Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
5 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
Manul12
17 May 2018mobile
Шприц и кусок капельницы. И вперед!)
AqaKubinec
17 May 2018
Всем спасибо. Откачал шприцом через щуп.
Надо было оставить так? Это ничем не чревато?
17 May 2018
AqaKubinec:
Думаю, ничего не будет. Главное, колено не утопить в масле зимой...
А как определили, что перелив именно 300-350 мл?
AqaKubinec
17 May 2018
Заправочный объём 4.3 л., я залил 4,7. Щуп как не смотри показывал выше нормы., можно сказать она вся всей длиной показывала. И запах масла слышно было даже на заглушенном двигатели. Видимо стравливает где-то.
17 May 2018
AqaKubinec
Может в вентиляцию картерных газов закидывать, если очень много перелить. Тогда может и запах горелого масла быть. Хотя, она выведена в патрубок перед дросселем. Ну, как сказали выше - капельница, шприц и откачать для успокоения.
Manul12
18 May 2018mobile
Всегда лью по макс!))) На всех своих авто.
lsp1rt
18 May 2018
Доброго дня!Такая проблема,фф3 2.0 мкпп,при включении кондиционера на максимум,машину потрясывает и через некоторое время почти глохнет ,обороты падают до 350,помогает либо выключение кондея,либо педалью акселерометра могу поднять обороты (но сразу на педаль не откликается,секунды три надо подержать).Такая же ситуация может случиться и без кондея,когда надо стартануть со светофора.Диагностика через Форскан ничего не показала.
18 May 2018
lsp1rt
АКБ проверь
focus_mag
19 May 2018
lsp1rt
Прошивка случайно не от Белецкого?
SSR
19 May 2018
AqaKubinec
Я откачивал шприцем, надел на него трубку от капельницы через отверстие для щупа. Тоже перелил.
Max2
19 May 2018mobile
focus_mag
Проблемы были с Белецким?
focus_mag
19 May 2018
Max2:
focus_mag
Машина на холостых оборотах периодически не реагировала на педаль акселератора, при включенном кондиционере.
Max2
19 May 2018mobile
focus_mag
У меня Белецкий, но у нас на севере холодно, кондиционер очень редко включаю летом, с кондиционером не могу сказать.
focus_mag
19 May 2018
Max2:
focus_mag
Была такая фишка что именно с кондиционером не реагировала на газ, вроде потом исправили, но я не стал обновлять прошил Паулюса
molmixa
19 May 2018mobile
Я на последнем обновлении К.Б. Все работает хорошо.
lsp1rt
20 May 2018
focus_mag
Да именно Белецкий.Обновиться??
focus_mag
20 May 2018
L
lsp1rt:
focus_mag
Ну как вариант, либо откатиться на сток или что-нибудь другое и сравнить. Прошивка Паулюса мне больше нравится, чисто мое субъективное мнение.
vlas1992enko
22 May 2018
Форумчане помогите!!! Всю голову сломал(
Прочитав всю тему на форумах и на драйве не нашел конкретного ответа((
Проблема следующая-не работает первая лямбда. та что до катализатора. Самого катализатора уже нет и вторая лямбда прошита под евро2. Начала себя показывать так: периодически загоралась и гасла после трех запусков ДВС лампочка чек, на диагностики показала ошибку по первой лямбда, причем датчик уже не родной стоял,поменяли предыдущие владельцы на сомнительного происхождения. Я же на днях поставил БОШ, который все советуют для мотора 2л150лс ФФ3, так у меня теперь чек загорелся и не гаснет сам вовсе, два раза сбрасывал через диагноста (думал может адаптация идет) ошибка присутствует постоянно, и лампочка горит все время. Какая вероятность что я купил неисправный датчик, покупать новый еще один для эксперимента другой фирмы нет возможности т.к. деньги могут быть выкинуты на ветер. Что делать ума не приложу, в сервисе говорят мол купи у нас и все 100% будет работать.
dimanoff
22 May 2018
vlas1992enko
Вы хоть озвучьте что за ошибка горит? Желательно со скрином. Чем смотрели ошибки, Forscanом?
Max2
25 May 2018mobile
Напишите, пожалуйста, у кого сколько расход масла на 1000 км., 10 тыс. км. У меня за пару тысяч по щупу уровень опустился на 1-1,5 миллиметра. Какой расход масла допускается на нашем двигателе?
25 May 2018
Max2:
Прикалываешься что ли.
В зависимости от температуры, у тебя даже щуп может быть длиннее или короче на 1-1,5 мм.
Про наклон машины вообще и писать лень.
Leviofan
26 May 2018
FICUS 1:
Rus136
очиститель ДМРВ:
KERRY KR-909.1
LIQUI MOLY 8044
GUNK MAS-6
Тоже хочу взять LIQUI MOLY 8044, должно быть лучше аналогов, подскажите, через какое время начнет действовать?
Или очиститель сразу взялся?
dimanoff
26 May 2018
Leviofan
Я такой ликви моли купил - Попшикал сначала тихонечко, чтобы отмок, потом всем давление дал. И сушить.
sanjke73
27 May 2018
Всем привет, купил неделю назад фокус 3 универсал с данным двигателем. Возникли след. вопросы
1.Где находится номер двигателя?
2. На каком пробеге лезть в грм (сейчас 99000)
3. Какое масло лить в механическую коробку передач ? и на каком пробеге?
molmixa
27 May 2018mobile
sanjke73
В грм на 200 не раньше, если не беспокоит, масло по вин оригинал. Номер двигателя, хз, не заморачивался, нафига он вам?
sanjke73
27 May 2018
molmixa
Во вторник еду на переоформление в ГИБДД , суть в том что друг недавно купил ФФ2 и его отправили на второй круг ,потому что не показал где находится номер ДВС ! Если честно сам в шоке но это факт! По факту это не моя проблема ,а горе - инспекторов.
molmixa
27 May 2018mobile
sanjke73
Ну хз, у нас уже очень давно не смотрят номер на моторе, может у товарища ещё какие то сомнения по документам были. Я даже капот не открывал при регистрации)
batov_071
27 May 2018
Max2:
Не должен наш двигатель жрать масло. У меня от замены до замены (меняю 7000-10000 в зависимости от моточасов) уровень стоит на месте.
molmixa
27 May 2018mobile
batov_071
Это смотря как крутить мотор.
timur504
27 May 2018mobile
Manul12:
timur504
Да компрессия 11.5-12 норма. Давление примерно от 20бар. Бывает и чуть ниже. Тот же forscan показывает желаемое и действительное. Неошибетесь. Я в 14г. Тоже переживал по этому поводу, но нечего. И к тому же ТНВД может устать мгновенно. Не заморачивайтесь. Если найдете подходящий вариант, покупайте и наслождайтесь.
Сегодня купил авто. Ездил на диагностику замерил компрессию 11.5 во всех цилиндрах. Ну и давление от 2000 кПа и выше. Пробег на данный момент 117 тысяч. Только проблемка есть кажется датчик давления масла соплвит, но не критично.
