41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Seet
27 May 2018mobile
Посмотрел, рассказывает что очень теплонагруженный движок с облегченной ШПГ, самый большой косяк детонация от низкоактанового топлива, 92 критично, 95 -50/50 повезет/не повезет, 98-лучший вариант. Машину вернут попробую на высокоактановом поездить.
plgrm44
28 May 2018
Я че-то не понял, есть у кого за 100 штук или нет?
evgenii7788
28 May 2018
Vovan_mail:
Будем надеяться что за 2016-17 года они все таки решили проблему ибо вроде как они собирались его делать массовым. А то как на первых фокусах движки Сплит Порт, баг с седлами через 10 лет начал вылазить один за другим, а тут совсем блин не чего то времени.
Они выпустили совершенно новый двигатель 1.5 ecoboost на 3 цилиндра с ремнем в масленой ванне как на 1.0 ecoboost и системой отключения одного цилиндра при малой нагрузке и гидро компенсаторами в клапанном механизме, как появится инфа сразу сделаю темку по нему.
evgenii7788
28 May 2018
Мощность нового двигателя 1.5 ecoboost i3 состовляет 150/182 л.с. и на новой фиеста СТ он выдает 200 л.с. и 290 Нм
На фото новый двигатель под капотом Fiesta ST последнего поколения:
max410
28 May 2018
а если авто не на гарантии, сколько будет стоить ремонт, если прогорит? я так понял нужно менять полностью блок цилиндров.. Во сколько обойдется ремонт интересно. Хочу купить, пробег 50 с чем то, но он как то работает странно что то звякает и тд, послушал даже две машины и обе как то работают с лишними звуками. Не знаю связываться или нет. гарантия только до октября.
Seet
28 May 2018mobile
max410
Когда машину получу, напишу цену из заказ наряда
Kosh_®
28 May 2018
Seet
погоди ка, а что так долго? эпопея с майских праздников же?
заливаю топливо и меняю масло как ты, пробег 65 тыс -чёта как то страшно у нас в цеху 2 Куги и один фокус только за май месяц с таким косяком...
Mikola777
28 May 2018
max410
Машина хорошая и радовала всегда, я бы снова взял ее не смотря на обнаруженный недостаток, но однозначно бы приобрёл бы ФСК(53тр стоит)-и ездил бы не горевал), да и больше 150т.км я машину никогда не держу в собственнности)
NolloN
28 May 2018
Mikola777:
И дольше 5 лет?
andrei51
28 May 2018mobile
max410:
175 т.руб. обошлось парню с drive2.
Seet
28 May 2018mobile
Kosh_®
Ну вот так с 3 мая пока еще чинят, то есть починить то починили, но что то не заводиться , будут шкив колена менять, форсунки не прыскают, искра есть , топливо в рампу поступает, сигнала на впрыск нет, а на шкиве феритовое кольцо с которого сигнал идет на мозги на впрыск, почему и что с ним случилось х.з.
Mikola777
28 May 2018
NolloN
До 4лет самый максимум что было, имхо я все же сторонник пока машина на гарантии, да и сложилось так , что как только новый фокус выходит беру себе сразу
aglika
28 May 2018
Поменяли помпу по гарантии в рольфе ( ушёл антифриз почти литр за полгода), пробег 34500
DARTHVADER
29 May 2018mobile
-9
Hidden post
Слабые помпы, поршни они там вообще ох..
Если так то, кто их автохлам брать будет? Лучше корейца взять,пиндосы пускай сами свой форд водят. Подвеска задняя за зиму рыжая стала,лак на кузове тонкий и мягкий от веток царапины до базы, пружины просели на 1.5см, ДВС стучит, бурлит машина зверь за 1.170руб. Они этот движок до ума не довели за все время производства. Зато новый 3 цилиндровый придумали, маркетингу привет.
мажор63
29 May 2018
andrei51:
drive2
ссылку на drive2 дай
andrei51
29 May 2018mobile
М
мажор63:
https://www.drive2.ru/l/485573747835667236/
NolloN
29 May 2018
andrei51:
Так чиповали авто или нет?
не совсем понятно
Kosh_®
29 May 2018
DARTHVADER
У корейцев с моторами гораздо хуже и у 80% выпущенных авто. Что 2.0, что 1.6 начинают стучать, греметь и жрать масло от 70 000км и далее - только корейцы не признают это браком. Сейчас очень много ай иксов 35 и кия спортаж с стуком мотора (2011 - 2014 года) - и пытаются сплавить свои машины с этой проблемой. Но есть один плюс - ремонт не такой дорогой как на экобусте.
andrei51
29 May 2018mobile
NolloN:
не совсем понятно
Вот после чипа.
https://www.drive2.ru/l/499826442188619989/
FOCUS1881
29 May 2018
Парень с drive 2,который заплатил 175 т.р,за двигатель.Он купил её с пробегом 950км,у дилера, после тест драйва.Это наводит,на разные мысли.
andrei51
29 May 2018mobile
FOCUS1881:
Да какая разница,есть возможность разрушения поршня,это я к тому что надо быть поаккуратней с чипом и с обновлениями модулей дабы не слететь с гарантии.А поршни разваливаются не только в экобустах . Вот например.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888657211/
NolloN
29 May 2018
andrei51:
А что, поршень особо-нерушимая при чипе деталь какая-то?
Я понимаю ты написал бы: аккуратнее с чипом, может свернуться коврик в багажнике...это была бы новость
FOCUS1881
29 May 2018
andrei51
Согласен.Просто хочется ездить,без лишних переживаний,за двигатель.Будем надеяться на лучшие!
andrei51
29 May 2018mobile
NolloN:
Я имел ввиду что с гарантии слететь можно из за чипа.
NolloN
29 May 2018
andrei51:
Как бэ тоже не новость, от слова "вообще"
OmahaBeach
29 May 2018
А мне манагер, передавая ключи при покупке, сразу сказал, что знает где можно чипануть.
NolloN
29 May 2018mobile
O
OmahaBeach:
И согласен был написать рекомендацию и адрес на фирменном бланке официального дилера с печатью? Нет? Ну тогда он как физ лицо это сказал. Просто какое то незнакомое физ лицо )))
nevidimij
29 May 2018
мне также при покупке впаривали, мол давайте прошьем
E.V.Geniy
29 May 2018
O
OmahaBeach:
да не слушайте этих манагеров! они продаваны, а не технари!
p.s. мне манагер заявил, что если буду лить 98 то у меня прогорят клапана
Therm
29 May 2018
E.V.Geniy:
Так и осталось загадкой что лить, кто то 92 льет, кто то 98))
