На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
275,3K
1,2K
zbugz
7 May 2018
sbotsman:
zbugz
Короче понял я -99,9 вся проблема в камере блин. Модуль СТ должен работать у меня блисс СТ работают, лидары у людей работают. Скорее всего это камера ЕМ5Т ...
Да у меня все дорестайл.
Жаль что ты далеко, а то камеру на тест бы дал и дорестайл и рестайл ст и китайскую...
strattec
8 May 2018
sbotsman:
zbugz
Твоя камера дорестайл, под хэтчбек и экран 5 LOW TFT
sbotsman
8 May 2018
strattec
Все таки она то ли переходная уже, в ней по любому что то отличается, может прошивка. А может она только под 5 дюймовый экран. Поскольку даже буквы говорят об обновлении В и Е. Спасибо за инфу! ищу ВМ5Т все таки эту буду продавать, хорошо было бы конечно обменяться.
strattec
8 May 2018
sbotsman:
strattec
Она только под 5 экран, для 8 не подходит , я покупал такую новую недавно
sbotsman
8 May 2018
strattec
Скажи а в чем она не подходила у тебя? У меня она получается только динамические линии не рисует, а так показывает и статические линии есть. С этой камерой что то я встрял уже полгода эти линии ищу блин)))
strattec
8 May 2018
sbotsman
Мне она подходит, у меня 5 экран хэтчбек, я ее пока не могу подружить с модулем камеры, не показывает, хорошо показывает от бытового телевизора
sbotsman
8 May 2018
strattec
Да и фиг наверное подружишь, вот и получается что она рестайловая? Она наверное от рестайлового ВСМа будет линии рисовать. Я уже 2 модуля пробовал, хрен чего вышло. Вляпался блин. У тебя выходит такая же проблема с ней и видимо она не в размере экрана.
sbotsman
8 May 2018
Какие только конфигурации уже не пробовал)))
sbotsman
8 May 2018
strattec
Кстати а какой у тебя модуль?
ВМ5Т?
LeXXKazan
8 May 2018
Всем привет, у меня вопрос по замене sync 2 на 3.
Для замены мне же не нужно будет менять верхнюю рамку, которая с воздуховодами и ACM?
Т.е. меняю только экран, APIM, медиахаб ну и колдовство с проводкой?
А ну и отедльно GPS антенну ставлю.
zbugz
8 May 2018
strattec:
У меня их три, я ж выше написал Дорестайл, межрестайл и рестайл ст
zbugz
8 May 2018
strattec:
Все подходит. У меня дорестайл сейчас работает на синке 3
zbugz
8 May 2018
L
LeXXKazan:
Там проводка помоему тоже не меняется, если тока медиахабы не меняешь
strattec
8 May 2018
zbugz:
Они все подходят, хорошо или плохо но показывать будут, камеры для разных экранов
EM5T-19G490-CB это для 5 экрана дорестайл хэтчбек
BM5T-19G490-CC это 8 экран дорестайл универсал
sbotsman:
strattec
ВМ5Т?
zbugz
8 May 2018
strattec:
Всё верно. Показывать будут, тока разные экраны. А ещё интересно BM5T-19G490-CC будет ли работать по полной с модулем рисования линий дорестайл ?
Jagerdoctor
18 May 2018
Всем привет! Подскажите, при переходе с SYNC 2 на 3 на рестайле GPSM антенна меняется на GPS или обе должны присутствовать?
Universe
18 May 2018
Jagerdoctor
GPS антенну доустанавливать в любом случае. SYNC3 принимает сигналы только с неё.
Jagerdoctor
19 May 2018
Universe:
Jagerdoctor
Да, про GPS читал, что нужна. Но вот GPSM же можно удалить при этом?
Universe
19 May 2018
Jagerdoctor
Встречный вопрос - зачем?
Он ведь за отображение компаса отвечает
Jagerdoctor
19 May 2018
Universe
Чтобы его вместе с SYNC 2 и медиахабом следующему пользователю передать.
А компас у меня не отображается
d3vil.st
19 May 2018
Universe
Для компаса на приборке можно с sync 3 взять инфу. Я свой gpsm удалил, когда штатную антену ставил на его место.
Vasiliy Shiryaev
26 May 2018
Чего-то не взлетел у меня компас.
Что-то где-то надо было менять, кроме как антену воткнуть?
elnurker
27 May 2018mobile
Народ, я так и не понял... У меня фф3 2013гв титаниум, рп32. Можно ли в него воткнуть sync3? И много ли заморочек? или вообще на какой нибудь системе можно музыку с айфона по блютуз слушать?
zbugz
27 May 2018
E
elnurker:
Можно. Заморочки все в теме
Vasiliy Shiryaev
27 May 2018
Для слушания музки через BT Достаточно синк 1. Геморроя с его установкой сильно меньше, чем с 3, но все равно придется делать проводку.
sbotsman
28 May 2018
Подскажите у кого стоит синк 3 на дорестайле? Есть ошибка U0121 -00-0В- потеря связи с модулем АBS?
Не могу убрать. Что за ошибка не могу понять и как с ней бороться.
localhost
21 June 2018
Подскажите, можна ли по серийным номерам распознать есть ли встроенная поддержка навигации (больше памяти)? Фото прилагаются. Спасибо
Есть возможность купить его, но рассматриваю только при условии наличия встроенной офлайн навигации. Лично пощупать и посмотреть его не могу
civil-zz
21 June 2018
L
localhost:
JM5T-14G370-GHC - без навигации
marko_b
30 June 2018
Мой русский не очень хорош
Я обращаюсь к специалистам за помощью, и я буду благодарен вам за помощь
Я просто закончил синхронизацию sync3, и у меня есть только одна проблема ... нет звука из usb (это обнаружение, индексы, но когда я хочу воспроизвести некоторую mp3 -> тишину) так же, как я хочу играть музыку с телефон напрямую, звук только с компакт-диска - он четко указывает на отсутствие соединения (аудио) между APIM и ACM ... Я уже дважды проверил плагин (54PIN) ... и он как ниже (я пропустил любые другие ПИН-коды, которые необходимы) ???
Аудио (PIN):
ACM> Sync1> Sync3
12> 25> 23
25> 26> 24
13> 23> 25
26> 24> 26
8> 3> 3
21> 4> 4
BTW: У меня нет связи между sync1 и sync3 на pin21 и pin22 (это экран), как вы думаете, это вызывает проблему ...
Любая идея, как я могу проверить это ... (сопротивление или ...)? как-то соединиться коротким ... ??
marko_b
9 July 2018
У меня есть обновление ACM до AM5T-14C044-GS, но все тот же ... нет голоса из usb
