Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
maguta
15 May 2018mobile
Примерно 50 т км проехал..maguta
Naughty Bear
15 May 2018
можно как-то узнать дату выпуска сцепления(как запчасть)? прошелся поиском, но никакой инфы по этому по поводу не нашел.
molmixa
15 May 2018
Naughty Bear:
А для чего это узнавать?) оноже не кисломолочное)))
becool
15 May 2018
срок годности вашего сцепления истек!
Korben
15 May 2018
Naughty Bear:
На деталях должна быть маркировка где указана дата выпуска. На прежнем авто не фокус менял сцепу Айсин, на деталях была маркриовка с датой выпуска.
sidugansk
15 May 2018
подскажите сальники в экзисте бьются по этому номеру EV6Z-7052-A а в емексе есть вот такой номер 1 917 375 это одно и то же?
Kostya2013
15 May 2018mobile
Да при чем тут это, человек переживает что бы не взять типо старое(типо не модернезированное) сцепление!
Naughty Bear
По новому номеру(из шапки) берите, и не парьтесь, а лучше комплект, что бы раз и на всегда!))
Naughty Bear
15 May 2018
Korben
здесь тоже есть маркировки разные, вот и хочу понять, что является датой.
Kostya2013
есть сцепа, но она без упаковки, вот как понять под каким номером она шла?
Kostya2013
15 May 2018mobile
Naughty Bear
На мой взгляд, новое сцепление есть новое сцепление, Вы думаете к примеру после 2014 года наколдовали Вам новое модернизированное сцепление?))
Кира
16 May 2018
Naughty Bear:
Обычно на деталях пишут номера. Погуглите фото сцеплений покрупнее.
molmixa
16 May 2018
Naughty Bear:
Korben
Kostya2013
Сцепление для ПШ делает только LUK, что орига что нет, оно одинаковое! Чего вы там роетесь не понятно.
Korben
16 May 2018
Naughty Bear:
Korben
Фото в студию
maguta
16 May 2018mobile
Вот сальники которые поменял полтора года назад 60 т км примерно прошел на них sidugansk
sidugansk
16 May 2018mobile
maguta
Дело в другом,по номеру в шапке который пёс комплект сальников он в экзисте верно показывает а на эмексе показывает уплотнение,в то же время под другим номером в эмексе выводит Оки комплект сальников,вот и хочется понять это одно и то же или нет
Кира
16 May 2018
sidugansk:
А у манагеров магазина (экзист, емекс) религия спросить не позволяет и поэтому вы решили спросить на форуме
Fordenok
17 May 2018mobile
Сегодня загорелся чек, машина едет, но реакция на газ странная с запазданием большим может взреветь и дёргается периодически. Д и Р работают, Спорт режим пропал.
Пш 2.0 70т. Я так понимаю либо тсм либо коробке хана?
мерзавчик88
17 May 2018mobile
Fordenok
Ошибки есть?
para1978
17 May 2018mobile
Всем привет! Давно я здесь не была) но по прежнему со мной мой ФФ3 1,6 Л PS 2011гв.
Столкнулась с такой проблемой. Месяца два как заменила блок TSM, если конечно не ошиблась в правильности написания этой штуки. Машина отказывалась переключать скорости, зависали обороты и тупо не ехала. При этом выскакивала надпись, что то типа "Трансмиссия не исправна. Срочно в сервис!". Приходилось глушить машину, потом снова заводить, тогда начинала работать, в итоге последний раз и это не помогло, пришлось на эвакуаторе ехать к дилеру, где и заменили этот блок. Но вот проблемы что-то не закончились. Машина снова дергается. Отдала снова на диагностику к дилеру. Говорят надо менять сцепление теперь, а это порядка 60 тыс с работой. Вот и думаю, не развод? Сейчас гарантия кончилась и можно денег с клиента срубить, сразу такие милые и обходительные стали консультанты из сервиса, не то, что когда была на гарантии, там надо было по несколько раз приезжать, делать диагностику, чтобы добиться решения этой проблемы. Пробег сейчас 64 тыс. По гарантии ещё меняли сцепление, но это было тыс на 30 пробега.
Backuper
17 May 2018
para1978 надо ошибки посмотреть. и можно сделать адаптацию сцепления (можно не у ОД)
para1978
17 May 2018mobile
Backuper
Вот сегодняшний их приговор
Fordenok
17 May 2018mobile
мерзавчик88
Только чек горит, ни каких оповещений больше
мерзавчик88
17 May 2018mobile
Fordenok:
мерзавчик88
Надо подключить сканер и посмотреть ошибки, а так гадать не очень получается.
АНДРЕЙ1973
17 May 2018
para1978:
Backuper
если нет подтеков масла из КПП, то замена сцепления и контроль остальных элементов при вскрытии.
para1978
17 May 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Сказали подтеков нет. А как узнать, что они вскроют, а там по факту нормально всё, а они сделают замену. Я же все равно в этом не понимаю...
becool
17 May 2018
Чтото рановато ремень кончился, пробег 60 тыс всего. А так если только сцепление менять оно не больше двадцатки стоит, ну работа тыщ 10, так что развод. Покупйте сами сцепу и езжайти к ним, про стоимость работы предварительно уточнив
АНДРЕЙ1973
17 May 2018
по регламенту ФОМОКО ремень кстати пора менять, 5 лет , не взирая на пробег в 60000км. по остальному, как посмотреть и проверить остальное, я без понятия.
по ремню пардон, Через каждые 120 000 км/8 лет , не то глянул в етисе.
Fordenok
17 May 2018mobile
мерзавчик88
Да есть подозрения на многое, и заслонка и бензонасос. Буду разбираться, времени нет как назло
Kostya2013
17 May 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Зачем замена сцепления? Вы уверены?
АНДРЕЙ1973
17 May 2018
K
Kostya2013:
АНДРЕЙ1973
я уверен на 100% только когда сам вскрою коробку. ремонт через интернет, это так, поговорить от скуки. но согласно представленных данных из распечатки, там замена сцепления согласно техрегламента форд. с одним "но", если нет течи масла. дальнейшую дискуссию можно вести только после снятия коробки. теории итак хватает, из пустого в порожнее можно долго переливать.
да, еще одна оговорочка, если представленные данные верны.
molmixa
17 May 2018mobile
Не давно тут человек выкладывал статью о том что диски сцепления надо прочищать от пыли, что из за этого может дёргаться при старте, и как вариант решения проблемы это на ручнике не много попытаться трогаться. Очень противоречивые мнения были по этому поводу. Дак вот, а я решил проверить, последние два дня стал замечать у себя подергивания при переключении с 1 на 2 и они прогрессировали. Сделал так, вытянул ручник, начал трогаться, проехал метра 3 и так же назад. Газ примерно на 30-40% вы почувствуете как сцепа буксует. И что вы думаете, после этого не малейшего толчка за весь день, как рукой сняло. Я на истину не претендую, может это на что то пагубно влияет, может и нет, но мне помогло, сейчас буду следить на сколько хватит) Не в коем случае я вас не наталкиваю на данную операцию, все делаете на свой страх и риск!
