Подвеска на Focus ST/RS
17 years ago
подвеска, пружины, амортизаторы, стойки, рычаги, сайлентблоки, опорные подшипники, управляемость
VIPerMic
14 October 2006
691,7K
7K
Loco23
20 April 2018mobile
Хотя, судя по твоей фотке, ножка по размеру кажется меньше, чем разница между точками крепления аморта на рс и ст.
В общем, поставить на рс задние аморты от ст будет затруднительно, на ум ничего дельного не приходит.
RSname
20 April 2018
Может на койлах шток короче??? В общем завтра буду пробывать поставить..
Loco23
20 April 2018
RSname, я конкретно тебе про kw3 и говорю. Разница между задними амортами будет сантиметров 10. Ты же и пружины будешь менять? Или сзади оставишь пружину сток, а аморт поставишь кв?
В общем, поставить то поставишь, только аморт будет почти полностью сжат и его будет пробивать.
Loco23
20 April 2018
У тебя винты новые или бу?
RSname
21 April 2018
L
Loco23:
б.у
Maverick_NE
23 April 2018mobile
Вопрос на засыпку.
Есть смысл брать били б8?
Уже есть пружины айбах.
turing
23 April 2018
Maverick_NE
Деньги есть бери, а что тебя смущает?
vip_spider
23 April 2018mobile
Maverick_NE
Так то пружины только с билями и можно катать, если по каталогу
Maverick_NE
23 April 2018mobile
turing
Смущает только соответствие б8 и айбахов. Больше даже, что били от 2.0. по каталогу все ок, номера совпадают
Loco23
23 April 2018
Maverick_NE, а сколько били по деньгам выходят?
turing
23 April 2018
Maverick_NE
У меня били б8+эйбахи, c нашей тяжелой мордой защита двигателя почти лежала на земле. У машины визуально зад был выше переда. в первую зиму поставил на перед проставки под стойки от вольво, думал на зиму, но они остались навсегда.
Maverick_NE
23 April 2018mobile
Loco23
20к
turing
У меня на сток стойках от защиты до земли 8см. В целом привык, норм
Loco23
23 April 2018
Maverick_NE, да, дешман)
А то думаю свои винты через месяц продавать, но билям они не конкуренты, конечно
Maverick_NE
24 April 2018mobile
Loco23
Но это б/у. Человек сезон откатал, перед продажей тачки раскидывает все.
Klimashoff
24 April 2018
а что у нас по сток стойкам на зад, онли оригинал?
dshelepov
25 May 2018
кто в курсе, куда пропали передние каябовские пружины RC3915? В продаже нигде нет.
Сытник
25 May 2018
stelsbiker
zzap.ru в Екб вроде выдает 2 шт,может повезет
caribe
19 June 2018
Всем привет! развалился левый внешний шрус. вот думаю заменить и правый и заодно трипоиды. они одинаковые?
нашел вот такие...
ШРУС(комплект) — Patron PCV1562
трипоид — Dp group SS1438
Iceman90
19 June 2018
caribe
Насчёт трипоидов скажу что они бывают разные, не смотря на то что идут под этим номером. Заказывал 2 раза - один пришёл отличный, на вид один в один с оригиналом, отъездил 30 тыс и ездит до сих пор. А вот второй пришёл на вид другой, металл отстойный, на вал сел с лёгкостью от руки, и развалился через 2 дня выйдя через новый пыльник! Так что если трипоид старый норм, я б его не менял.
Loco23
19 June 2018
Я себе ставил трипоид Birth, на вид вроде ничего. Но я бы тоже не трогал его, если с ним всё нормально.
Надо ещё учитывать, что смазку в трипоид надо специальную.
caribe
19 June 2018
L
Loco23:
Ребят, так трипоиды сами по себе левый и правый одинаковые? Просто дешевле заказать "на потом" чем сидеть без машины=)
Артикул есть его?
Loco23
19 June 2018
Loco23
7 August 2018
Подвернулась мне новая подвеска KW v3, можно сказать, за шапку сухарей, правда она была для RS))
Отсюда вытекало пару больших проблема и несколько мелких: на передних стойках не было ушей для крепления стойки стабилизатора (на RS стойка крепится к кулаку) и по-другому расположены уши для тормозного шланга и провода ABS, а задние амортизаторы были короче сантиметров на 17, т.к. на RS амортизатор крепится сверху продольного рычага.
В общем, для крепления стойки стаба был сделан хомут:
А крепление тормозного шланга пока временно сделал из 2мм стальной проволоки, потом пильну уши из текстолита или карбона:
Вот так всё в сборе на машине выглядит:
С задней подвеской ситуация была следующая: задний амортизатор по каталогу KW оказался одинаковый, что на RS mk2, что на ST mk3, а на FF mk3 задняя подвеска почти 1 в 1 с FF mk2, самое большое отличие в продольном рычаге. Тут на форуме писали, что он короче, но оказалось, что он не так сильно изогнут и сайлентблок запрессован в нём под другим углом, видать на FF mk3 точка крепления находится ниже и под другим углом. При этом задняя подвеска на FF mk3 и FF mk3 ST отличается как раз тем, что амортизатор на ST короче и крепится сверху продольного рычага, плюс другой стаб и его точки крепления.
Вот сравнение продольных рычагов FF mk3 ST и FF mk2:
Установить просто продольный рычаг от FF mk3 на FF mk2 нельзя, т.к. из-за разного изгиба он будет не в том рабочем положении (в овощной ветке пытались ставить, получили скрип подвески, что не удивительно, все сайленты были вывернуты). Для переноса точки крепления сделал шайбы, заодно сделал их косыми, чтобы не перепрессовывать сайлентблок:
Бонусом к этому получил нормальный стабилизатор, который крепится не в середине рычага, как у нас, а непосредственно к кулаку.
Вот так всё на машине выглядит:
Ну и как машина в целом:
Loco23
7 August 2018
Кстати, кто хочет сделать нормально сход\развал, рекомендую Метеор на Ленинградке, сделают как надо и с учётом пожеланий владельца. В этот раз мне даже подрамник спереди открутил мастер, чтобы исправить разный кастер. Тут описал немного - Развал-схождение / сход-развал
PapaJohnson
9 August 2018
Loco23
Ну развалами у нас особо не побалуешься. Это я про сток подвеску. А кастер как вытянули подрамником можно поподробнее?
Loco23
9 August 2018mobile
PapaJohnson, у меня сзади стоят регулируемые серпы, так что делаю какой мне надо. Серпы фенокс стоят вменяемо.
Подрамник просто был повёрнут относительно вертикальной оси, отпустили болты крепления и чуть повернули обратно.
Сытник
9 August 2018
Loco23
сдвинуть подрамник это прям вызывает уважение за подход.
я помню на моей машине пытались открутить задние болты крепления подрамника(до этого он не снимался года 3 или 4), труба два человека на рычаге и 2 порванные головки)) ... кароч, не просто.
Loco23
9 August 2018mobile
У меня нормально открутились гайковёртом) я пока сзади закручивал, мастер спереди всё открутил, я аж афигел сначала, мол нафик его трогать, но он сказал, что разница в положении колёс аж 7 мм и будет ехать криво машина.
Главное, чтобы закрутил хорошо))
Сытник
9 August 2018
Loco23
в любом случае, думаю,что в 99 процентов сервисов забили бы на это.
Loco23
9 August 2018mobile
Это сто процентов)) первый раз мне машину катали несколько раз туда-сюда и крутили несколько раз сход на обоих осях.
