5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
683,3K
10,2K
Aleksandr69reg
1 May 2018
Прикупи ка лучше комплект грм ина раз уж сальник потёк, а там уж в комплекте 3 болта идёт
vovik62
1 May 2018mobile
Так разве болт который крепит шкив идет в комплекте? Я звонил в магазин сказали что отдельно, два варианта короткий или подлинее.
danilss2
1 May 2018
Задняя дверь на хетче. Как это дело устранить? И потом предупредить
electromexanik
1 May 2018mobile
Carel
Моторчик один, на пред и на зад. И пред один на него, 136ой.
ua3lpm
2 May 2018
подскажите форд фокус 2 рестайлинг 1.6 мккп. вылезла такая проблема.не так часто но не до включается 1 передача.выхожу из проблемы так включаю при нажатом сцеплении сначала 2 и потом 1 первая включается хорошо.иногда но очень реже на ходу так же не до включается 3 передача.подскажите косяк и можно ли пока ездить.в нете читал там на троса грешат.в данный момент не могу отдать на ремонт.коробка включается без шумов как и раньше но скорости 1 и 3 не до включаются 4 и 2 без проблем.
SergeyKovalev
2 May 2018mobile
danilss2
Я так понимаю в этом месте дверь была битая?
danilss2
2 May 2018
SergeyKovalev
Не верно. Это справа и слева резиновые упоры труться
Carel
2 May 2018mobile
electromexanik
electromexanik:
Carel
В блоке под бардачком?
SergeyKovalev
2 May 2018mobile
danilss2
Ну если для себя, то чистить чтобы нигде ржавки не осталось. Потом антиржавчина с цинком, грунтовать, шпатлевать и красить. Если внутренняя сторона и перетирается резинкой то на грунт антигравий и потом красить.
SergeyKovalev
2 May 2018mobile
danilss2
Сразу не отдуплил что речь о хлопушке, думал задняя пассажирская. У себя я по верх краски наклеил прозрачную бронированию пленку для фар которая, с феном ложится мертво и без складок.
electromexanik
2 May 2018
Carel
А где же ещё.
Offmax
2 May 2018
форсунки бензиновые от 1.8л подойдут на 2.0л?
Jeka558
2 May 2018mobile
Offmax
нет , на 2.0 модернизированные с подогревом вроде (если не ошибаюсь )да и топлива они больше прыскать обязаны
Borib
2 May 2018
1. промыть масляную систему ( артикул 7592 (ликви моли - 10 мин строго! перед началом заменить масляный фильтр на новый )
2 слить масло и .заменить масляный фильтр на новый после промывки
3. заменить фильтр картерных газов
4.снять и очистить трубку быстрым очистителем или для карбюраторов .осмотреть на предмет дырки !
5. проверить клапан -попробовать очистить (заменить при необходимости )
6. пройтись быстрым очистителем внутри корпуса воздушного фильтра и продуть его
желаю удачи !
Актуальна ли данная последовательность действий при решении проблем с загрязнением системы смазки, но в отношении дизельного двигателя (соответственно, использовать артикул 7593 от ликви моли)?
12345qwert
2 May 2018
Borib
конечно . 7593 - все правильно для дизеля . самое главное поменять фильтры до и после ! я это делаю уже 10 лет ! начал сразу после обкатки - потом раз в год .
pomor7777
2 May 2018mobile
Jeka558:
Offmax
Вроде одинаковы, время открытия разные...
Offmax
2 May 2018
pomor7777
тут пишут Форсунки топливные (бензин) что под одинаковым артикулом
Текли 2 штуки.
ну короче съездил на разборки и купил от 1.8л (их полно, 2л редки) на свой 2л. На месте же и проверил чтоб и те не текли.
Машина стала лучше заводиться на горячую (когда заглушиш и через некоторое время заводить надо). И лучше плавнее педаль газа трогаться стала, без микро провалов и рывков.
плохие форсунки выбросить?
UFO102
2 May 2018
Здравствуйте. FF2, бензиновый 1.8. С самого начала зимы наблюдается стук, записанный на видео. Грешил на заслонки, но, отсоединив шланг, изменений не заметил. Сейчас думаю на ролик натяжителя ремня. Посоветуйте, пожалуйста, что делать в данной ситуации?
2 May 2018
UFO102
Так отсоедини ремень и сравни.
pomor7777
2 May 2018mobile
Offmax:
pomor7777
Текли 2 штуки.
Форсунки не ремонтируют.если плунжер потек, только в помойку
Carel
2 May 2018mobile
На калине чистил форсунки сам, с помощью очистителя карба и аккумулятора. И наблюдал, как из струйки постепенно появляется факел распыла. На наших форсунках это прокатит? Принцип устройства-то одинаков...
pomor7777
2 May 2018mobile
Offmax:
pomor7777
Текли 2 штуки.
Первый признак, что форсунки не держат, это плохой запуск на горячую, ну и иногда подтраивание...на фондах не сталкивался,но по другим моделям скажу , что форсунки разделяются по производительности кубиков в минуту...
MR.BARMEN
2 May 2018
Привет. Подскажите номер гтц пожалуйста. Оригинал,а лучше аналог дешевле. Фф2.115 л.с..абс,есп
Offmax
2 May 2018
C
Carel:
да
ndres5
2 May 2018
Ребят, может кто пробовал, подскажет, если на авто установить стойки Бильштайн Б6 и пружины Эйбах -30, машина сильно жесткой станет, в отличие от стока ? Стиль езды пенсионерский, в основном по городу.
Jeka558
2 May 2018mobile
pomor7777
ступил (не о тех форсах подумал , они одинаковые)
pomor7777
2 May 2018mobile
Скоро буду мыть соседу топливную... Сделаю фото..способ оригинальный...но эфективный
Carel
3 May 2018mobile
pomor7777
Жду)) тоже хочу почистить. Калину чистил - был приятно удивлён)
pomor7777
3 May 2018mobile
Мыл тремя способоми: при помощи паяльной лампы; при помощи аэрозольного балкона(хи гир), и при помощи баклажки( необходимо заменить масло после процедуры)...
UFO102
3 May 2018mobile
М
Мишуха:
UFO102
Это не так просто сделать. Если стук идёт от этого натяжителя, чем это может грозить?
