Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Pincky
5 April 2018
А у Мазда5 передние тормоза все 300 мм или есть больше/меньше?
urcaGun_912
14 April 2018
Что-то не осилю никак поиском...
Скажите, а ST тормоза на S-MAX встают или надо переходники ваять ?
kostintk
14 April 2018
urcaGun_912
У вас и так все шоколадно: на S-max кулаки как у Мондео / Вольво, большие суппорта под 316 или 336 диск от xc90 например на разборе копейки стоят.
urcaGun_912
14 April 2018
kostintk:
urcaGun_912
Тут как бы вопрос не так стоит...
Тормоза от ST уже в наличии полный комплект.
Но что бы проверить применимость - надо снять с одной, поставить на другую... Не то что бы лениво, но хотелось бы сначала в теории подтвердить.
kostintk
14 April 2018
urcaGun_912
Подтверждаю. Не подходят.
urcaGun_912
14 April 2018mobile
-4
kostintk:
urcaGun_912
А почему не подскажете ? Скоба не встает или что-то другое ?
-andros-
15 April 2018
urcaGun_912
Крепеж по ушам не совпадет.
Бендер.
15 April 2018mobile
urcaGun_912
Расстояние между крепежных отверстий больше чем у Фокуса.
urcaGun_912
16 April 2018mobile
-andros-
Бендер.
Бендер.
16 April 2018mobile
urcaGun_912
Отверстия находятся на одном уровне, но у sмакса как и у хс90 расстояние между отверстий вроде 90мм, у Фокуса 76, если не ошибаюсь, я как то давно хотел себе поставить тормоза от Вольво 336мм. Напоролся вот на это крепление и не стал, да и тут на форуме никто такие тормоза не ставил, во всяком случае не выкладывали.
-andros-
16 April 2018
Бендер.
Не правильная информация. На фокусах расстояние между отверстиями 90мм, на S-max 140мм.
Бендер.
16 April 2018mobile
Ну я не помню сколько там точно, просто помню что разное, поэтому и приписал "если не ошибаюсь"
-andros-
16 April 2018
Бендер.
Я просто поправил, чтоб другие не попали в заблуждение
vadyan59
20 April 2018
вчера-сегодня выкинул феродо диски и колодки с переда
Вместо них поставил FORD 1464435 колодки и 1770767 диск. Пока прикатываю.
На зад поставил GPARTS VO30769059SE и колодки Hagen.
SizYr
22 April 2018
Привет всем подскажите возможно ли заказать отдельно болты отмеченные красным?
Бендер.
22 April 2018mobile
SizYr
В официальном каталоге отдельно нельзя, только целиком суппорт.
Выкрути болты и в обычном автомагазин подбери, они там разной длины.
SizYr
23 April 2018
Бендер.
Да вот и нет по каталогу! Спасибо будем искать!
Бендер.
23 April 2018mobile
SizYr
Я и написал что в каталоге нет, проще посмотри в интернете http://www.autoopt.ru/catalog/060062-bolt_m12h1...kljuch/
ivan688
29 April 2018
Всем привет! Поиск почему то не работает ) Подскажите. Хочу поставить на перед диски GParts VO31262718SE, может кто ставил? В ветке нашел, что на зад ставили этой же фирмы. Заранее спасибо!!!
noxx
29 April 2018
ivan688
Какой же это тюнинг если они на 278мм
Buzz LightYear
5 May 2018
Пришел пушной зверь задним дискам. Взял у "еврееев" бу ориг.диски в ид.состоянии 302мм(800р/шт), и колодки ате керамик(2500р)
Спереди ст тормоза и колодки hp+ .
Pincky
7 May 2018
Buzz LightYear
А скобы как же?
Buzz LightYear
7 May 2018
Pincky
Я второй,кто поставил эти скобы 6 лет назад )) Тюнинг тормозной системы
Урвал единственные в СПб(евроавто) .
noxx
12 May 2018mobile
Наконец то нашел скобы от Мазда 5 и установил на заднюю ось
Заодно обнаружено сломанную пружину...заменил и её
Buzz LightYear
12 May 2018
noxx
Колодки трвшки какие-то особенные?керамик?
noxx
12 May 2018
Buzz LightYear
Да колодки керамика код GDB1621DTE
noxx
12 May 2018
Вотъ
dshelepov
14 May 2018
noxx, подскажи, пожалуйста, что за диски (если есть код - вообще здорово) сзади. Дырявые, с насечками - красота)
noxx
14 May 2018mobile
stelsbiker
Диски GParts VO30769059SE
Брал по 2000р
Бендер.
15 May 2018mobile
noxx
А такие же под 320мм. есть , не знаешь номер ?
