***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Sanek62russ
30 April 2018mobile
patalogig:
И им на раз болты ломаются и резьба слизывается. Видел сам такое. А на сарае вот эта вот верхняя гайка это секис еще тот, ибо туда и не подлезешь не раздербанив всю подвеску и не сняв подрамник
Болты ломаются это если без головы кутить да и с резьбой таже история. Как говорится дураку стекляный...
patalogig
30 April 2018
Sanek62russ:
Да, да, ты еще расскажи что в сервисах будут облизывать твою машину. Им вообще на нее нас_рать. Практически каждая моя поездка в сервисы заканчивалась тем что в машине что то ломали, и в итоге именно я попадал на деньги. Поэтому последнее время стараюсь все делать сам.
BZzzz3
30 April 2018
Кто ставил пружины передние Fobos 78466 на 1,6/100? Морду так же задрало??
dyakson
30 April 2018mobile
djeims1979
Те, что предлагает майлс-туфта. универсальный пыльник-отбойник, который нихрена не закрывает и в опорном подшипнике не фиксируется.
Я ставил так: снял с оригинальных амортизаторов серые пластиковые колпачки, внутри у одного подрезал усики и запихал прям на металлическое кольцо на майлсовской стойке. На вторую стойку, которая без кольца, усики не подрезал, подмотал на аморт пару витков изоленты и затолкал колпачок. Потом натянул на них родные пыльники( были живые очень даже и живы до сих пор на 3 комплекте стоек).а отбойники не помню, брал какую то замену оригинальным, за 300р шт, пережили каябу и встали на майлс
vampir412
1 May 2018
Такая проблема: когда начинаю поворачивать рулем в лево и право появляется какой то звук, как будто вибрация таккя тырррррррр как будто рывками когда выворачиваешь рули и что то трется на сухую...что это может быть??? наконечники или тяга или стойка...не на заведенную тоже такое есть пробовал, думал гидрач, но нет он в порядке!
ficus95
1 May 2018mobile
vampir412
Опорные подшипники
kub82
1 May 2018
BZzzz3:
78466
как по ощущениям эти пружины? цена адекватная- заинтересовало
Jungle
1 May 2018
Недавно мне знакомый, будучи пешеходом со стороны, сделал замечание: "что у тебя машина звенит, как старая развалюха?" Я ему естественно не поверил, в машине то тишина. Вчера, когда потеплело, ехал я с открытыми окнами по битому асфальту и услышал этот металлический стук-звон, (ориентировочно сзади справа) как у старого москвича. Сразу подозрение пало на термозащиту, залез в яму, пошатал, всё крепко, подвеску осмотрел, вроде всё гуд.
Подскажите, дайте идею, что может быть? Сайленты все менял перед зимой.
1.8 2008 Вагон
vampir412
1 May 2018
ficus95
ну а ездить можно при этом пару недель, до ремонта???
BZzzz3
1 May 2018
kub82
До этого стояли Lesjofors в поворотах машину кренило, на Fobos этого нет, да и стыки на дороге проходит лучше без буханий, аморты оригинал стоят, да и в общем машина собраннее что-ли стала. В общем на данный момент ощущения положительные.
kub82
1 May 2018
я так понимаю на 1,6 100 л.с. они подойдут? тоже лежит комплект мотокрафтоский на передок- ждет своего часа
KocT9H
1 May 2018
тож надо на передок пружины брать.менял колеса на лето и увидел такое.
и этот кусок нихрена не вытащить мешает аморт.жены болгарина не было.
1.6 100 акпп маркировка такая
zhuchella
1 May 2018
Машина утрясется, пружины просядут - машина ниже станет.
Offmax
1 May 2018
KocT9H
пыльник подними и просунь через шток
ficus95
1 May 2018mobile
vampir412
Можно
Oleg_Vladimir
1 May 2018
Jungle
Сзади дисковые тормоза ? Если да, то колодки могут не плотно сидеть и стучать. У меня так было. Проверятся легко- ручник на один два щелка и стуки должны пропасть, если конечно колодки виноваты.
Jungle
1 May 2018
Oleg_Vladimir
Спасибо за подсказку, попробую!
В универсалах, по-моему сзади только дисковые ставились.
vampir412
1 May 2018
ficus95:
vampir412
Можно
боюсь стойкам или еще чему то каюк придет)
Oleg_Vladimir
1 May 2018
Jungle
Да, у меня тоже раньше был универсал, на нём это и проявлялось. Но у меня было от того что колодки поставил китайские (Sangsin), видимо они чуть меньше оригинальных, поэтому гремели.
Jungle
1 May 2018
Oleg_Vladimir
Кстати и проявляется не всегда, сначала прислушивался - не было стука, потом через день услышал.
vampir412
1 May 2018
ficus95
А опору тоже поменять лучше сразу и все остальное??? Есть комплект SKF его может взять сразу пробег 125000 все родное стоит
ficus95
1 May 2018mobile
vampir412
Ничего не будет за две недели, если нет явно выраженных стуков. Опоры менять по состоянию. Рекомендую перед установкой В подшипники набить смазку
KocT9H
1 May 2018
Offmax
вот я затупил пасиб!ща залез вытащил.
vampir412
1 May 2018
ficus95:
vampir412
стуков нет...только трение как на сухую типо тррррр когда крутишь
DraiverY
1 May 2018
На фокуса ставил передние пружины Monroe, вполне нормальные оказались.
Zheka_43
1 May 2018
Коллеги, подскажите, какие сейчас стойки заднего стабилизатора в тренде?
electromexanik
1 May 2018mobile
Zheka_43
В тренде Форд, как и всегда. Ниже идут Лемфордер, ТРВ.
Helga
1 May 2018
Zheka_43
Какие стойки у тебя?
Zheka_43
1 May 2018
kipstar
L-образная
MR.BARMEN
1 May 2018
Zheka_43
У меня moog-год стоят уже
4 people online
4 people online
