Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Sponecat
27 May 2018mobile
Подскажите господа, при переходе в режим S меняется ли конфигурация впрыска и едет ли машина быстрее? Или просто тупо крутит до верха?
Korben
27 May 2018
Korben:
Авто 1,6 TCM на крайней прошивке. TCM менялся по гарантии на пробеге 60 тыщ км. Щас пробег 97 тыщ. Где то с неделю пошли пинки (грубоватое переключение). Адаптацию делал где то чуть меньше 1000 км назад.
Сегодня залил FV6P-7J104-JE взамен FV6P-7J104-JF. После прошивки адаптацию не делал, т.к. авто было не прогретое. Реально авто стало переключаться почти незаметно. По пути домой потоптался в пробке, никакой дерготни и рывков. Приехав домой минут через 10 сделал адаптацию. После попробовал покататься, такое ощущение что плавности стало меньше. Завтра будем тестить дальше.
Обязательно ли делать адаптацию после прошивки?
molmixa
27 May 2018mobile
Sponecat
Он всегда крутит до верха, в режиме S меньше сбрасывает.
Влад72
27 May 2018
Korben:
Адаптацию после прошивки можно не делать. К тому же если замечаний к плавности переключений нет, то лучше адаптацию не делать вовсе т.к. сбросятся оптимальные параметры, которая коробка подобрала на ходу.
Sponecat
27 May 2018mobile
molmixa
Впрыск меняется при этом? Меня вот это интересует.
molmixa
27 May 2018mobile
Sponecat
Нет, это режим коробки не мотора.
Korben
28 May 2018
В
Влад72:
Пока недельку покатаюсь, вот щас думаю если после прошивки (авто было не прогретое, часа 4 стояло без движения) она ехала лучше (плавнее), может адаптацию делать только на прогретом двигателе, т.е. прогреть стоя на месте, чтоб сцепа была холодной.
В прошлый раз тоже адаптацию делал после езды, т.е. на прогретой сцепе и результат заметные переключения.
Но это опять как я думаю палка о двух концах, плавное переключение результат более быстрый износ диска сцепления.
Посмотрим, может в выходные накатаю FV6P-7J104-JС без адаптации.
АНДРЕЙ1973
28 May 2018
FV6P-7J104-JE отличная калибровка, хорошо работает, при полностью исправной механике.
Zakirov_Rinat
28 May 2018
Добрый день, у меня проблема с ПШ поменял сцепление вместе с вилками и выжимным откалибровал через форскан всё отлично работало, но через 30 минут езды пропал адаптация перестал работать S режим и выбор передач появилось 2 ошибки p2831 p287b подскажите в чем может быть проблема?
Backuper
29 May 2018
Zakirov_Rinat
Описание ошибки P2831:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
Shift Fork "A" Position Circuit (Положение вилки переключения КПП A - неисправность электрической цепи )
Описание ошибки P287B:
SHIFT FORK CALIBRATION NOT LEARNE
Zakirov_Rinat
29 May 2018
Вообщем проблема плавающая по признакам очень похожа на TCM (сервопривод внутри него который крутит барабан переключения передач) проблема проявляется только на горячию. Как поменяю напишу
nickolas666
30 May 2018mobile
Что то происходит с машиной. Вчера опять загорелся чек, сегодня погас. Ошибка Р285Е. Если кто знает подскажите за что отвечает. ОБД не находит ее в интернете.
Sync77
30 May 2018
Ошибка Р285Е
Transmission shift fork actuator A circuit high (Привод вилки переключения КПП A - высокий уровень сигнала )
nickolas666
30 May 2018mobile
Sync77
Сцеплению приходит конец понимаю?
arkan2403
30 May 2018
как это? привод вилки неисправен а виновато сцепление?
nickolas666
30 May 2018mobile
arkan2403
Менять то все в сборе буду. Пробег 152к все родное.
sviridov
30 May 2018mobile
nickolas666:
arkan2403
Ага, а потом в итоге окажется что это TCM чудит, как уже у многих тут было. Если есть возможность подменный ТСМ поставить, я бы начал с него.
nickolas666
30 May 2018mobile
sviridov
К сожалению нет и как быть тогда?
LeXXKazan
30 May 2018
У меня может глупый вопрос, но все все же...как заставить этот PowerShift дергаться?
В общем ситуация следующая - дергаться он начал примерно через год на 20 тыс км пробега, несколько раз был у дилера...мне делали адаптацию каждый раз и хватало ее дней на 10, дальше опять все возвращалось на круги своя.
Потом я сам приноровился ее делать через forscan, каждый раз думая что как совсем сломается, вот тогда гарантийщиков прижму.
Вчера позавчера поехал в командировку в Самару на машине, дергала в городе просто капец как, сделал адаптацию, все относительно норм.
Сегодня с прискорбием обнаружил что гарантия на сцепу 2 года и истекают они завтра , позвонил дилеру, дилер сказал приезжай, сделаем замеры и если есть дерготня, меняем сцепу.
Блин, а нет их сейчас, но точно знаю, что через неделю будет капец как дергаться, как можно сбить адаптацию? чтобы она опять начала как вчера дерготню и со спокойной душой поехать на замену сцепы.
molmixa
30 May 2018mobile
LeXXKazan
Можно, начни делать адаптацию и как только сотрёт в начале данные большем ни чего не делай.
LeXXKazan
30 May 2018mobile
molmixa
Хм...вариант. а точно больше ничего не поломается в коробке?
molmixa
30 May 2018mobile
LeXXKazan
Нет, только она будет очень плохо переключать)
LeXXKazan
30 May 2018mobile
molmixa
А дилер как то может увидеть когда делалась последняя адаптация? Или что она не закончена?
molmixa
30 May 2018mobile
LeXXKazan
Мне кажется дилер должен сам сделать адаптацию, хотя я не знаю их регламент. Но когда делалась адаптация он точно не увидит.
LeXXKazan
30 May 2018mobile
molmixa
Так в том то и фишка...что я к дилеру уже раз 20 ездил адаптироваться. Договорились...что если опять задергает, то сразу меняем сцепу.
А тут так неудачно совпало, что я в другом городе...а ездить не вообще невозможно было, пришлось самому...а завтра последний день гарантии на сцепу
Влад72
30 May 2018
L
LeXXKazan:
Дилер первым делом сделает адаптацию и потом отправит тебя кататься. Потом опять приедешь и если будет дергаться они сделают замеры. Не факт что нужная цифра высветится с первого раза. Иногда приходится ездить по несколько раз. Ах да, скорее всего они попросят каждый раз оплачивать диагностику.
АНДРЕЙ1973
30 May 2018
можно попробовать с диагностом порешать, за вознаграждение
Kostya2013
30 May 2018mobile
Вот так и рождается в РФ коррупция, с одним договорился, дпс-нику дал рубль, и пошло и поехало!!!
AlexandrAlexeew
30 May 2018
А что мешает после их адаптации поехать "кататься" и недоделать быстренько еще раз адаптацию самостоятельно? Или кататься надо в присутствии представителя дилера?
Fodik
30 May 2018
Если вы адаптацию не доделаете,машина трупиком будет,ехать будет только с больших оборотов,любой диагност это поймет.
