Доп. оборудование: круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль
4 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка круиз-контроля.
круиз контроль, круиз-контроль, скорость, руль с КК, адаптивный круиз-контроль, КК, руль, кнопки, прошивка, лидар, камера
Vlad-FK2
22 October 2013
172,8K
furgon
20 April 2018
G
gaalx:
Подскажите, кто в Киеве может установить АКК?
Дружище...ты на адреса собеседников посмотри.Тут в основном Питер,Москва,Рязань,Ростов-Дон.Это тебе надо на своей ветке спрашивать .Либо к нам приезжай
gaalx
20 April 2018
furgon, украинский форум мертв. на ваши же два форума (этот и как порой называют "рыжий"), часто в старых сообщениях были ссылки, возможно прочитывают кто-то из Украины и помогут сделать. пока собираю информацию, а позже позвоню или поеду на плановое ТО к официалам и задам вопрос еще раз - первый раз сказали, что не смогут или я не понял ситуацию (что-то с радаром и его ценой, но постараюсь на аллегро заказать).
спасибо за отклик.
NskOleg
20 April 2018
gaalx
Напрямую у официалов не спрашивай, нужно разговаривать с мастерами, которые делают саму работу, они зачастую халтурят мимо ОД...
gaalx
20 April 2018
NskOleg, официалы не в столице, а дома, там нормальные ребята, не такие замороченные. завтра и хотел именно электрику звонить, расспросить, да и про ваших читал (на нашем форуме), что многое делают - чуть ли пробег не скручивают официально, но наверное шутили.
furgon
21 April 2018
gaalx
Понятно...Ну,без обид,были знакомые,общались переписывались какими то идеями в реализации авто делились,но на фоне последних событий...как обрубило,мы резко во врагов превратились-Так,немного лирики,да простят меня модераторы.
По делу
Если куга с мотором 2.5,можешь сразу сраспрощаться с идеей установки АКК
Сбор инфы...
Вся инфа в шапке темы,с перечнем необходимых деталей для установки.
Установка...В момент проведения Т.О попроси разрешения у мастера ,по присудствовать и постарайся найти повод напрямую пообщаться с диагностом,должен помочь
gaalx
21 April 2018
furgon куга правильная) дизельная, титаниум - со всеми плюшками, о которых пишут тут и там, но нет только АКК, на рыжем прям кипятком от него, те кто установили, загорелся. как притянули с Германии, год назад еще хотел, но тогда много суматохи было, но сделаю.
зы так отрубило серьезно, по форуму видно - 12-14 года масса тем идей, сейчас украинский форум мертв или куда-то ушли (уехали) активные или даже не знаю.
gaalx
21 April 2018
немного не в тему, но еще надо карты перешить - нет Украины в навигаторе, может перенаправьте. Спасибо.
o1leg
21 April 2018mobile
gaalx
А что там сложного в превращении простого круиза в адаптивный?
Начни с проверки наличия разъема.
Если есть (А должен быть, ибо сам пишешь Машина со всеми плюшками)
Покупай радар и кнопки.
Бампер можешь сам снять, можешь на любоц сервис обратиться.
Самое сложное кнопки поменять, и то потому что надо знать как правильно подушка снимается ( видео из сети туфтовое), я первый раз часа 3 провозился и подушку чуть покоцал.
Да в асбилде несколько параметров поменять.
Даже elm справляется.
Больше разговоров.
за полдня не торопясь сам все сделаешь.
gaalx
21 April 2018
o1leg спасибо, но руки не из того места. уже договорился с электриками на сервисе. буду докупать комплектующие.
Sholoiko
21 April 2018
o1leg
Это как так вы 3 часа снимали ? Там чтобы отщелкнуть отвертка удобная нужна
o1leg
21 April 2018mobile
Sholoiko:
o1leg
Да посмотрел видео где поляк легонько так надавливая вниз снимает.
Ну и купился.
Это теперь у меня есть"удобная отвертка"
Я руль за 10 минут на рестайловый меняю
Sholoiko
21 April 2018
o1leg
ааа
ну видео у нас нынче многие снимают)
furgon
22 April 2018
gaalx
Тогда другое дело...
Адреса Киевлян не подскажу...Питер,Москва,Ростов-Дон могу дать координаты
batman
10 May 2018mobile
Люди всем привет! Собираюсь ставить круиз на 2,5 Тренд+ Нашёл на али вот такой вариант проводки:https: //m.ru.aliexpress.com/item/1000005552933.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.1000005552933 я так понимаю это поможет избежать приобретения и соответственно укладки 2- х проводов. Поделитесь мнениями кто уже ставил. Может код провода уже знаете, для заказа через магазин...
Ардуан
24 May 2018
А вот кто ни будь в курсе кнопки круиза на эскейпе и куге распиновкой отличаются или нет?
zbugz
24 May 2018
А
Ардуан:
Походу нет, я брал от эскейпа
Ардуан
24 May 2018
zbugz
спасибо.
ded200163
24 May 2018
batman 2 года назад брал тоже на али ,Юра с питера установил работает как часы
Sholoiko
25 May 2018
Ардуан
Не отличается. Прошивка только, но это уже давно решаемая проблема
Vasiliy Shiryaev
25 May 2018
Sholoiko
Прошивка кнопок?..
Sholoiko
25 May 2018
Vasiliy Shiryaev
Самого модуля. Надо прошить прошивкой от куги
karlon3
25 May 2018
Sholoiko:
Vasiliy Shiryaev
В обычном круизе нет ни какого модуля.
24adonis
25 May 2018mobile
Кто нибудь знает если на такой модуль (BK2T-19H406-AD)залить прошивку от Куга 2, заработает ли он на куга без проблем?
Sholoiko
25 May 2018
karlon3
блин, я про модуль адаптивного КК))). спасибо что подправил
Анатолий33
25 May 2018
24adonis:
Вы под кугой 2 какую именно кугу имеете ввиду? Если 2013-2016 годов выпуска в России - то можно... Сам не пробовал, но сказали что можно. И чем и как заливают - не в курсе.
24adonis
25 May 2018mobile
Анатолий33
Куга 2, 2013 года.
Залить, я думаю возможно с UCDS, я в радио модуль заливал другую прошивку через dead Mode, даже заливал Рестайловую прошивку в радио и обратно на дорестайл.
Камеры от Мондео, Транзит, Куга и фокус ведь одинаковые, только разница в прошивке, думаю если залить прошивку от Куга должно заработать.
Если вдруг кто-то пробовал или может попробовать.
Анатолий33
26 May 2018
24adonis:
Анатолий33
Куга 2, 2013 года.
Сам не пробовал... И прошивок нет.
Должны быть одинаковы. Вот на рестайле - уже другие.
Если чем помочь - то, пожалуйста. Чем смогу - помогу...
Z-CV
4 June 2018
10
Вот собственно и я стал обладателем этого счастья под названием адаптивный круиз-контроль. Наверное это одна из немногих опций, из тех что можно доставить на рестайловую Kuga, за которую не жалко потраченных времени и денег.
Если в кратце, то для реализации на рестайле вам потребуется:
- 1872801 — Кнопки управления АКК;
- 2040849 — Радар АКК;
- 2004988 — Кронштейн радара АКК;
- 1065364 — Болт (4 шт);
- 1709798 — Гайка (4 шт);
- 2089596 — Пластиковая заглушка в нижнюю решётку;
- WPT-1342 — Разъем радара;
- провода разноцветные метра по три;
- пин в подкапотный блок;
- предохранитель 15А;
- изолента, термоусадка, всякий инструмент;
- время и терпение;
- знакомый с прямыми руками, готовый помочь даже в выходные, например RedPepper
Ну и далее по порядку:
1. Снимаем передний бампер и активные жалюзи радиатора
2. Примеряем радар, прокладываем необходимое количество проводов чтоб было с запасом до подкапотного блока предохранителей:
3. Так как жалюзи по всей видимости на машинах с АКК другие, то придётся доработать и жалюзи и кронштей радара "напильником":
3.1. В рамкке жалюзей нужно сделать два отверстия как на фото:
3.2. От кронштейна нужно отпили диагональную планку и отрезать немного регулировочный болт, чтоб не упирался в жалюзи:
4. Допиновываем блок предохранителей, соединяем провода и вставляем сам предохранитель:
5. меняем кнопки и прошиваем авто:
6. Собираем всё обратно:
7. Радуемся результату визуально и в действии.
wulf-33
4 June 2018mobile
Z-CV
Класс! По деньгам сколько вышло? Доп.брызговики перед передним колесом на трёх пистонах держатся? А то руки чешутся их снять, они прям что то меня раздрожают
able
5 June 2018
Приветствую! Не подскажете к кому можно обратиться в МСК для установки АКК на Кугу Титаниум 2013 года со всеми плюшками (КК и LIM имеется)?
