Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
24adonis
30 April 2018mobile
Sums
С программой Focccus, закладка (Tools) там вставляешь где-то файл прошивки.
24adonis
30 April 2018mobile
Sums
Вот тут я нашёл что-то по цифровой спидометр
При подключение приборки на столе, приборка переходит в спящий режим через какое-то время, до начало заливки прошивки, отключи питание приборки (только плюс) прежде чем начать заливать, подключи приборку чтоб она не перешла в спящий режим.
24adonis
30 April 2018mobile
Sums
Прежде чем что-то начать прочитай тут
Панель приборов в Куге 2
Sums
30 April 2018
Попробовал прошить, загрузчик зашел нормально. При заливке 2 файла прошивки выходит ошибка
Или прошивка кривая или руки
24adonis
30 April 2018mobile
Sums
Я не уверен если получится с Focccus, где-то панель приборов Куга я прочитал что Focccus не заливает прошивку для Куга
Skif1981
9 May 2018mobile
Всем добрый вечер!Подскажите пожалуйста такой вопрос!Я думаю все видели на приборной панели,при переключении передач для подсказки появляется стрелка,которая при достижении определённых оборотов двигателя говорит водителю о необходимости переключения передачи на высшую или низшую!У меня эта фишка работает через раз,те бывает что стрелка появляется сама в нужный момент,а бывает что она не появляется пока не выжимаешь сцепление))),хоть ты на 1 ой передачи до сотни рви)),как только выжал сцепление сразу же появляется стрелка!Скажите пожалуйста это у меня одного так или это глобальная проблема?)))
Марс16
9 May 2018mobile
Skif1981
Она исчезвет если топить педаль газа сильнее и появляется когда ослабляешь нажатие на педаль.
bizz41
9 May 2018mobile
Skif1981
Это вообще не проблема. По моим наблюдениям, стрелка не появляется если давит газ в пол.
Skif1981
9 May 2018mobile
Марс16:
Skif1981
Опишите пожалуйста алгоритм этой фишки)))Что то я не пойму)))
Марс16
9 May 2018mobile
Skif1981
При сильном нажатии машина думает что нужно быстро ускориться и не предлагает повышать передачу, а при слабом нажатии, сответственно, наоборот.
Skif1981
9 May 2018mobile
Марс16:
Skif1981
Теперь понятно!Спасибо большое,плюс улетел!!
Volosok
9 May 2018mobile
А у меня показывает только когда переключиться на повышенную передачу. Что то у меня не так? Или...
Макс136136
11 May 2018
Volosok
такая же ерунда, показывает только на повышение передач, а на понижения нет
2b0rg
11 May 2018
Макс136136
Volosok
Переключения на низшую передачу вообще редко показывает. У меня такое было один раз, когда лежачий полицейский переезжал на 4-й передаче и пытался разогнаться)
Макс136136
11 May 2018
2b0rg
Я вообще что то не замечал, что показывает переключение на низшую передачу.
Volosok
11 May 2018mobile
2b0rg:
Сейчас как только не пробовал, ни показывает что нужно на пониженную переключиться. Почему так и что нужно что бы показывало ?
svetikov
11 May 2018
Показывает и на повышение, и на понижение. 11год 105 Л.
Volosok
11 May 2018mobile
svetikov:
Показывает только на повышение 11 год EcoBoost 150 Л.
где что нужно подкрутить? Кто поможет ?
24adonis
11 May 2018mobile
Volosok
Я сегодня проверил, если ездить на 5й передачи ниже 45 км/ч, показывает понижение скорости, на 4й передаче ниже 35 км/ч. Когда на двигатель идёт нагрузка, выскакивает что надо понизить.
Volosok
12 May 2018mobile
24adonis:
Volosok
Только что проверил. Ехал 40 на 5 передачи ни чего не показала. Потом 45 и включил 6 передачу ,был небольшой подьемчик, машина начала трестись и ни чего не показывало. Нажал в пол,тресло как в самолете на взлете . Значит проблема имеется у меня. Кто знает что ,где подкрутить?
24adonis
12 May 2018mobile
Volosok
Обновлял прошивку приборки? У меня стоит последная Дорестайл.
Volosok
12 May 2018mobile
24adonis:
Volosok
Нет. Как купил 3 месяца назад, так и ни чего еще не делал. Стрёмно ;(
24adonis
12 May 2018mobile
Volosok
Какова гда машина? Рестайл или Дорестайл?
Volosok
12 May 2018mobile
24adonis:
Volosok
2011 года. Дорестайл 1.6 екобуст 150 л.с.
24adonis
12 May 2018mobile
Volosok
Не могу сказать, может просто надо приборку обновить, может что-то в конфигурации изменить.
Моя если тресётся то выскакивает стрелка чтоб понизить передачу скорости, даже если с места сдвинуть машину на третей передаче, тоже выскакивает.
Volosok
12 May 2018mobile
24adonis:
Volosok
Моя если тресётся то выскакивает стрелка чтоб понизить передачу скорости.
Верю.
Но с китайским ELM с переключателем ,стрёмно обновлять . Что бы хуже ни чего не сделать. Хотя включал скрытые возможности и без проблем было.
Будем искать у нас тут ,кто Может поможет. Спасибо за помощь
Melukov
12 May 2018mobile
Ребята подскажите, решил обновить все модули в машине, а по приборке вот такая беда
Что скажете?
24adonis
12 May 2018mobile
Melukov
Я думаю это приборка от Куга.
Зайди обновить через Куга
bizz41
12 May 2018mobile
Volosok
Этот экомод настолько бесполезная вещь, что не стоит по этому поводу париться. Можно вообще его убрать.
nikolas19061981
14 May 2018
Всем привет, подскажите пожалуйста куда лесть, приборка то тухнет то работает пишет кончилась тормозная жидкость срочно в сервис остальное все работает, отсоединяю разъем приборов магнитола ярче загорается фф3 простая комплектация.Живу в маленьком городе профессионалов нет!
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
