5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
681,6K
10,2K
BAXMAH
21 April 2018
C
Conquestador:
BAXMAH
это только со снятием бампера возможно глянуть?)
Изнутри тоже можно, только придется из багажника все вытаскивать, но это не такая уж проблема.
danilss2
21 April 2018
Поддомкратил заднее колесо, при вращении издается потрескивание. Другое колесо так же. Это ступицы? Но гула нет на скорости
21 April 2018mobile
Фокусники подскажите плиз какую щётку взять на заднее стекло,а то ... деньги тратить.Взял alco 45 см по совету форума,крепление в идеале,а чистит только нижнюю часть,верх почти не чистит(не касается плоскости как только не гнул)
SergeyKovalev
21 April 2018
Conquestador
А у меня когда поднимаю хлопушку после дождя вода из нее выливается и попадает в багажник, то слева то справа, в зависимости от уклона дороги.
the doors
22 April 2018
Доброго времени суток!Уточните,установлен ли на ФФ2 Duratec he 1,8(125) бенз. датчик РХХ?если на затруднит номер и,где он стоит?Заранее благодарен!
22 April 2018
the doors
Нет.
Dimitri36
22 April 2018
Какой то рукожоп покрасил диски. Можно ли эту краску чем то отмыть до родной?)
laimlaim
22 April 2018
Dimitri36:
пескоструй в помощь
danilss2
22 April 2018
Dimitri36
нормально покрашены порошковой краской. Зачем смывать?
Якут14
22 April 2018
Скажите кто в теме- Нужно делать сход развал после смены радиуса колеса?(с 15 зима на 16 лето)? Спасибо.
22 April 2018
Якут14
Нет.
Якут14
22 April 2018
В чем тогда может быть проблема?На зимней как по рельсам,на летней приходится подруливать и колейность чувствуется сильнее.Летняя резина 14 года
FordFocush2011
22 April 2018
Здравствуйте. ford focus 2 hatchback 2011 г. выпуска.
1) Не могу нигде купить задний брызговик. Заказывал оригинальный не подходит, по vin тоже не подходит. Кто, где покупал ? подошёл?
2)
Сперли заглушку. Её можно купить? У нее есть номер какой-нибудь?
Rome163
22 April 2018mobile
FordFocush2011
1521625 финис заглушки стоит 400 рублей. Много аналогов по 100 ( себе заказывал встала как родная)
Rome163
22 April 2018mobile
Sat ST-FDA5-000C-0 - аналог заглушки
u041348
22 April 2018
Якут14
чем шире резина тем сильнее колейность. да и от самой резины зависит
FordFocush2011
22 April 2018
Rome163
Спасибо.
Якут14
22 April 2018mobile
u041348
ambmaksim
22 April 2018mobile
На какой клей посадить пласмасу которая стоит на лобовом стикле снизу. Лобовое поменяли клеить не стали теперь вся грязь туда летит
Hinopro
22 April 2018
Всем добрый вечер !
Пару дней назад задавал вопрос. Продублирую с фото, может есть ещё у кого идеи, что можно сделать ?
"От какой модели автомобиля подойдут накладки на арки задних колёс (в месте стыковки с порогом) для Ford Focus II ?
Необходимо закрыть ржавые места, дырки.
В магазине сказали, что родных нет, нужно подобрать аналоги !
Проржавел стык порога с задней колёсной аркой. Порог в магазине родной есть. А выше порога нужно закрыть ржавчину, для этого нужны пластиковые накладки."
Jeka558
22 April 2018mobile
Hinopro
можно попробовать , я вчера поставил
Jeka558
22 April 2018mobile
Hinopro
но у меня не было дыры , просто немного проржавело, порог внизу зачистил и обработал мастикой , это накладки на пороги ЕГР
FordFocush2011
22 April 2018
Rome163
Не вспомните где покупали? В магазине Би-Би 600 руб. не крашенная.
danilss2
22 April 2018
Hinopro
пипец. Тут не накладки надо а полный ремонт. А раньше нельзя было это предупредить что ли
Rome163
23 April 2018mobile
FordFocush2011
У знакомого в обычном автомагазине через интернет
powerman
23 April 2018
Парни, подскажите ЕСП на Фокус-2 в комплектации ГИА шла в "базе" или ее нужно было отдельно заказывать?
BAXMAH
23 April 2018
powerman, опционально. Да и АБС, насколько помню, тоже опцией шла.
electromexanik
23 April 2018mobile
P
powerman:
Опцией. 100%.
Apparatniy-chel
23 April 2018
Всем привет!
Подскажите финис коды для комплекта ЗДТ на FF2.
Искал не нашел по форуму только отчет по установке.
serega836
23 April 2018mobile
Apparatniy-chel
По отдельности надо будет собирать.комплекта не бывает, если только б/у как собственно большинство и ставит.
4 people online
4 people online
