Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
637,7K
2,2K
23 April 2018
vava2204
так если дороги в гавно, то это нормально. сам ставил лет шесть назад бильштайны, это порядка полсотни бега, то же одну стал слышать. буду мониторить цены, как появится шоколад, то закажу.
Romaessp
23 April 2018mobile
А чему в стойке стучать?
23 April 2018
Romaessp
ну видимо когда масло по чуть в космос, то там че-та идет на износ, после издавая стук. в первой родной стойке стук был именно на малых кочках, щас на второй - покрякивает при начале езды, далее тишина.
Romaessp
23 April 2018mobile
Вообще в передней подвеске много что стучать может ,это шаровая,рулевые наконечники,стойки стабилизатора,сам стабилизатор рулевые тяги ,сайлентблоки рычагов, все это проверить и тогда уже за стойку аммо браться . я сам ездил с грохотом оказался сайлент на рычаге большой. Поменял и красота причём визуально и монтировкой непонятно живой или нет тоже грешит на все подряд. Случайно вычислил. Когда все откручено и от соединено от рычага он как-то легко в низ отгибался и стучек еле заметный был .
23 April 2018
Romaessp
эт верно, когда все проверено, тогда и остается стойка.
Romaessp
23 April 2018mobile
Вот подскажите пыльник на рулевой наконечник с чего поставить можно а то прорвался
LitvinovS
23 April 2018
Romaessp
Мне один мастер говорил, что с "девятки", но я уже купил новый и поменял у другого мастера на СТО. Старый наконечник он мне отдал, т.к. тот вполне ещё живой. На днях попробую приобрести пыльник и отчитаюсь о поптыке замены на старом наконечнике.
vava2204
23 April 2018mobile
Romaessp
Я за 240 000 поменял рул наконечники, а тяги не менял. Как они выходят из строя?
Просто иногда при повороте руля на месте, особенно задним ходом, присутствует какой то щелчек.
Romaessp
23 April 2018mobile
Там тоже шарик и со временем она разбивается и начинает стучать . Многие думают что стучит рулевая рейка и ... а там тяга
vava2204
23 April 2018mobile
Romaessp:
А может она щёлкать громко при повороте колёс на месте?
Или тупо стучит на неровностях?
Romaessp
23 April 2018mobile
А как щелкает? И где ? Снизу, сбоку?
vava2204
24 April 2018mobile
Romaessp:
Сбоку справа.
24 April 2018
vava2204
так подергай за тягу, если шарик раздрочен, то менять.
vava2204
24 April 2018mobile
vava2204
Если дергать рулем в стороны, то стука нет. Думаю не в ней дело. Надо ещё раз ехать на подъёмник.
vava2204
24 April 2018mobile
А Сайленты подрамника сильно стучат при износе?
Romaessp
25 April 2018mobile
Как проверить не знаю но на старой машине было так. При проезде леж полиц глухой удар в область педали сцепы ,и при проезде неровностей вроде бугров на скорости 20, 30 км самостоятельно выявить не мог дури нехватает так качнуть машину. И вдвоём прыгали и качали и толкали нашли все что гремит в подвеске и в салоне в результате подложили резинки между подрамником и кузовом и все прошло . буду дома сделаю фото
Romaessp
25 April 2018mobile
vava2204
29 April 2018mobile
vava2204:
Нужна помощь:
Появился стук при проезде неровностей. А именно когда по ямам. Стук не всегда.
Поменял шаровую и стойку стаба-не помогло.
На сервисе ничего не нашли. Говорят подозрения на саму стойку, но она рабочая.
Куда ещё посмотреть?
Сегодня заменили опору стойки и стук прошёл. Дело было в опоре:
1 May 2018
vava2204
не разбирал ее. смазка была в шарах или песок?
vava2204
1 May 2018mobile
vava2204
Менял в сервисе. Подшипник не разбирали. Поставили обратно.
Sergey113
1 May 2018mobile
vava2204:
Так ты заменил опорный подшипник или поставил его обратно?
vava2204
1 May 2018mobile
Sergey113:
Подшипник нормальный.
Заменил опору и наслаждаюсь тишиной))
Подшипник не менял.
vava2204
1 May 2018mobile
Sergey113
1 May 2018mobile
vava2204
Понял. Я не думал что они по отдельности в продаже. Пораньше брал ремкомплект, кажется SKF. Там было всё в сборе и отбойники и пыльники, но у меня подшипник мертвый был.
vava2204
1 May 2018mobile
В сервисе сказали, что гайку на штоке либо не дотянул, либо резина просела и гайка ослабла. Поэтому гайка начала гулять (видно на фото) и долбить. И поэтому стуки при повороте руля, когда шток смешался резко.
Cool_Lamer
25 May 2018
vava2204, похожая картина может быть, если пришёл капец опорному подшипнику и он заклинил/подклинивает, а счёлкать при вывороте руля будет в таком случае пружина, проворачиваясь в чашке + руля начнёт тянуть куда-нибудь.
25 May 2018
Cool_Lamer
пружина стоит в замке верх/низ и если вдруг прям намертво заклинит опорный, то руль хрен повернешь.
vava2204
25 May 2018mobile
На сколько я понял: стучала гайка. При повороте руля она в определённый момент соскакивала.
На фото видно, что она гуляла.
Либо шток бил...
mixalllll
14 June 2018mobile
Всем привет. Заменил вообщем все поперечные рычаги задней подвески... Подпружинные - оригинал, косточки и серповидные - lempf. А также пружины задние усиленные lemj, передние усиленные от дизеля lemj, и опорные подшипники... Итог: Макс значительно приподнялся (не задеваю те бугры на даче, которые обтирал раньше даже при пустом багажнике и без пассажиров), сход развал переда идеальный, НО : сход задний норм, развал 2,3 град!!! Посоветовали поставить регулируемые серповидные рычаги..., чтобы получить хотя бы 1-1,5 град... Т.к. Жора резины не избежать. Заказал fenox... Кто ставил, просьба оставить отзывы...
lampa
15 June 2018
mixalllll
Советую ознакомиться с этим постом - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18820081)
И еще совсем чуть-чуть выше прочитать.
