Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
970,8K
17,1K
turing
22 May 2018
Anarchy2012
Ты прав это для овощного компрессора , у нас другой компрессор модель DKS-15D, он и на вид совершенно другой. У нашего даже два шкива и разъем муфты совсем другой.
AndyFF
22 May 2018mobile
turing
22 May 2018
Похоже что на наш компрессор нужна муфта THERMOTEC KTT030078, с овощной понятно отваливается штеккер, а что может быть с нашей вопрос.
YellowKed
23 May 2018
Комплект муфты компрессора кондиционера Fodo VO-19-0015
ТЫК
turing
23 May 2018
YellowKed
Заманчиво, но интернет что-то не знает о такой запчасти
Oleg_KRSK
23 May 2018mobile
https://www.drive2.ru/l/502817938449892317/
Вот вам как раз в тему отчёт по замене муфты
turing
23 May 2018
Ремонт муфты замена подшипника и выставление зазора на нашем компрессоре.
https://youtu.be/Z0gQVBXj8wI
turing
23 May 2018
А самый простой способ это наверно регулировка зазора прижимной пластины. Можно попробовать сделать не снимая компрессора с машины.
Loco23
23 May 2018
Если проблема именно в зазоре и катушка целая, то снять муфту на машине проблем нет, я менял подшипник ничего не снимая.
Zack3
23 May 2018
приветствую всех. В общем проблемы такие: иногда плохо заводится, жуткий расход топлива в режиме овощ, елси наваливать - к 20. Дмрв новый, свечи новые, перекинул пару катушек. Бензонасос - вырезал фильтр тонкой очистки, вместо родного рдт поставил фильтр с рдт на 4 бара. замерил вчера - 11 до сотки... печалька. Вот сегодня еще снял логи, Только залить их сюда не понимаю как и прочесть не выходит самому. Подскажите)
turing
24 May 2018
Loco23
Какой у нас размер подшипника?
Сытник
24 May 2018
turing
35*55*20 фирма NSK
Сытник
24 May 2018
turing
turing
24 May 2018
Сытник
Эта вольвовская муфта стоит половину стоимости нового компрессора
Loco23
24 May 2018mobile
Если катушка целая, я хз для чего менять остальное.
В лучшем случае, проточить и отрегулировать зазор. У себя даже точить не стал, а просто убрал одну шайбу из 2.
turing
24 May 2018
Loco23
Буду пробовать как ты и сказал. Проточка думаю много тоже не даст поверхности пластины и ролика станут опять такими же буквально через месяц.
turing
25 May 2018
10
И так если на вашем авто Форд Фокус Ст на ходу стал отключаться кондиционер (после потока холода, вдруг начинает дуть теплый воздух), то причина это увеличившийся зазор между шкивом компрессора кондиционера и прижимной пластиной. Как это можно определить? Первое это снимаем подкрылок правого переднего колеса справа внизу видим шкив компрессора. Запускаем авто, включаем кондиционер, подуло холодом, смотрим действительно прижимная пластина крутится.
Далее едем (можно дождаться стоя на месте) пока из воздуховодов не пойдет теплый воздух, смотрим на прижимную пластину она не крутиться. Для того чтобы удостовериться что виноват большой зазор, надо удостовериться что напряжение приходит на электромагнитную катушку компрессора. Можно померять непосредственно на разъеме компрессора, я поступил проще замерил на предохранителе №27 под капотом, напряжение было в районе 14 вольт значит система в порядке (датчики высокого и низкого давления исправны). Можно сделать проще ткнуть прижимную пластину кончиком отвертки (соблюдаем технику безопасности) она притянется и кондиционер снова заработает ,.
Выхода три. Первый замена компрессора в сборе номер 1 673 990, дорого (35 руб.) , аналоги Valeo, Behr-Hella, Nrf примерно таже цена. Второй электромагнитная муфта в сборе только Вольво номер 30733821 цена в районе 15 руб, тоже не дешево , есть аналоги типа китай или тайвань номера неизвестны, на Авито по ориг номеру вольво по 4,5 руб. Третий халява снимаем прижимную пластину с помощью съемника и вынимаем регулировочные шайбы, у меня их было три общей толщиной около милиметра. Убрал все три зазор стал минимальным. Кондиционер заработал стабильно. Не знаю насколько хватит данного решения. Подшипник не менял, тк мой не издает никаких звуков.
Сытник
25 May 2018
годно, можно в faq закрепить
ShuriKh
25 May 2018
turing
Сытник
в FAQ добавил
firesanek
26 May 2018mobile
Ага, вот только большой зазор не есть причина переодичесеого отключения.
Большой зазор - это недостаточная эффективность из-за пробуксовка муфты, потом сцепление сгорает.
А частые отключения это забитый дроссель или нарушение работы клапанов регулирующих производительность внутри компрессора.
turing
26 May 2018
firesanek
В том то и дело что в компрессоре нет никаких датчиков и он никак не может влиять на работу всей системы, как ты пишешь он может снизить производительность но отключать совсем не может. Про версию большого зазора говорит даже то что небольшая помощь отверткой и компрессор вновь запускается.
firesanek
26 May 2018
turing
в компрессоре есть клапана, регулирующие его производительность.
если на низкой стороне давление становится слишком низким, датчик низкого давления (циклический) отрубает реле муфты компрессора.
если речь про то, что на обмотке реле есть управление, а муфта не работает, то очень редко она именно полностью не работает, обычно она буксует, стачивается, сгорает и отсюда большой зазор.
регулировать муфту, где сточен диск можно, походит сколько-то, но имхо нужно менять такие вещи.
turing
26 May 2018
firesanek
Так я и описал что датчики высокого и низкого давления включены и напряжение на муфту подается тем самым создаются условия для нормальной работы. Я написал что неизвестно сколько проходит муфта еще. А так каждый сам за себя решает купить новый компрессор, муфту или сделать так. Главное что-бы была понятна причина.
Loco23
26 May 2018
firesanek, в его случае, как я понимаю, из-за большого зазора пружина просто в какой-то момент, из-за кочки, например, оттягивает диск и он вообще не трётся о шкив, помогает только выключение и повторное включение катушки. В его случае она не буксует, она просто отключается.
А если отрегулировать зазор, то муфта ещё будет прилично ходить, конечно, если включение происходит нормально и муфта не буксует. Это моё мнение.
AndyFF
26 May 2018
Что то не смог найти, подскажите plz:
номерок оригиналов: ступицы, колодок передних, стойки стабилизатора передней, и сайлентблока рычага переднего те что задние к подрамнику
AndyFF
26 May 2018mobile
Номер колодок вроде нашел: 1368558
А чем комфорт от эконом колодок отличается?
Oleg_KRSK
26 May 2018mobile
AndyFF
Эконом может скрипеть, тормозит похуже, стирается быстрее, я бы взял комфорт
AndyFF
26 May 2018mobile
Oleg_KRSK
Уже заказал комфорт =))
ShuriKh
26 May 2018
Oleg_KRSK:
AndyFF
а не наоборот, комфорт помягче и стирается быстрее.
Я на СТ взял как-то эконом... к чертям сразу поменялю, скрипели как не знаю что... назад поставил не оригинал в итоге и норм
Maverick_NE
27 May 2018mobile
Стоят два года феродо премьер, отлично работают.
Пережили даже трек дни.
