – Толчки при переключении передач, т.к. передачи 2,4 и 6 отсутствуют.
Как сейчас обстоят дела с заменой? Записан к двум разным ОД на диагностику, кто это квест проходил, подскажите, досудебную претензию на них Форд Соллерс лучше перед диагностикой отдать, или после? Непонятно какие ошибки вылезут и что скажут, но согласитесь, ремень и глюк задней явно не от вилки, а от блока.
LeXXKazan
31 May 2018mobile
Fodik
Ну видимо не айс там диагност)
Все прокатило, поменяли...купил мастеру коньяк и довольный как удав иду забирать машину.
RoyRoys
31 May 2018
Всем привет!
В анамнезе ФФ3, 13 год, 1.6, 105 лс, пробег 45,8 тыс. Дерганья, проявлялись в основном, когда тепло, зимой странным образом все вылечивалось.
На ТО, обнаружена течь на стыке коробки и двигателя. Предварительная смета:
+ Работы по АКПП 7 н/часов (~10 тыс. руб)
Вопросы:
1. Проштудировал последние 20 стр, но однозначного вывода не сделал по ремкомплекту сальника: дилер пишет код 1917375 (Набор сальника вала первичного АКПП)...В чем отличие этого от того, который в шапке (EV6Z-7052-A) и какой все же правильный?
2. Мастер настаивает, что если уж коробку снимать, то сальник коленвала тоже заодно поменять, чтобы два раза не вставать...Что скажете?
3. Для чего аж целых 5 универсальных очистителя? Реально столько идет на отмыв и дефектовку деталей сцепления?
4. 6 болтов маховика...хм ???
5. Масло в КПП меняется по регламенту для этих работ или это долив?
AlexandrAlexeew
31 May 2018
У меня 12й го, но 2л. меняли сальники и КПП и колена, по гарантии. Я бы поменял, "если уж коробку снимать".
Про очиститель. Мне сцепу меняли, не промывали. Ушло 2 (Два, Карл!!!) баллона. Вам, возможно, будут мыть и диски, тоже уйдет 2-3 баллона.
Болты вроде по регламенту новые.
Масло, на сколько я понял, на долив, т.к. официально масло в КПП не меняется.
Я просто присутствовал в ремзоне при замене, все видел сам.
sviridov
31 May 2018mobile
DJJohn:
Дайте попробую угадать: ошибка вылезет P090C -низкое напряжение в цепи исполнительного механизма муфты B или что-то типа того, связанное с одним из моторчиков ТСМ. Дилер почешет репу и скажет - "К сожалению данный случай не является гарантийным, так как выявленные при диагностике ошибки не подпадают под расширенную гарантию" и предложит услуги по замене ТСМ рублей за 40-50 т., ну или ездить так дальше, пока не проявится "нужная" ошибка. Причем по опыту могу сказать, что ездить так особо долго не получится, так как проблема с отваливанием передач будет проявляться все чаще и будет не покидать стойкое ощущение, что сцепления и вилки при такой езде "приедут" гораздо раньше чем полудохлый ТСМ. В итоге ТСМ будет поменян за свои кровные, у дилера, гаражных умельцев, либо самостоятельно(если есть чем прошить и адаптировать). Как то так. И дай Бог, чтобы я ошибся и дилер при диагностике выявил таки одну из четырех заветных ошибок подпадающих под расширенную гарантию.
Magnit654
1 June 2018
Всем доброго вечера! Имеется фокус 3 1.6 ПШ 2012 года, пробег 104000 км. Не так давно начала дергаться коробка на первых передачах, если резко отпустить газ, как будто на механике сцепление кидаешь, знакомый механик предложил поменять сцепление с адаптацией за 50 т.р., но так как всегда хочется отделаться малой кровью.. Поэтому один хороший человек (электрик) уменьшил расхождение, сделал адаптацию, проверил модуль ТСМ на ошибки (их кстати не было) и стало намного лучше... Но сегодня 2 раза на ходу, при торможении перед перекрестком выскочило сообщение "коробка перегрета, дай 5 минут отдохнуть". Всю тему проштудировать не осилю Что это может быть, кто с таким сталкивался, что делать и к чему готовиться? А то через месяц на юга ехать, уж больно не хочется встать где то по дороге(((
Панкрушов
2 June 2018
Magnit654
Если выскакивает сообщение в БК, то нужно смотреть ошибки для начала.
Magnit654
2 June 2018
Панкрушов:
Magnit654
Ну чувствую придется терроризировать электрика тогда
DJJohn
2 June 2018mobile
sviridov
Спасибо за развернутый ответ, если откажут, проведу экспертизу и подам в Суд на Форд Соллерс.
alekzenderroll
3 June 2018mobile
2013 год выпуска
ПОМОГИТЕ!!!
При езде на первой передаче при плавном набирании оборотов несколько раз толкает или потряхивает. Переключает с 1 на 2 хорошо. При резком разгоне ощущается гораздо меньше. Никто не знает что это такое. Думаю что дело мб и не в коробке, но в чем???
radagor
3 June 2018
alekzenderroll
Может адаптацию надо сделать. Должно помочь.
alekzenderroll
3 June 2018mobile
radagor
Адаптацию делал, но эта проблема осталась
becool
3 June 2018
alekzenderroll
Да у всех так. Пройдет когда похолодает)
molmixa
3 June 2018mobile
Всем привет народ! Сегодня ездил по трассе 200 км в одну сторону, очень торопился, топил хорошо) И изредка начали появляться звуки при переключении, как будто шестерёнки друг об друга трутся, вжик вжик и при этом как будто скорость не может включить. Сначала звук шёл 1-2 сёк, потом сёк 3-4.Такое не постоянно, появлялось изредка и после этого появлялась не большая дрож. Приехал в город и все, ни чего не слышу, переключает как обычно, не пинков, ни толчков. Думал синхронизатор какой то приехал, но нет, если бы он, то такие звуки были бы всегда. Думаю проблема из за перегрева, что может издавать такие звуки? FF3 2.0
LeXXKazan
3 June 2018mobile
becool
Сомневаюсь что пройдет. У меня только прогрессировало.
Замена сцепы и все супер.
radagor
3 June 2018
alekzenderroll
у меня в результате вылилось в нерабочий модуль TCM.
sidugansk
4 June 2018
L
LeXXKazan:
becool
именно сцепы или комплект меняли?
maguta
4 June 2018mobile
sidugansk
Сцепы
Но нужно смотреть и остальное может на какой нибудь вилке подипник заклинил или подклинивает ... то долго эта вилка не проработает...
LeXXKazan
4 June 2018mobile
sidugansk
Вроде только сцепление поменяли.
Но едет теперь идеально. Вообще не понимаю даже моменты переключения.
sidugansk
4 June 2018mobile
LeXXKazan
Какой пробег?и если не сложно опишите ещё раз какие симптомы были до замены?
LeXXKazan
4 June 2018mobile
sidugansk
32 тыс...если динамично разгоняться, с 1 на 2 ощутимый толчок, 3-4 подергивания, со 2-й на 3 аналогично примерно в районе 30 км/ч, далее толчок при 60 км/ч и при 80 км/ч. В пробке было очень не комфортно толкаться.
nickolas666
5 June 2018mobile
Скажите кто знает что за ошибки?
DJJohn
5 June 2018
Отдал сегодня утром Федю в Аларм озерки. Приговорили TCM по расширенной гарантии, это приятная новость, но ждать 3-4 недели. Подменной машины пока нет. Это совсем грустная новость. И фиг знает, будет или нет. Как-то так.
valeo379
5 June 2018
molmixaБыло такое на 1,6 (105) после долгой езды по трассе, потом прошло. Адаптация думаю
Backuper
6 June 2018
nickolas666 http://obdii.pro/ru/code/
arkan2403
7 June 2018
DJJohn
а ошибки есть? у меня такие же симптомы вылезли...
DJJohn
7 June 2018
arkan2403:
DJJohn
Да, встречался с уважаемым форумчанином и мы узрели только 1 ошибку - P090C - привод сцепления низкий уровень сигнала, которая не попадает под расширенную гарантию. Насколько я понял, есть серьёзная процедура, при которой не только переставляются валы приводов, но и поэтапно считываются все ошибки. Собственно, что дилер и сделал. Делали они это целый день и согласовали замену по расширенной гарантии. Честно говоря, готовился к худшему и уже почти записался в Форд Маркет на замену. Так что, наличие ошибки, которой нет в письме Форд Соллерс не означает, что случай не гарантийный. А говорит лишь о том, что нужно провести полную диагностику.
evgkolesniko
7 June 2018
DJJohn:
Как это валы переставляли ?
DJJohn
7 June 2018
E
evgkolesniko:
Никак, это дилер делал.
sviridov
7 June 2018mobile
DJJohn:
Повезло вам, дилер сговорчивый попался, а может у них новые инструкции и рекомендации от ФМК. я с такой же ошибкой сам поменял TCM, не стал с дилером заморачиваться, возможно и зря.
