Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
365,4K
1,5K
Кира
6 March 2018
Scruber
Можно тестером напряжение подаваемое пометить, можно ещё проще, предохранитель вытащить (или при заводке сделать вкл-выкл всех обогревов) и посмотреть, изменится ли время оттаивания...
Scruber
6 March 2018
Кира
а где именно замерить тестером ???
Beer_man
30 March 2018
Мужики подскажите, кто устанавливал стекло с обогревом, места под массу на кузове, где болты м8 вкручиваются, нужно зачищать? Или может кто посмотрет, если не трудно?
30 March 2018mobile
Beer_man
Я просто вкрутил болты и все
Beer_man
30 March 2018
А там металл крашеный же я так понял?
31 March 2018mobile
Beer_man
В метизах я покупал шайбы,не могу объяснить но на вид,как пропеллер маленький )) и подкладывал Шайба как бы врезается в метал корпуса,а по сути резьба ведь не по воздуху закручивается )))
Vassitch
6 May 2018
Друзья, поставил я себе в итоге лобач Сикурит в начале 17 года, уже полтора года проездил - тьфу тьфу! Все цело! При этом ловил пару раз звонкие камни или шипы, зажмуриваясь при этом от ужаса, помятуя чем все это заканчивалось с заводскими АГСами, но детальный осмотр повреждений не выявлял - даже сколов! Итогом - не покупайте оригинальные АГС, они от мух лопаются и дают "улыбку" во все стекло, Секурит идет в ту же цену, а то и дешевле, но стекло добротное! Всем удачи!
eldarim
6 May 2018mobile
Vassitch
Подтверждаю, уже три года без сколов, побеги трассовые. Родное за два года полностью разрушилось.
1mPeTuOuS
14 May 2018
Народ, требуется поставить резиновый уплотнитель между переходом низа лобового стекла в жабо (там в эту щель с завода установлена резинка, чтобы вода не заливалась) Где такой можно взять и как установить? Или может просто герметиком заделать?
14 May 2018
1mPeTuOuS
Эта резинка, вроде, с оригинальным стеклом в комплекте идет.
1mPeTuOuS
14 May 2018
По оригинальному каталогу, так и есть. Но где ее взять отдельно или чем можно заменить, вот вопрос...
15 May 2018mobile
1mPeTuOuS
Молдинг одевается на стекло а потом клется двусторонним скотчем к жабо,просто купить скотч и переклеить
15 May 2018
У него молдинг поврежден, судя по фото. Такое ощущение, что нашлись рукожопы, которые стекло вырезали не снимая жабо...
15 May 2018mobile
С сотника плохо видно (( но если оригинал то на нем есть эта фигня,а так переставляется и скотч переклеивается Я себе срезал с молдингом так как был на стекле новый
1mPeTuOuS
15 May 2018
У предыдущего хозяина, стекло менялась. Поставили не оригинал. А вот куда они дели уплотнитель, не понятно. Оставили куски и все. Вот теперь надо заделать эту щель.
15 May 2018mobile
1mPeTuOuS
Обратитесь к ребятам занимающимся вклейкой стекол,думаю у них может быть ну и дилера стёкла меняют и может есть
Youngman
14 October 2018
На днях обнаружил что с водительской стороны не греет полоска, только замена поможет? По фск меняют стекла?
14 October 2018
Youngman:
Это неисправность нагревательного элемента, а не стекла, должны поменять.
anton_gladkov
28 November 2018
Youngman
У меня точно такая же проблема. Не греет полоса со стороны водителя.
Как вы решили проблему? Что по деньгам?
smirnovernst
29 November 2018
Всем доброе время суток! Владельцы ФФ3 рестайл, у вас обогрев стекол включается зимой автоматически?
Заранее спасибо!
Atos
30 November 2018
smirnovernst
При температуре ниже +5 включается на пару минут. Без индикации. Стоит отметить, что в это время практически бесполезно включать обогрев сидений, электроника подает на него минимум тока, в приоритете обогрев. Это на ХХ. В движении хватает генератора на все.
Про РЕСТАЙЛ не заметил. Написал про обычный.
NolloN
30 November 2018mobile
smirnovernst:
Заранее спасибо!
Нет
tas70
30 November 2018
Напряжение ниже 12.5 авто обогрев стекла не включится. Это норм.
30 November 2018
T
tas70:
Включается. После запуска двигателя.
valeo379
2 December 2018
Иногда включается иногда нет. Принудительно включаю иногда за 2-3 мин. можно наблюдать результат работы, иногда индикатор гаснет а на стекле без изменений. Что за алгоритм работы кто в курсе?
tas70
2 December 2018
Точно так
Sponecat
3 December 2018
Добрый день коллеги! подскажите, треснуло стекло на фф3 титаниум с электрообогревом, если менять его на китай без обогрева могут ли всплыть ошибки? как быть, а то стекло с обогревом уж очень дорогое...
3 December 2018mobile
Sponecat
Можно в конфигурации убрать стекло с обогревом но итак ошибок гореть не будет
АНДРЕЙ1973
3 December 2018
тогда уж менять на нормальное, но без обогрева.
Sponecat
3 December 2018
АНДРЕЙ1973:
суть вопроса не в этом! если стекло будет без обогрева, оно ошибки не будет выдавать в bcm?
