Стук в ходовой/подвеске
10 years ago
16
Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
цитата (Sergo1000)
цитата (1strider)
цитата (fedor68083)
цитата (Михаил78)
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
стуки в подвеске, стук рулевой рейки, подвеска, шум, стук, ходовая, рейка, звуки в подвеске, ходовая
Bocho
17 June 2013
222,8K
Tomich
10 May 2018
Потеплело,и ,как всегда,застучало...
lexxani
10 May 2018
Интересно, на машинах 2016-2017 года выпуска есть такие же проблемы. Люди, кто владеет - отпишитесь
dre12007
11 May 2018
Всю зиму слушал стуки и ещё салон брякал местами
Потеплело и все прошло
Ещё заметил когда в дождь ходовка мокрая то стуки пропадают
wulf-33
16 May 2018
lexxani:
2018 года выпуска звук спереди от ходовки присутсвует по гребенке, до этого была куга 2 2013 года выпуска была тишина (производство Испания).
Дополню. По качеству сборки российская лучше чем испанская, имею ввиду по кузову.
lexxani
16 May 2018mobile
wulf-33
При какой скорости по гребенке ощущается стук? Гоебенка это имеется ввиду гоунтовая или плохой асфальт?
wulf-33
16 May 2018mobile
lexxani:
wulf-33
Стук примерно до 20 км/ч, стук только при мелких неровностях, звук металлический, пробег 1000 км, пусть ОД слушает, надо ещё посмотреть на защиту двигателя, может там что не так.
lexxani
16 May 2018
wulf-33:
Да, пожалуй стоит проверить. Пробег совсем ни о чём, казалось бы ломаться пока нечему
wulf-33
4 June 2018mobile
wulf-33:
ОД облазил ходовку ни чего не нашли, стук все слышат, причина не понятна. Оказывается я не первый, завтра кто то оставит Кугу на неделю с пробегом 2000 км и будут искать, по итогам мне отзвонятся. По подозрению, что трубка за ящиком аккумулятора по нему же колотит, посмотрим...
ford36
5 June 2018
Привет, ребят!
Кто-нибудь в курсе, шаровая на ford kuga 1 ford kuga 2 одинаковые? Рычаги по программе разные, но шаровые на вид очень похожи.
Tomich
11 June 2018
Ещё заметил когда в дождь ходовка мокрая то стуки пропадают. Ага,то же самое заметил, только не совсем пропадают,а как-то очень глохнут.
wulf-33
11 June 2018mobile
wulf-33:
Кугу(с пробегом 2000км), которую оставил ОД приговорил рулевую рейку, надеются что у меня что то другое..., сказали надо ещё раз записаться к ним и посмотреть, по результатам отпишусь
wulf-33
11 June 2018mobile
Tomich:
Согласен в мокрую стуки практически не слышно
kolishkin
11 June 2018
ford36
Привет шаровые одинаковые. 2 недели назад брал шаровую от первой куги,взял trw на мою кугу 13 года все подошло. Единственное похоже trw мне левак попался. Посмотрим сколько прослужит
batman
13 June 2018
Всех приветствую! У себя определил источник - передние подкрылки, металлической частью (кда вкручивается шуруп), снизу бьются об усилители (металлические). Получается пластиковая защита в этом месте была прикручена. Когда поставили стальную защиту при покупке авто в салоне, подкрылки к ней не прикручивали, хотя отверстия есть. Результат вы все слышите. В итоге просто прикрутил подкрылки к стальной защите снизу и звук проезда неровностей стал нормальным.
Кстати, при постановке авто в нейтраль (АКПП), если перемещать привода в продольном направлении, имеется люфт.
tymophey
17 June 2018
Коротко про ремонт рулевой рейки.
Устав слушать стуки слева пр езде по мелкой гребенке и гравийке, коих у нас в городе со временем все больше и больше, после замены в подвеске всего что может греметь, решился на ремонт рейки. Стучала говорят именно она. Ремонт делал в специализированной конторе, что делает в основном рейки и сопутствующую ерунду. Сама процедура оказалась не из дешевых. Снять-поставить рейку - 2500, сам ремонт 5000 плюс расходники 1200. Итого 8700. Плюс еще потом сход-развал делать пришлось.
Виновником стуков был износившийся сухарь
Пластик износился и начал постукивать. Прижимная гайка в оригинале шла металлическая,ее оставили.
В итоге изготовили по размерам такую же деталь (из какого-то пластика специального), плюс поменяли еще что то, новую смазку. Стук пропал, руль правда стал немного потяжелее по ощущениям и острее, стал похож как был на фокусе 2 с ЭГУР. Но самое главное исчез надоедливый стук, добавилось комфорта и тишины))) Гарантию на работы дали 6 мес. С машиной возились 6 часов.
tymophey
17 June 2018
batman
У меня тоже есть люфт продольный в приводах, говорят это нормально. Главное чтоб вверх вниз не шатались.
ford36
18 June 2018
tymophey
инфа 100 проц, что привода ходят продольно и ещё маленький люфт по кругу (на качение)
ford36
18 June 2018
kolishkin
спасибо
Pandakulak
22 June 2018
Кто-нибудь не подскажет проверенный сервис для ремонта эур (Москва, область, сам из Тулы)? Рейка 2 по счету стоит, застучала после 2000тыс. км. По классике подвеску переднюю всю перебрал.
tymophey
23 June 2018
Pandakulak
стучит слева?
Pandakulak
23 June 2018
tymophey да, именно. На новой рейке 2тыс только проехал, причем почти все по м4. Для грунтовок и вылазок на природу есть другое авто. Опоры, кости, втулки стаба, сайлентблоки, наконечники, тяги-все поменял на той недели. Кроме рейки греметь уже нечему
Алексей_Александрович
23 June 2018mobile
Иногда, люди перебирают всю прлвеску в борьбе со стуком, а оказывается, что стук издает наполнитель переднего бампера, его крепления.
Это не касательно Куги, это вообще наблюдение.
tymophey
23 June 2018
Pandakulak
Прям как у меня. Я бы обратился в контору типа power-steering.ru или что то подобное. С развалом и работой должно выйти в районе 10 тыс руб.
NskOleg
24 June 2018
Задолбался со стуками, грешил на косточки (которые менял год назад), поехал к своему товарищу (спец по подвеске), в итоге: вся подвсеска норм., а защиту посильнее притянул, и ЁКАРНЫБАБАЙ, всё тихо стало...
Pandakulak
25 June 2018
NskOleg я уже все, что можно протянул. за 55тыс. пробега вторая рейка(
wulf-33
28 June 2018mobile
wulf-33:
ОД навесил датчики на правую сторону и правой стороной проехали по препятсвию ракрепленным к асфальту. На левую сторону датчики не вешали, сказали что диагностика по указанию Форда делается только так!Диагностика отклонения ни какие не показала. Но стук все слышат!ОД проболтался что за весну четыре куги свеже купленные (пробег до 3000 км) с одинаковыми стуками, ОД разводит руками...
Dimon102
30 June 2018mobile
wulf-33
Получается у обновленной Куги болячка в виде рейки осталась
wulf-33
30 June 2018mobile
Dimon102:
wulf-33
В моем случае эта болячка появилась (у моей предыдущей куге2 13 года с рейкой все было нормально)
dimon6822
1 July 2018
Купил на прошлой неделе . Сразу после выезда из солона начался стук не сильный в задней части куги . поездил неделю на работу постукивание немного усиливалось . заехал в сервис на подъёмник и сам нашёл не прикрученный задний правый суппорт , всё обошлось в 300 р.
димочкин
17 July 2018mobile
Здравствуйте.
Куга 2017 г.в. пробег 6500. Что-то стучит в подвеске, спереди с водительской стороны. Звук появляется на мелких кочках, на подобии когда по щебеннке едешь. На первом ТО был, официальный не нашли, что стучит, а может особенно и не хотели искать. Сказали потом записаться и приехать.
Звук похож на то как стучит рейка на Мондео 4.
Что может быть?
