***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,5K
Helga
1 May 2018
Zheka_43
Moog FDLS3662
Zheka_43
1 May 2018
Лемфордер, Moog - Турция...смущает
MR.BARMEN
1 May 2018
Zheka_43
Что смущает в муг? Страна? Лемф-китай-не смущает?
electromexanik
1 May 2018
Zheka_43
Кстати да, Муг не плохая тема!
Во первых, он не так широко разрекламирован как Лемфордер, соответственно не так широко подделывается.
Во вторых, эта контора всегда относилась к качественным производителям.
Стоит присмотреться. Прицениться.
Helga
1 May 2018
Zheka_43
Тогда Ford 1734686 чтоб не думалось, но я за Moog.
Zheka_43
1 May 2018
Ну я получил ответ на свой вопрос. Всем спасибо. Минусить-то зачем?
MR.BARMEN
1 May 2018
Zheka_43
Поправил минус,а он был ,видимо,за глупый вопрос и нежелание слушать совет
Zheka_43
1 May 2018
MR.BARMEN
Спасибо, бро, я определился. За этим и обращался здесь к опытным. Благодарю за активность. Всех с праздником)))
electromexanik
1 May 2018
Zheka_43
Если уж кроить по полной, меньше 500 р. за стоечку - тогда стоит присмотреться к новому Российскому бренду, выдающем себя за Италию - Quattro Freni
QF17D00058
либо к проверенной фирме Hanse
HS400013
Well Done
DraiverY
1 May 2018
electromexanik:
Zheka_43
QF17D00058
HS400013
Well Done
С Quattro Freni всё печально, заказывают реальный дешман, и пытаются выехать за счёт рекламы, в том числе в соц сетях.
DraiverY
1 May 2018
Кто, что может сказать о качестве запчастей Трэк, интересуют шаровые, и стойки стабилизатора для Фёдора?
kas1281
2 May 2018mobile
DraiverY
А зачем экспериментировать с ними? Цена хорошая?
kas1281
2 May 2018mobile
Zheka_43
Я беру на жопу самый дешман Pelinga стоят копейки, на год хватает, как звук появился меняю. Там делов 15 минут.
12345qwert
2 May 2018
DraiverY
качество хорошее - при установке в сервисе гарантия от 1 года . слабое место одно - верхнее кольцо пыльника пластик - надо поменять на стальную и все . думаю делают специально -снижают ресурс намеренно .смазки достаточно - пыльник полупрозрачный все видно .
Кочевник78
2 May 2018
electromexanik:
Zheka_43
Стояли спереди рычаги Moog от предыдущего хозяина. Насколько я понял, прослужили они 40...50 ккм. Задние с/б вытекли и шаровые застучали.
При замене всего этого хозяйства 5 лет назад увидел, что шаровые пальцы не имеют следов термообработки (если кто обратил внимание, то у TRW и Lemf пальцы оксидную плёнку или попросту воронение, что указывает на термообработку). На этом видать и экономят.
Может сейчас что-либо изменилось?
Веталь76
2 May 2018mobile
Zheka_43
У меня фэби стоят , все ок! L-образные
Веталь76
2 May 2018
Zheka_43
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16874209)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17167690)
пробег на них 37 200 км,все ок!
markus912
2 May 2018
Информации для.
Для ремонта задней подвески были куплены "прямые" подпружинные рычаги Mapco 59647. Пришли в пакетах. Место под стаб усиленное. Выглядит всё красиво, встало всё хорошо.
Но вот сход-развальщик раскритиковал, сказал, что рычаги короче заводских. И сход-развал хорошо не получился.
Вот как получился сход-развал в июне 2017, после замены сайлентов в заводских подпружинных рычагах.
А вот как получился сход-развал сегодня, в мае 2018, после замены подпружинных рычагов на Mapco.
kub82
2 May 2018
markus912
тут как раз и проблема есть в виляющем заде. я тоже ставил эти подпружинные.
markus912
2 May 2018
kub82
Ну, я только поставил. Надо поездить, посмотреть.
А то до ремонта что только ни виляло, и корма, и морда... Менял сзади подпружинные, спереди рулевые тяги.
Теперь тестовая искплуатация.
Igorek_Split_Port
2 May 2018mobile
Всем привет.Не давно был на сход-развале говорят подрамник под замену,суть в чем. Уши которые держат развальный болт ближе к мотору почему-то сровнялись с плоскостью металла,как буд-то забили их молотком.Я такой ерунды не творил.Может кто-то с талкивался с такими делами?Что делать?Можно скинув рычаги их зубилом выбить обратно?
Igorek_Split_Port
2 May 2018mobile
Сход-развал сделали,вывели все как надо но пояснили,что если подпаду в яму может уйти.Заметил что резину стало выедать квадратами на заднем колесе,это бабочки или чего?
DraiverY
2 May 2018
Igorek_Split_Port:
Обычно загибают метал, когда пытаются выбить болты. А метал совсем тонкий и слабый. Ничего страшного, выправить обратно, и будет нормально регулироваться.
DraiverY
2 May 2018
Igorek_Split_Port:
Что значит квадратами, наверное больше похоже на вмятины? Возможно проблемы с амортизаторами.
Pincky
3 May 2018
BZzzz3
Я ставил передние от 2,0 даже фобоса. Думал обойтись без проставок, типа будут меньше проседать = машина выше. Фиг там, пришлось проставки вернуть назад. Так что не обольщайся, это ненадолго, примнутся пружины и всё.
ВладимирВарвин
3 May 2018
Какие уши и к какому мотору они ближе?
Igorek_Split_Port
3 May 2018mobile
DraiverY
Ммм квадратами это я образно, на внутренней части колеса протектор становиться как бы один выше другого.Амортизаторы новые,осенью тока ставил.
DraiverY
3 May 2018
Igorek_Split_Port:
DraiverY
Должны тогда гудеть немного при движении. Ступенчатый износ может быть при езде с загруженным багажником и низком давлении в шинах на задней оси.
andrey_sta
3 May 2018
Привет всем, подскажите, под каким углом к рычагу устанавливается задний сайлентблок переднего рычага?
Dreamweaver
3 May 2018
andrey_sta
эмм... кгх.. ШО???
простите, а вы рычаг в глаза видели передний? и где там сайленты? какой нафиг угол? если бы спросили, насколько глубоко усаживать его на штыре - тогда еще был бы понятен вопрос
9 people online
9 people online
