Топливная система. Бензобак. Бензонасос.
14 years ago
в понедельник ехал с работы,и по привычке решил заправиться на родной АЗС,
/уже загорелась лампа резерва топлива/...колонка не работала,решил заправить утром..
утром мороз -22...Машина завелась,но тут-же заглохла,и так раз 15...открыл капот,и увидел как по топливной трубке бегают пузыри воздуха...после пуска мотора,как пузырь попадае в насос ТНВД
мотор глохнет...дайте совет как очистить систему от воздуха...
транзит ван 2.2 tdci..2006...73000 пробег.
топливная система, бензобак, бензонасос, топливная магистраль, топливо, форсунки, бак, датчик
Гургундель
22 January 2010
78,1K
8 October 2016
Syberia
Потому, что надо фильтр наполнить из бака, а через обратку воздух уйдет в бак.
Многие и я в т.ч., делаем это клизмой обычной, наполняешь фильтр, подключаешь расход, и обратку, и контрольную клизму в подачу на фильтре. Потом надеваешь магистраль подачи.
Syberia
9 October 2016
Поподробнее, зачем контрольная клизма в подаче. Почему не сразу подключить бак.
Syberia
9 October 2016
М
Мишуха:
Syberia
Если бы ты хоть раз открыл фильтр и посмотрел конструкцию, то понял бы.
Вот сегодня пришлось по вашему совету произвести вскрытие. Пробег фильтра незнаю, машину купил с ним и сразу заменил и не зря.
и сделал заглушку для топливной трубки ППП
Потом подумал, что на фильтре есть кольцо и просто болт на 10 это не полноценная заглушка, отрезал от фильтра трубку, чем то ее внутри надо заклеить. Чем?
9 October 2016
Syberia
Надень шланг под хомуты.
Фильтр иди прошел много, или топливо плохое.
У меня как правило только половина бумаги грязная была.
Термостат, пластинку видно, его нет на дешевых фильтрах.
Syberia
9 October 2016
Под хомуты не получится. Там соединитель как на фильтр, а за ним изгиб трубы угол 90 градусов ничего не получится воткнуть и захомутить.
9 October 2016
Syberia
На пипку от фильтра, надень шланг, шланг заткни болтом, затяни все хомутами, и этим заткни магистраль.
lesha1852
9 October 2016
Syberia
М-да, на фото топливный фильтр явно прошел за 50000 км. смело! У меня при пробеге 30000 км. - фильтр ещё на 35% был чистый.
Dimasei
9 October 2016
У меня заглушен насосом, вот так, ну как еще вам объяснить, остальное глушение не надежно, может завоздушить в самый не подходящий момент, у меня так было, вставил чепик на хомут, ездил год, а потом встал на садовом, в левом ряду, в час пик, зимой, даже вспоминать не хочу какие пляски были там, кто попадал поймет.
Камеры нет пока хорошей, вот сфоткал на гаечный ключ.
Syberia
10 October 2016
Dimasei:
Ну тебе хорошо, у тебя есть где чинить ППП, а я буду в гараже снятый ППП заводить и греть таз с водой.
М
Мишуха:
Syberia
Надеть на пипку шланг не получится, эта пипка вся уйдет в штуцер.
Syberia
10 October 2016
lesha1852:
Syberia
Моя машина обслуживалась у диллера о чем есть все отметки в севиЗной книге. Владелец сам за ремонт не платил. Поэтому делаю вывод, что пробеХ фильтра 40000 Я брал машину с пробегом 140000. Если диллеры их меняют на 50000. Да и заправляли ее они только на шелле. У них был безналичный расчет с шеллом. Так что вряд ли другая соляра могла попасть в бак.
Syberia
10 October 2016
Dimasei:
Трубка в клеточку от чего ? Она же не должна раствориться в солярке. Хочу такую прозрачную поставить между фильтром и обраткой в металле. Ведь наша машина как я выяснил может ездить при небольшом подсосе воздуха в эту трубочку его можно увидеть, а не ждать когда его станет так много, что он уйдет в ТНВД.
Dimasei
10 October 2016
Syberia:
Я уже устал писать про то что это удобно, эта трубочка обычный армированный масло бензо стойкий шланг, цена шапка сухарей в любом автомаге,такой же стоит у меня и от фильтра к ТНВД, стоит на этой машине с 2008г и прекрасно выполняет свои функции, все пузырьки хорошо видны и если что можно обрезать или снять и залить солярки клизмой. На другой машине стоит не армированная тоже масло бензо стойкая уже два года, давления там нет она помягче и лучше лежит.
Syberia
12 October 2016
М
Мишуха:
Syberia
о как заколхозил.
Syberia
5 November 2016
Сегодня вскрыл фильтр пробег 20000 км. 2 года. Вывод: Рано его менять на таком пробеге. Заправки только Лукойл. с кастролом ТДА. Кстати кастрол пропал, в продаже его нет уже полгода.
Этот фильтр стоит на 1000 руб дешевле знаменитого HDF924-го, а разницы я не заметил, разве, что бумага не такая. Но это определить я не смог. На ощупь бумага одинаковая.
fxnice
9 June 2017
Форумчане! Когда купил коннект уровень топлива был зависший. Захожу в тестовый режим приборки (GAGE) и стрелка не шелохнется. Что делать куда лазить?
Александр_53
9 June 2017
Снимать приборную панель и показать специалисту.
tanrus
1 April 2018
Всем привет. Кто нибудь снимал бензобак, как лучше снять, добраться до насоса.
Dimasei
1 April 2018
tanrus:
Какой мотор ?, бензин или дизель ?
tanrus
1 April 2018
Зетек, бензин
Dimasei
1 April 2018
tanrus:
Зетек, бензин
У меня дизельные конекты, но баки думаю там одинаковые, снимается все очень просто за 15 мин на яме. Снять защитки, хомут горловины и обратки, открутить один центральный болт и бак у вас в руках, топливо подслейте заранее по максимум.
tanrus
1 April 2018
От насоса трубки и провод сразу снимаются, или опустил бак, потом?
Dimasei
2 April 2018
tanrus:
опустить бак, потом снять, там по другому не подлезть
tanrus
2 April 2018
Спасибо
tanrus
6 May 2018
Получил комплект бензонасоса.
tanrus
29 May 2018
Dimasei:
Сегодня помер насос. Трубки отсоеденяются до снятия бака. Спереди, под термозащитой разьеденяются трубки.
И там же я нашел топливный фильтр! Я 6 лет думал его нет. Под защитой его и не видно.
Dimasei
30 May 2018
tanrus:
заливная горловина и обратка тоже до ?
tanrus
30 May 2018
Dimasei:
Да. Только обратка, короткий шланг, чуть приопустил, потом стянул.
valerik99
20 March 2023
Подошло время замены бензонасоса.
Умер быстро, без конвульсий.
Просто не завёлся после двухдневного отдыха. Хорошо что не в пути. Теоретически понял сам. Искра есть, гула при включении зажигания нет.
Пробег 220000 км.
Дотянули до автосервиса, сняли бак, вытащили. Купил ERA, типа итальянский, 2200 рублей. Сеточка в комплект не входит. Отдельно 150 рублей. Фильтр 380 рублей MAN, который тоже не менялся с покупки. Хотел бак промыть, но он был на удивление чистый.
Всё обратно прикрутили. Работает.
Сколько проходит, посмотрим.
